Jaky typ brzdoveho oblozeni??Desticek,kotoucu?
Salám
Re: Jaky typ brzdoveho oblozeni??Desticek,kotoucu?
Příspěvek od Salám » 06 dub 2009, 12:04
spermin píše:.....pokud prudce nebrzdíš, můžeš pokračovat.....
To je mi rada nad zlato.. :roll:
Příspěvek od Frydex » 06 dub 2009, 17:39
:D taky jsem se usmál...
R.A.Y.
Příspěvek od R.A.Y. » 07 dub 2009, 19:59
Zdarec všichni..
Možná to sem moc nepatří, ale zkusím to... Čistil jsem dnes brzdy a všiml jsem si, že kotouč je celkem opálený. Obrázek Přijde mi jako by byly desky na tenhle typ kotouče dost tvrde, ikdyž je to odoje od Feroda řada premium. Měněno společně a najeto max 22tis. Přemýšlím, jestli zkusit měkší desky. Nemáte s tím někdo zkušenost?
Usmívej se! Zítra bude hůř a pozítří možná už ani nebude.
Příspěvek od Trdlo » 07 dub 2009, 22:49
No jestli má ten kotouč najetejch 22tis, tak jsou na něj ty desky asi opravdu tvrdý, podle toho, jak už je vydrbanej. Obráceně ferodo premium zase nejsou tak tvdý desky, to je takovej střed. Zkus dát targety, jsou měkčí.
Ono otázka je i kudy a jak jezdíš, jestli hodně a dlouho brzdíš...
R.A.Y.
Příspěvek od R.A.Y. » 08 dub 2009, 20:18
No dneska jsem jezdil s Astrou od známého který má desky i kotouče od ATE a brzdí mu to hůř... Jinak mám známého u Feroda a tak to zkusil reklamovat a odepsali, že se to stává na zadních kotoučích při zatažení ruční brzdy při teplých brzdách. Jinak by prej tohle opálení nemělo mít vliv na funkci. Počkám až je sjedu a pak koupím měkší...Jinak dík za radu...
Mirďa
Příspěvek od Mirďa » 27 kvě 2009, 19:25
To Trdlo: Ano, když máš kontrolu opotřebení, potřebuješ desky s integrovaným snímačem opotřebení. Ale když koupím normální desky , snimač se přeci nacvakává do desky,nebo se pletu :|
denny
Příspěvek od denny » 27 kvě 2009, 20:50
Nepleteš-Astry mají čidla síly vždy zvlášť.Omegy,Vectry,Signa i staří Kaďouři též.
Příspěvek od Trdlo » 27 kvě 2009, 21:58
Mirďa píše:To Trdlo: Ano, když máš kontrolu opotřebení, potřebuješ desky s integrovaným snímačem opotřebení. Ale když koupím normální desky , snimač se přeci nacvakává do desky,nebo se pletu :|
Teď jsem asi nějak nepochopil na co se ptáš... :oops: Teda to jsem pochopil, na to ti denny odpověděl, ale proč to bylo směrovaný na mně?
Mirďa
Příspěvek od Mirďa » 27 kvě 2009, 22:08
Protože jsi Chozému odpovídal že když má kontrolu opotřebení,potřebuje desky s integrovaným snimačem opotřebení.A tak jsem se ptaljak to je :| Chystám se je taky měnit a tak stačí obyč.desky bez kontroly a snimače se přecvaknou.Asi tak :D Denny potvrdil :D
Edit: necituj poslední příspěvek, klikni na odpovědět, ne citovat. Díky. Citace smazána. Trdlo
Příspěvek od Trdlo » 27 kvě 2009, 22:12
Už chápu, nekoukal jsem o stranu zpět, a tak mi to nějak nedávalo smysl... :oops: :oops:
Mirďa
Příspěvek od Mirďa » 03 čer 2009, 16:22
Jaký klíč je na vodicím čepu třmenu ,torx nebo imbus? Bych to nerozdělával zbytečně a desky tlačí .Dík :D
fun.dik
Příspěvek od fun.dik » 03 čer 2009, 16:50
Je tam imbus č.7. Předky jsem dělal před měsícem 8)
G kombajn X16XEL, edition 2000
Mirďa
Příspěvek od Mirďa » 03 čer 2009, 16:55
Dík :D
PEXESO
berdové desky
Příspěvek od PEXESO » 03 čer 2009, 17:27
prosím kdo ví at poradí!!!
brzdové desky na ASTRU G HTB
ferodo ds 2000 jsou stejné jako ferodo ds performance ????
na netu to nějak nemužu najít...
prosím o vysvětlení případně jaký je v tom rozdíl. díky.
přesunuto do vlákna zabývajícího se touto problematikou, Mike.S
ND na OPEL ASTRA G !
Příspěvek od Trdlo » 03 čer 2009, 21:40
Proč chceš dávat DS desky??
