HELP:auto netahne, prdi a smrdi
denny
Re: HELP:auto netahne, prdi a smrdi
Příspěvek od denny » 11 bře 2009, 20:46
Tak dnes mi přitáhli další dva abonenty na přidřené ventily.Vectra b,Astra g,obě 1,6 16v.
Asi se s tím teď roztrhl pytel. :( :( :(
Příspěvek od Trdlo » 11 bře 2009, 21:01
Hm, a to jsem Ti ještě nepřitáhl tu svou plečku. :D Tak si to teda v létě udělám sám, ale připrav se psychicky na dloooouhé telefony. :lol:
gErda
Příspěvek od gErda » 13 bře 2009, 16:44
tak panove je to tady, prave mi volali ze servisu, auto opraveno, jeste presne nevim co vsechno tam je ale ve zkratce proste odkarbonizovany ventily, 2 ventily novy, tesneni, srovnana hlava, krouzky na valcich, nejaky dalsi tesneni, tuna tesneni , vycisteni, novej olej, novej filtr, vypucovany atd. dneska nemam cas si pro auto zajed, takze ho budu mit az v pondeli, no dobra zprava ze auto jede a motor uplne jinej nez predtim, ta spatna je ze sem o 19500 lehci.
langdon2
Příspěvek od langdon2 » 14 bře 2009, 03:32
Ja viem, je to moc penazi.....ale snad sa ti za to astrula odvdaci vela vela kilometrami bez dalsich poruch. 8)
gErda
Příspěvek od gErda » 17 bře 2009, 13:01
:) <---- takhle ted vypadam, mozna takhle :D
asticka je doma, konecne, sice tedy za solidni castku ale jak sem se dozvedel tak to proste jinak nejde, diagnoza tedy byla jak sem psal vyse spaleny 2 vyfukovy ventily na 4. valci + sem nechal udelat i co se dalo pro to aby to nezralo tak silene olej jako doposud kdyz uz to bylo takhle otevreny, tak uz vsechno. celkova castka tedy vysla na 19500,- a soucasti bylo:
tesneni hlavy, tesneni vika ventilu, tesneni sani, tesneni vyfuku, gumicky ventilu, 2x vyfukovy ventil, simering vacky, pistni krouzky, zbrouseni hlavy, tesnici tmel, vymena oleje + olejoveho filtru, a vzduchovy a pylovy filtr at je to pri jednom, stejne me cekala vymena za 1000km.
Ventili vsechny odkarbonizovany a srovnany, vsechno vycisteno, musim tedy uznat ze auto jede naprosto skvele, aby taky ne :D ale je to znat, to je fakt, ma klidnej tichej chod, no proste parada, za 1000-1500km mam prijet na dotazeni hlavy az si vsechno sedne, takze astra dostala plnou nadrz, a pudu ji asi umejt, zivot ma konecne zase smysl :D sice me to stalo dost, ale sem rad zer uz je vsechno tak jak ma byt a auto jezdi . tak at vam to jezdi a ja se pudu asi zase projet :D
AstraMan
Příspěvek od AstraMan » 17 bře 2009, 13:22
Tak to gratuluji, hlavně ať to takto vydrží co nejdéle :D :wink:
langdon2
Příspěvek od langdon2 » 17 bře 2009, 13:25
Dotiahnutie hlavy?To som este nepocul ze by sa robilo. Mne davali hlavu dolu uz dva krat, ale zeby ju bolo potom treba dotahovat mi nic nikto nespominal.
gErda
Příspěvek od gErda » 17 bře 2009, 14:29
jj tohle mi povidal, ze si to vsechno musi poradne sednout a az siu to sedne za tech cca 1000km tak mam prijet a ze mi to dotahnou, nic platit nebudu, je to v cene opravy, ale prej je to potreba dotahnout aby to bylo poradne, jelikoz se v tomhle nevyznam tak pocitam s tim ze tam dorazim :)
m1lan
Příspěvek od m1lan » 17 bře 2009, 14:35
Nechce sa mi to tu momentálne čítať.. čo ti to robilo keď si to dával všetko robiť ?
gErda
Příspěvek od gErda » 17 bře 2009, 14:51
s tim ze to zralo olej to nebudu ani rozepisovat, ten sem neresil, a smiril se s tim ze tenhle motor ten olej proste zere, ale jednoho dne zniceho nic auto cuklo a zacalo jet na 3 valce, svitila kontrolka, diagnostika hlasila spatny zapalovani ve valci, auto se projelo a zadna zmena, vymenili se svicky a zadna zmena, lista vymenena a zadna zmena, takze to slo do servisu a takhle to dopadlo, takze auto zacalo jet na tri valce z duvodu toho ze zralo olej a jezdili se s nim docela kratky trasy tak se udelal takovej slem na ventilu kterej se postupne zvetsoval az oba dva ventily odesli
edit: s autem se samozrejme moc jezdit nedalo, klepalo se, dusilo se, strilelo z vejfuku, smrdelo, trochu kourilo atd. proste jeden valec byl furt mrtvej, nad 60km/h kontrolka blikala
m1lan
Příspěvek od m1lan » 17 bře 2009, 15:06
Dosť sa bojím že take niečo stretne aj mňa !! Tiež jazdím krátke trasy,, do práce 15km, za mesiac najazdim iba okolo 500km.Snažim sa brať kvalitný benzín a nejazdiť pod otáčky. A tiež nenaháňať to za studena. Ale čo sa ti má stať, to sa ti aj stane :cry:
gErda
Příspěvek od gErda » 17 bře 2009, 15:25
kolik mas natoceno? me se to stalo pri 144 000 km, jj ja jezdim trasy do skoly 15km tam a 15km zpet, do toho sem tam 300km trasy na chatu, ale prevazuje mesto a proste tak se to stalo no, auto sem koupil kdyz melo najeto 131 000km takze taky kdo vi co se delo predtim, ale rikam prislo to hrozne nahle, sice olej to zralo furt to jo, ale tohle prislo raz na raz
m1lan
Příspěvek od m1lan » 17 bře 2009, 15:34
Mám najazdené 150tkm. Motor kráne ťáhá, je úplne tichúnky, žiadné klepanie a pod., a olej papká tak ,,normalne", teda na to všetko koľko má natočené. Tak neviem čo ma čaká..
Ale musím ju zatial pochváliť 8) lúbim ju tak asi aj ona mňa :idea:
denny
Příspěvek od denny » 17 bře 2009, 20:57
gErda píše:jj tohle mi povidal, ze si to vsechno musi poradne sednout a az siu to sedne za tech cca 1000km tak mam prijet a ze mi to dotahnou, nic platit nebudu, je to v cene opravy, ale prej je to potreba dotahnout aby to bylo poradne, jelikoz se v tomhle nevyznam tak pocitam s tim ze tam dorazim :)
To ti řekli pěknou chujovinu.Hlava se dotahuje při montáži a žádné dotahování po 1000km :o
To není Škoda 120l.
Dle TIS. 1. utahnout v předepsaném pořadí 25Nm
2. -"- 90 stupňů
3. -"- 90 stupňů
4. -"- 90 stupňů
5. -"- 45 stupňů
Pozn.:vždy použít nové šrouby pro hlavu válců.
Příspěvek od Trdlo » 17 bře 2009, 20:59
Máš pravdu předsedo, jen při těch posledních 45° mám vždycky pocit, že už to musí prdnout, ty šrouby...
