Nesviti potakavaci svetla u Zafiry
jefec
Příspěvek od jefec » 09 bře 2009, 10:32
Zdravim,
z niceho nic po nastartovani mi prestaly svitit obe potkavaci svetla. Zarovky i pojistky se zdaji byt ok. Stejnetak svetla obrysova, dalkova i mlhovky sviti normalne. Nesetkal se nekdo s podobnym problemem?
Diky
Jefec
P.S. Mam Zafiru 1.8/85 kW, r.v. 2000
APiK
Re: Nesviti potakavaci svetla u Zafiry
Příspěvek od APiK » 09 bře 2009, 15:07
Napadá mě jen přepínač světel. :?
Příspěvek od Frydex » 09 bře 2009, 15:21
Mě napadají obě žárovky v hajzlu... náhoda je svině :?:
adam09
Příspěvek od adam09 » 09 bře 2009, 15:58
Zkus jestli ti jde napětí do patic od žárovek ve světlech.
Dj.radim
Příspěvek od Dj.radim » 09 bře 2009, 16:05
Zkus změřit napětí a jak tam něco jde,tak vymontuj žárovku a připoj ji na baterku a budeš vědět 8)
Štráda
Příspěvek od Štráda » 09 bře 2009, 16:31
pojistky a pokud ne,tak relé v háji! :lol:
Hellracer Štráda
Fritol
Příspěvek od Fritol » 09 bře 2009, 16:59
skus to promerit jak rikaj a skus dat zarovku primo na baterku občas ty vlakna vypadaji ze jsou Ok ale jsou v čudu.., jinak se skus poradne mrknout na pojistky, a final by to mohl byt vypiniač nebo rele.
jefec
Příspěvek od jefec » 09 bře 2009, 17:10
Frydex píše:Mě napadají obě žárovky v hajzlu... náhoda je svině :?:
Tak nakonec c) bylo spravne. V hajzu byli jak obe zarovky, tai ta nahradni co jsem mel. Jeste ze jsem jako posledni pokus zkusil koupit zarofku uplne nove. To bych se s tim trapil jsete hodne dlouho :mrgreen:
Kazdopadne diky vsem za rady.
APiK
Příspěvek od APiK » 09 bře 2009, 19:01
Štráda píše:...,tak relé v háji! :lol:
Štráda: Kde je relé potkávacích u Astry/Zafiry? Pokud myslíš relé K1, tak to je jen v modulu pro denní svícení, jiné relé na potkávačky astra nemá :o .
Štráda
Příspěvek od Štráda » 09 bře 2009, 19:08
To já nevím kde je relé u astry,já ho ještě nehledal,mě vše svítí,ale dělal jsem už u spoustu aut tento problém,zrovna nedávno a bylo tam relé jak u dálek,tak u potkávaček,právě potkávačky nesvítily a bylo v háji relé!Říkám,u astry jsem se světlama problém neměl,takže jsem potom ani nepátral,zda má či ne relé a jen mě ta rada s pojistkama a relém napadla!
Ale aby byly obě žárovky v háji,s tím jsem se ještě nesetkal! :lol:
Hellracer Štráda
Příspěvek od Frydex » 09 bře 2009, 19:10
A zase jsem měl pravdu... :)
zdenekp
Příspěvek od zdenekp » 02 zář 2014, 22:51
Zdravím všechny, oživím toto vlákno...
Stejný problém jsem dnes zažil u mé zafiry. Taky obě potkávačky zároveň. Pojisky jsou ok, žárovku jsem v tom dnešním slejváku kontroloval jen jednu a zdála se být ok.
Zítra na to kouknu pořádně a případně i proměřím, ale chtěl jsem se zeptat jak to je tedy s tím relé? Je tam nebo ne?
Díky!
Zafira Z18XE '03 saturn blue
jerry mouse
Příspěvek od jerry mouse » 02 zář 2014, 23:19
Klasikou je hlavny vypinač, každy den 100krat zapnut a vypnuť bodaj by ho nejeblo! :lol: Preto odporučam senzor automatickeho rozsviecovania a vypinania svetiel, mám ho už pár rokov a nepoznam tvoj problem 8) ! Ja mám totok! :arrow: 8) https://www.astra-g.cz/forum/viewtopic.php?f=41&t=27141 8) 8) 8)
Alzafir
Příspěvek od Alzafir » 03 zář 2014, 18:13
Já mám tohle.
Jinak jak píše Jerry, trpí vypínač světel, relé na potkávačkách není, vše jde přes vypínač.
zdenekp
Příspěvek od zdenekp » 03 zář 2014, 21:32
Díky, ale nakonec to byly spálený lampy... obě odešly zaráz... obě vlákna vypadala při zběžným pohledu OK
