Tzv. Druhý centrál nejede..:-(
Tony
Příspěvek od Tony » 03 bře 2009, 16:53
Ahoj,
mám opět takovej malej problémek a to s tím že mi vůbec nejede ten tzv druhý centrál (druhe zmáčknutí dalkového tlačítka nebo druhe otočení klíče v zámku)..obyč centrál mě jede..nevíte čím by to mohlo být??Vyměnoval jsem i baterku v dálkáči a když sem ji dal na synchronizaci tak mi to neudelalo to co by melo..tzn. zajeti a vyjeti zamku....tak sem se na to vys***
Dík za každou radu..
Tak už konečně patřím mezi Vás Astra 1.6 8v
APiK
Re: Tzv. Druhý centrál nejede..:-(
Příspěvek od APiK » 03 bře 2009, 19:37
Tony píše:Ahoj,
Po vypnutí zapalování se musí otevřít dveře u řidiče. Jinak druhé zamknutí / závora / aktivace alarmu nefunguje. Pokud jsou dveře fyzicky otevřeny (a pak zavřeny), bude vadný dveřní spínač v řidičových dveřích. Jednoduchá kontrola je: Zapni zapalování, následně ho vypni, ale nech klíčky ve spínačce. Pak otevři dveře u řidiče a musí začít pískat signalizace otevřených dveří při zasunutém klíčku v zapalování (nezamčené řízení). Pokud Ti to pískat nezačne, tak je problém skutečně v tomto dveřním spínači. POZOR: Stropní světlo má svůj spínač, to svítit může - s tímto to nemá nic společného - taky jsem na to poprvé čuměl jak puk.
EDIT: nech si ty klíčky ve spínačce (ale ne zapnuté zapalování) a prstem ruky mačkej dveřní kontakt. Mě pískání přestane už po nepatrném zmáčknutí tohoto spínače. Stropní světlo (zadní lapmičky) se vypínají až při větším stisku tohoto spínače. Pozor na stmívač.
Tony
Příspěvek od Tony » 03 bře 2009, 21:41
Počkej počkej říkaš že to má co dočinění s tím signalizátorem těch dvěří??..já ho odpojil kvůli tomu že to tak připitoměle pískalo!!pokud je to tím že není zaplej tak zítra to hned ráno připojím a vyzkouším!!dík moc!!!
Příspěvek od Trdlo » 03 bře 2009, 22:10
Apik má pravdu předsedo, pokud jsi ho odpojil, už víš, kde ten problém je a kdo ho způsobil. :D
APiK
Příspěvek od APiK » 04 bře 2009, 06:35
Trdlo píše:...už víš, kde ten problém je a kdo ho způsobil. :D
JJ, to bude ono. A s tím kdo ho způsobil si to pak může vyřídit :wink: :lol: .
Tony
Příspěvek od Tony » 04 bře 2009, 08:17
Jo jasně ja si vynadám :lol: :lol: ....ale dík pánové teď to půjdu hned vyzkoušet a uvidím..
Tony
Příspěvek od Tony » 04 bře 2009, 08:52
no tak jsem ho tam ten pípák připojil ale průser je že on pípá i když není klíček v zapalování a jsou jen otevřené dveře..??nechápal jsem...a druhý centrál přesto nejede...
APiK
Příspěvek od APiK » 04 bře 2009, 09:04
Tony píše:no tak jsem ho tam ten pípák připojil ale průser je že on pípá i když není klíček v zapalování a jsou jen otevřené dveře..??nechápal jsem...a druhý centrál přesto nejede...
V tom případě, nezůstává Ti viset zámek spínačky? Zkus vyndat klíč ze zapalování a otáčet volantem, jestli se Ti zamkne řízení.
Příspěvek od Trdlo » 04 bře 2009, 09:06
Opět má pravdu, předseda. 8) Spínačka si myslí, že klíč je stále IN.
Tony
Příspěvek od Tony » 04 bře 2009, 09:14
rizeni se mi zamkne.....ale jak rikam otevru dvere a piiiiip
Příspěvek od Trdlo » 04 bře 2009, 09:16
Stejně hledej problém na spínačce, popřípadě na vodičích do ní. :wink:
APiK
Příspěvek od APiK » 04 bře 2009, 09:19
1) A před tím, než jsi ten pípák vyndal vše fungovalo jak má?
2) Pokud teď vyndáš klíč ze zapalování, přestane Ti hrát rádio?
Tony
Příspěvek od Tony » 04 bře 2009, 09:20
jak myslíš tak jak má??..kromě toho druhého centrálu jelo vše..a rádio mám nezavisle na vytaženi kliče.
Příspěvek od Trdlo » 04 bře 2009, 09:24
A odkdy ti to vlastně nechodí? Od toho co jsi se hrabal s tím spínačem, nebo už předtím? Dělá to ještě něco tak jak nemá? Proměř to, odkud a kam jde + po vyndání klíče.
APiK
Příspěvek od APiK » 04 bře 2009, 09:29
Tony píše:jak myslíš tak jak má??..kromě toho druhého centrálu jelo vše..a rádio mám nezavisle na vytaženi kliče.
Takhle:
Nechám klíčky ve spínačce (vypnuté zapalování), otevřu dveře u řidiče a začne to pískat. Otevřené dveře nechám, vytáhnu klíčky ze zapalování a ono to pískat přestane.
