Všem zájemcům o instalaci EPC 02/2009 přináším nový postup, který by měl být už snad 100% bezproblémový... dostal jsem možnost pohrát si s originálním instalačním DVD EPC 02/2009 a tady jsou mé postřehy: s implementací SafeDiscu si autoři SW nedali moc práce, tudíž lze velmi snadno obejít
. A jak?
1) je potřeba získat obraz DVD – může být vytvořený libovolným nástrojem bez ohledu na ochranu DVD. Já zkoušel s DaemonTools, ale lze udělat čímkoliv
2) vložíte obraz instalace EPC do virtuální mechaniky, opět libovolným nástrojem, nebo si můžete přímo vypálit a následně pouzžívat kopii instalačního DVD
3)
Zde sezobněte instalační dávku
4) dávku můžete spustit přes Start\Spustit, kde zadáte cestu k dávce, název dávky a jako parametr písmeno, na které máte mapovanou virtuální mechaniku. Takže, řekněme že dávku máte uloženou na
c:\ a virtuální mechaniku máte mapovanou na písmeno
e, takže zadávate
c:\StartEPC.bat E
Řekl bych, že tento postup by měl fungovat i na minulých verzích, ale nezkoušel jsem.
Spouštění EPC pro ty, kteří nemají nastavený IE jako výchozí prohlížeč, nechtějí toto nastavení měnit a nechtějí infikovat svůj oblíbený prohlížeč čímsi z IE
a) spustíte EPC přes ikonu zeměkoule
b) EPC se spustí ve výchozím prohlížeči – otevřou se dvě okna, jedno s adresou
http://localhost:1118/Epc3/launcher.html s druhé s adresou
http://localhost:1118/Epc3/fog.fve?widt ... ications=T
c) nyní spustíte IE a zadáte
http://localhost:1118/Epc3/launcher.html (číslo 1118 se mění instalace od instalace, proto ho musíte nejprve zjistit prvním spuštěním přes ikonu). Klidně si můžete přidat adresu do oblíbených a máte klid; alespoň je IE k něčemu dobré
EDIT: instalace byla úspěšně ověřena i ve Vistach a taktéž WinXP SP3
--- EDIT: Doplnění postupu pro OS Vista ---
Podle bodu 4) spustíte instalaci, která ovšem skončí s chybovým hlášením:
"Aborting due to one or more error(s) during the installation procedure. Please contact your support specialist for more information. For additional information, check the logfile at: C:\Program Files\Common Files\BHPS\bhupdate.log"
Po odklepnutí této chybové hlášky si přes ikonu Tento počítač u programu
javaw.exe ze složky
c:\Program Files\BHPS\JRE142\bin nastavte režim kompatibility s WinXP (viz. přiložený obrázek). Po té znovu spusťte instalaci podle bodu 4)
EDIT: instalace byla úspěšně ověřena s verzí EPC3.0 05/2009
