Rucni brzda
Lucky
Re: Ruční brzda
Příspěvek od Lucky » 05 úno 2009, 19:06
Čau,
štelovat se dá. Postup najdeš v příručce "Jak na to" někde tady na foru.
Já mám vlastní zkušenost, že jsem měl zadřený zadní třmen a utáhnutí lanka bohužel nepomohlo.
Tak hodně zdaru.
Jeronimo
Re: Ruční brzda
Příspěvek od Jeronimo » 05 úno 2009, 19:08
díky moc o víkendu se do toho pustím
Caravan 1,6 8V r.v.12/98
Re: Rucni brzda
Příspěvek od Frydex » 05 úno 2009, 21:18
Poslední 3 příspěvky vloženy ze zbytečně nově založeného tématu...
james.r
ruční brzda..2
Příspěvek od james.r » 10 úno 2009, 15:53
nedávno sem rozebíral problém, z ruční brzdou a to že nebrzdila a nevěděl jsem čim to je... brzda již brzdí, ale nevrací se, tz. že když zabrzdim a dam páku ruční brzdy dolu, tak kola jsou stále zabržděné... Nevrací se mi to přímo v tom mechanizmu u kotouče. Nevíte co s tim udělat, aby se to vracelo??? Jsou tam takové pružinky u toho, eště nikdy nebyli měněné... může to být třeba tím???
Asterka 1.8 16V sedan
langdon2
Re: ruční brzda..2
Příspěvek od langdon2 » 10 úno 2009, 15:55
Dost casto to byva tymito pruzinkami, ale moze byt chyba aj v lanovode.
james.r
Re: ruční brzda..2
Příspěvek od james.r » 10 úno 2009, 15:58
a jak se to řeší, když je to lanovodem??? promazat??? a jak???
langdon2 píše:Dost casto to byva tymito pruzinkami, ale moze byt chyba aj v lanovode.
AstraMan
Re: ruční brzda..2
Příspěvek od AstraMan » 10 úno 2009, 16:03
Jelikož jsem řešil stejný problém a lanovody byly měněny ( a stejně se nevracela ruční brzda ), tak ti mohu s jistotou říci, že to může být klidně i těmi pružinkami, jako u mě :wink:
Re: Rucni brzda
Příspěvek od Mike.S » 10 úno 2009, 18:25
Frydex píše:Posledních x příspěvků vloženo ze zbytečně nově založeného tématu...
nápodobně :roll:.
kukajz
Re: Rucni brzda
Příspěvek od kukajz » 24 kvě 2009, 21:44
Zdravím všetkých. No keďže som bol dodžubaný moderátorom, že som založil novú tému, tak píšem tu :oops: Týmto sa ospravedlňujem, ale nikde som to nenašiel :cry:
Chcel som sa vás opýtať, ako vám brzdí ručná KOTÚČOVÁ brzda. Mne sa zdá že nejako slabo, napriek tomu, že som ju šteloval. Mal som zdvihnutý celý zadok a šteloval som u páky v strede matkou. Na 4 zuby sa mi kolesá ani nepohli (ručným pootočením kolies). Keď som dal dolu auto z hevera, naštartoval som a chcel som sa pohnúť so zatiahnutou ručkou (uplne zatiahnutá asi na 8 zube), tak som sa v pohode pohol. Nemôže tam byť niečo dorvané? Ono ako keby to tam viac nepritiahlo... (alebo žeby som mal brzdové lanko z gumy? tak mi to pripadá :D )
p.s. kotúče mám celkom fajn aj platničky sú ok.
Opel Astra G Caravan r.v.99 1.6 16V X16XEL
OP-COM
Re: Rucni brzda
Příspěvek od Radoš 92 » 25 kvě 2009, 14:42
Mám vzadu taky kotouče a mi to chcípne, když nedám ručku dolů. Ale na který zub zatáhnutá to nevím,ale fest jí nervu.
Re: Rucni brzda
Příspěvek od manli2 » 25 kvě 2009, 17:46
to máš nějakej slabej motor.... za mnou zbydou 2 černý čáry :mrgreen:
langdon2
Re: Rucni brzda
Příspěvek od langdon2 » 25 kvě 2009, 20:12
NO ja ked mam rucnu zatiahnutu uplne nadoraz, aj tak sa viem pohnut...ale ciary zamnou neostavaju...proste sa tie kolesa zacnu krutit ked pridam plyn.
Teraz som dal dolu manzetu rucnej brzdy, dotahoval som tam ten srobik...asi 15 krat som ho pootocil - dotiahol...je to o daco lepsie, ale stale to neni ono. :(
Co s tym moze sakra byt?
kukajz
Re: Rucni brzda
Příspěvek od kukajz » 25 kvě 2009, 20:26
Já ti nevim Karle :D Ja to skúsim ešte raz doštelovať a uvidím čo to spraví. Ináč to by bolo fajn, keby mi ostávali čierne pásy za mnou :lol:
OP-COM
Re: Rucni brzda
Příspěvek od Radoš 92 » 25 kvě 2009, 20:39
manli2 píše:to máš nějakej slabej motor.... za mnou zbydou 2 černý čáry :mrgreen:
A spousta plastu z předního nárazníku... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :|
zEjn
Re: Rucni brzda
Příspěvek od zEjn » 25 kvě 2009, 20:40
cerny cary? a kde vidite problem ? :mrgreen: :mrgreen:
