Problém s motorem 1,4
Leoš
Příspěvek od Leoš » 27 led 2009, 19:50
Ahoj, mám problém: mám Astru combi 1,4 16VECO, typ motoru: X14XE. Koupil jsem ho starší, před půl rokem, nyní má najeto 150000km. Při jízdě (většinou při více sešlápnutém plynu při jízdě do kopce) začal klesat výkon motoru až do úplného zastavení a chcípnutí motoru. V interiéru byl cítit čpavek (shnilá vejce). Po nastartování opět v pohodě, třeba měsíc nic. Jenže tento problém se začal objevovat stále častěji. Teď nastartuji, ujedu cca 1km a výkon motoru jde dolů, podřazuji, až do zastavení. Pokud vyšlápnu spojku, motor hned chcípne. Počkám cca 30-60vteřin, nastartuji a opět motor šlape jak hodnky. Bohužel opět asi jen 1km. Jen pach vajíček už není :-). Čím více je motor namáhán (do kopce), tím menší vzdálenost ujedu. Na volnoběh běží v pohodě, pokud ho při stání vytočím třeba na 4000ot, bude v pohodě. Ale sotva se rozjedu, opět to samé. Myslel jsem že to je ucpaný palivový filtr, ale nechal jsem ho dnes vyměnit,byl čistý a problém zůstal. Nemáte někdo podobnou zkušenost a nevíte co s tím? Díky moc za radu.
Re: Problém s motorem 1,4
Příspěvek od manli2 » 27 led 2009, 19:53
kat....
Leoš
Příspěvek od Leoš » 27 led 2009, 20:03
Takže ani nemá smysl zkusit vyměnit palivové čerpadlo? Myslel jsem že je to tím že motor nemá palivo....Lze nějak vyzkoušet jestli je to opravdu katalyzátorem? Když ale po těch 30ti vteřinách nastartuji, zase to jede 1km bez problému.......
Naposledy upravil(a) Leoš dne 27 led 2009, 20:07, celkem upraveno 1 x.
Příspěvek od Trdlo » 27 led 2009, 20:06
Odpojit kat od svodů, nastartovat auto...
Ale jak psal Manli, bude to kat...
K.
Příspěvek od K. » 27 led 2009, 20:07
nebo ucpanej výfuk :D
Leoš
Příspěvek od Leoš » 27 led 2009, 20:09
Ale na volnoběh běží super, potřebuji to auto projet...... to lze s odpojeným kat.? Omlouvám se, nejsem moc technický typ :-(
Dj.radim
Příspěvek od Dj.radim » 27 led 2009, 20:10
Přesně jak píše Trdlo.Oddělej to a budeš vědět,jestli je to kat...sice to bude trochu randál,ale co no :D
Příspěvek od Trdlo » 27 led 2009, 20:11
Nejde. Teda jde, ale ten kravál nevydržíš. :D
Příspěvek od manli2 » 27 led 2009, 20:14
ááále citlivko......
Příspěvek od Trdlo » 27 led 2009, 20:16
Manli: No, je vidět, že jsi to ještě neměl odpojený :)
edit: přesunuto do správné sekce
Leoš
Příspěvek od Leoš » 27 led 2009, 20:17
tak já si vezmu špunty do uší :D
Leoš
Příspěvek od Leoš » 27 led 2009, 20:20
Tak mám tedy zkusit jet třeba 10km bez kat a celého zadního výfuku? Neuškodí to nějak motoru?
Příspěvek od Trdlo » 27 led 2009, 20:32
Ne, lambdu máš ve svodech... Jen to moc nepojede. :)
Leoš
Příspěvek od Leoš » 27 led 2009, 20:37
Tak díky moc za radu, zítra to vyzkouším a napíšu.......
