Astra G - skapina
speedo919
Astra G - skapina
Příspěvek od speedo919 » 21 led 2009, 11:00
Caute. Mam Astru G. r.v. 2001, 1,6 16V, najazdene 292000 km a nasledovny problem:
Zacalo to tak ze z casu na cas zacalo auto trhat a ked som vyhodil rychlost skapalo. Po opetovnom zaradeni rychlosti to nastartovalo a uz nebol problem nejaky cas.
Ale vsetko sa zacalo stupnovat a teraz sa to prejavuje tak ze ked vyhodim rychlost - skape, ked ju zaradim (pokial idem) naskoci ale cele auto skace akoby som
pridaval a uberal plyn a musim drzat otacky na 2000 aby neskapal. Pokial zastavim je problem to nastartovat a raz sa rozsvieti auto s klucikom - imobilizer/elektronika motora a inokedy znacka motora (svieti) - emisie a vtedy je auto nejake lenive. Uz som vystriedal 2 servisy ale na nic neprisly. Nemate niekto nejake typy??? Diky za kazdu radu.
Menene veci/servisne zasahy:
palivove cerpadlo - vymenene
palivovy filter - vymeneny
vycistena nadrz od necistot (chybalo my veko ad nadrze)
Bateria - vymenena
Stredny diel vyfuku - vymeneny
Skrtiaca klapka - vycistena
Sviecky - vymenene
Rozvody - vymenene
mexxo
Re: Astra G - skapina
Příspěvek od mexxo » 21 led 2009, 11:31
Bol si niekde na diagnostike? Ked svieti kontrolka, závada sa uloží v pamäti. Treba skočiť na diagnostiku a uvidíš čo to vypíše.
langdon2
Příspěvek od langdon2 » 21 led 2009, 11:41
vstreky....daj si ich pozret...Toto iste mi robilo...A mam asi v haji 4. vstrek
speedo919
Příspěvek od speedo919 » 21 led 2009, 11:54
Na diagnostike som este nebol. Mechanik caka na kabel. Je to firemne vozidlo tak nemozem chodit kdekolvek... Zatial zistujem co by to mohlo byt. Na inom fore mi radia EGR ventil...
langdon2
Příspěvek od langdon2 » 21 led 2009, 12:04
Hej, vsimol som si...na opelclub.sk
Tak za pokus to stoji.....Ale aj tak odporucam tu diagnostiku.
Příspěvek od Trdlo » 21 led 2009, 16:40
Tak než začneš měnit další díly, tak to rozhodně nech napíchnout, bo těch možností, proč to dělá je stále ještě moc....
denny
Příspěvek od denny » 21 led 2009, 20:21
Trdlo píše:Tak než začneš měnit další díly, tak to rozhodně nech napíchnout, bo těch možností, proč to dělá je stále ještě moc....
máš pravdu předsedo!!!
Phrz
Příspěvek od Phrz » 21 led 2009, 21:34
vstriky
Vojta
Příspěvek od Vojta » 21 led 2009, 21:39
v první řadě gratuluju k nájezdu 292tis km!!!
jinak diagnostika je jediný co má teď smysl s tim autem dělat
Příspěvek od Trdlo » 21 led 2009, 21:44
SORRY ZA OT:
Vojto já chci taky gratulaci, mám krásnejch 301229. :D :oops: :D
langdon2
Příspěvek od langdon2 » 22 led 2009, 14:24
Trdlo, co mas za motor....To mas uz pekne dost...Ja mam 217000, dufam ze sa moje auto tiez tak vela km dozije...:)
Příspěvek od milosh » 22 led 2009, 14:28
JA mel pocit ze opel co ma vic jak 200t uz je po smrti :D
langdon2
Příspěvek od langdon2 » 22 led 2009, 14:50
moj teraz zazil druhy infarkt, prvy pred dvoma mesiacmi, menene tesnenie pod hlavou, a teraz ten druhy, vymena piesta + ojnica a vstreky.
APiK
Příspěvek od APiK » 22 led 2009, 14:56
milosh píše:JA mel pocit ze opel co ma vic jak 200t uz je po smrti :D
No Miloshi úplně jsi mi nahrál na smeč. První co je prý při 200tkm po smrti je automatická převodovka. :D
Příspěvek od Trdlo » 22 led 2009, 22:49
Motor X14XE, kilometry osobně viděl Apik (to tam bylo těsně pod 300) a chodí furt jak hodinky. :wink:
