Termostat
Re: Termostat
Tak po delším bádání jsem zjistil, že pro motor 2.2 DTi Y22DTH je určena vložka termostatu QTH572K.
Tak zkus napsat do http://www.olejspol.cz třeba, za kolik by ho sehnali...
EDIT: už jsem jim napsal
Re: Termostat
cau hosi je mozne aby me pri vadnem termostatu auto dobre topilo? rucicka teploty se ani nehne,jen do kopce nebo na krizovatkach malinko stoupne ale pak hned zase klesne dolu.. tak se jen ptam.. dik
Re: Termostat
Jo... topi to hned, je to termostatem..
termostat
cau hosi,chci jen podekovat za radu ohledne termostatu,ted je vymeneny,pri te prilezitosti mam i nove rozvody,kladku,klinak a vodni pumpu.. tak snad budu met na chvilku klid... diky za rady Michal
edit by Mike.S: přesunuto
Re: Termostat
Kde sa da kupit vlozka termostatu na X18XE1?
Re: Termostat
Santik: při tvé znalosti tohoto fóra mne tento dotaz dost nadzvedl....
Specielně v tomto tématu je těch odkazů hned několik....
Re: Termostat
Tak idem to precitat este raz
dnes mam den ako lemra
ako tak pozeram ceny tak to vyhralo mjauto -ale asi komplet
cca 1800SK .v TN 3000SK/ani to chlapik nestihol dopovedat a uz som tam nebol /
Re:
potrebujem stebov hodit rec daj dajaky kontaktpepi08 píše:Ja kym som ten moj stary nevymenil tak mi fukalo len letny vzduch,vobec sa to nezohrievalo, no a po vymene to opät zacalo fukat horuci vzduch a bolo prijemne tepluckooo. Nie je to drahe a ani narocne vymenit ten termostat.
Re: Termostat
mjauto je dobré, už som tam bral viac vecí. Spolahliví a rýchli. Ja som od nich bral celý v decembri a je to Behr, tak myslím že kvalita. A je aj s čidlom teploty. Od výmeny som v teplúčku ja aj motorsantik píše:Tak idem to precitat este raz
Re: Termostat
nemají, nemají, nemají - nemohli ho nikde v republice sehnat, ani Behr, ani FACET, prostě nic, nakonec jsem ho sehnal v Opelu za 1990,- i se snímačem teploty a měl jsem ho na druhý den
Re: Termostat
Teď zrovna nemaj.... Ale když Ti napsali, že do tejdne budou (nebo nepapsali, mám za to že jsi to psal), tak u nich věřím tomu, že to tak bude.
Re: Termostat
nepsali, volali mi že ho nemůžou sehnat, že by ještě mohli zkusit zavolat do DE a tam se pokusit něco sehnat, ale taky nevěděli, jestli ho tam seženou, no letošní zima je na naše termostaty asi mor
- denny
Re: Termostat
Není,není,nikde není,jen předražený GATES nebo pouze origo.Není ani Vernet a to už je teda vážné.Až bude -cena taky dobrá 1690,-s DPH
Re: Termostat
no ještě mi nabízeli Valeo za cca 3500,-, ale ať zkusí ten Opel, tam ho mít budou
