zapojeni radia s dvd
Re: zapojeni radia s dvd
a mas tam taky cerveny kabel zapojeni ono by to asi trebalo zapojit spolu s + kablikom ja to mam tak ale to je trosku ine ta obrazovka
Já ho kupoval na aukru. Ale jediné mínus že nemám CZ návod a nemohu ho nikde sehnat. Držím palce!!!!Díky tomuto rádiu mám od přítelkyně za jízdy pokoj
Ahoj vsem, takze hlasim- po nekolikatydenni kolotoci, kdy jsem stare radio odeslal zpet do Hongkongu, pak prislo nove vymenou za stare, jsem ho dnes nechal nainstalovat a facha kraaasne,huraaa hraje DVD,SD kartu,usb,radio,televizni prijem taky chyta,jen se mi nedari ho spojit pres bluetooth s telefonem,ale to rozchodim. Diky vsem za nazory a poznamky,mejte se pekne a at vam vase astry a hifi v nich jedou bez problemu...
Filip
Filip
PHILIPS
G KOMBI 98 1.6 16V X16XEL
Jo no, přesně odtamtud je Ale je dobře že už Ti fachčí. Snad to nebude jen na chvíli, než se trochu zahřejephilips412 píše:......odeslal zpet do Hongkongu.....
Taky doufam, btw, co dnes neni z Ciny? Maloktera elektronika...
PHILIPS
Philips 412: Prosím tě jsem laik a rád bych, aby jsi mi poradil kam který (a na co slouží) kabel zapojit Má úplně stejné rádio jako ty a některé ty kabely mě vyvádějí z míry. Třeba TV anténa - kolík vím, druhej káblík bude určitě na kostru, ale kam stím třetím má packu na pojistku ale nevím, k čemu slouží a do čeho se zapojují - AUX Video in, Back sight Video in, Front Audio R, Front Audio L, Rear Audio L, Rear Audio R, Auto antenna, Brake shift control, BACK, AUX Audio input L, AUX Audio input R, Sub Woofer out, Video out 1, Video out 2 ? Dík za odpověď a jestli výš nějaké vychytávky ulehčení a tak poraď ( nerad bych něco špatně zapojil a to by bylo pro to rádio to poslední. Díky za odpověď Jakub (kupka.jakub@seznam.cz)
AUX video IN, AUX audio IN L + R - vstup videa a zvuk L + P
Front R + L - přední repro L + P
Rear R + L - zadní repro L + P
Autoantena - napájení antény
Brake shift - spínač ruční brzdy
Sub woofer - výstup na woofer
Video out - výstupy na externí LCD
Back sight - nevím, že by podsvětlení
Tohle rádio nemám, ale snad takový problém to není
Pracuji v Opel servisu
a nestydím se za to
a nestydím se za to
Díky moc takže:
AUX video IN, AUX audio IN L + R - vstup videa a zvuk L + P pro připojení třeba playstation a jiných zařízení?
Front R + L - přední repro L + P pro připojení zesilovače?
Rear R + L - zadní repro L + P pro připojení zesilovače
Autoantena - napájení antény tzn pokud je vysunovací jinak nezapojovat?
Brake shift - spínač ruční brzdy tento kabel uzemnit? (jinak by nefungovala obrazovka)?
Video out - výstupy na externí LCD pro další lcd obrazovky třeba v opěrkách?
Back sight - nevím, že by podsvětlení ???
AUX video IN, AUX audio IN L + R - vstup videa a zvuk L + P pro připojení třeba playstation a jiných zařízení? - třeba
Front R + L - přední repro L + P pro připojení zesilovače? - zřejmě přímo
Rear R + L - zadní repro L + P pro připojení zesilovače - ----
Autoantena - napájení antény tzn pokud je vysunovací jinak nezapojovat? - i nevysouvací jsou aktivní
Brake shift - spínač ruční brzdy tento kabel uzemnit? (jinak by nefungovala obrazovka)? - zřejmě
Video out - výstupy na externí LCD pro další lcd obrazovky třeba v opěrkách? - přesně
Back sight - nevím, že by podsvětlení ??? - to hádám
a nestydím se za to
a nestydím se za to
Kluci,z anglictiny BACK SIGHT je POHLED ZPET, takze myslim,ze to bude pro pripojeni couvaci kamery. Filips
PHILIPS
taky myslím že to tak bude protože je tam cinch
Kápnul jsi na to Já to rádio ani nevidělphilips412 píše:Kluci,z anglictiny BACK SIGHT je POHLED ZPET, takze myslim,ze to bude pro pripojeni couvaci kamery. Filips
a nestydím se za to
a nestydím se za to
