Neustále svítící zadní brzdy
kular
Příspěvek od kular » 17 bře 2008, 21:34
ahoj, dneska mně dobrá duše na křižovatce upozornila, že mi pořád svítí všechna tři brzdová světla, nemáte s tím někdo zkušenost nebo v čem bymohl být problém. Nevíte kde najdu spínač brzdových světel ?
Charlie
Příspěvek od Charlie » 17 bře 2008, 21:38
To jsem měl na kadetu, zůstával mi sepnutý spínač brzdovek u pedálu, stačilo ho seřídit. Bylo to šroubovací, ale jak to má astra nemám tušení.
kamarek
Příspěvek od kamarek » 18 bře 2008, 06:53
spinac brzdovych svetiel sa nachadza vedla volantu napravo nad pedalom brzdy. ja som sa k nemu dostal po vybrati budikov. ja z hora je blby pristup ale asi lepsi ako zospodu
svantner3
Příspěvek od svantner3 » 22 bře 2008, 00:05
A nebo jsi při výměně žárovky v zad. světle dal místo dvouvláknove jednovlákovou , aky jsem to zkoušel a pak svítilo všechno :idea: :idea: :idea:
LPG INTERFACE
Facko
Příspěvek od Facko » 10 zář 2008, 09:54
Caute mne sa to tiez prave stalo, svietili mi stale brzdy. Nevedl som ako sa da nastavit ten spinac tak som len nadlepil podlozku na brzdovy peda, brzdove svetla sice nesvietili, resp. svietili ked mali, ale vzdy mi potom zacala svietit chyba motora.
Vcera som dokonca prisiel aj na to ako to nastavit,(tak uz tam nemam nic nadlepene) ale ta kontrolka chyba motora sa rozsvieti znova(po chvili jasdy).
Dnes po praci to chcem este raz skusit nastavit ci som len nedal kratku vzdialenost alebo tak, hadam nebudem musiet menit spinac, lebo v servise mi vypocitali cenu 1000skk.
Inak mne sa k nemu da pekne dostat zo spodu. Sice tam musim lezat pri pedaloch aby som to videl, ale stacil odmontovat spodny kryt.
Astra G 1.7DTi 3dvr. EDITION 2000
APiK
Příspěvek od APiK » 10 zář 2008, 11:32
Facko píše:ale vzdy mi potom zacala svietit chyba motora
U fábie když je vadný nebo špatně seřízený spínač brzdových světel, oranžáda motoru se rozsvítí taky. Opel to bude mít asi podobné. Myslím, že až to pořádně seřídíš, nebo vyměníš spínač - tak sama po několika jízdách zhasne.
Facko
Příspěvek od Facko » 10 zář 2008, 13:35
Diki, aspon viem, ze to musim natahovat kym to nebude dobre nastavene alebo vymenene :).
Bicak
Re: Neustále svítící zadní brzdy
Příspěvek od Bicak » 09 led 2009, 16:38
zdarec vim ze je to starsi tema ale nechel sem zakladat novej topic. :) chtel sem se zeptat kde bych tu sp.skrinku nasel?aspon orientacne.diky
Příspěvek od Trdlo » 09 led 2009, 17:50
Tohle by Ti mělo pomoct:
Brzdy sen 1.jpg (24.55 KiB) Zobrazeno 2940 x
Brzdy sen 2.jpg (105.05 KiB) Zobrazeno 2940 x
FIURY
Příspěvek od FIURY » 04 úno 2014, 08:17
Ahoj, linky na ty fotky výše nejsou aktivní, nemá někdo tyto fotky aby je postnul znovu ?
Astra-G 1.6 8V 62kw 3dv 2001
