Zdravím vás všechny vy opelmaniaci. Zhruba před půl rokem jsem si pořídil Astřičku Gčko na podvozku, na17kach no prostě krasavici a musím říci že jsem s ní ještě neměl jediný problém a jsem maximálně spokojený. Bohužel musím říci ze je to nejvíce ZAFUŇOVACÍ auto co jsem kdy viděl jakmile mám na palubě 2 a více osob případám si jako ve skleníku nejčastěji pomahá otevřít okénko a zase zavřít ale nemáte na to někdo nejaký grif? Podotýkám že veškeré filtry jsou čisté a v mém okolí jsou dvě další Astry se stejmým problémem takže počítám že nás bude více.
Předem díky za radu i NEradu a hodně úspěšných kilometrů.
Petr
skus lestic okien s ucinkom proti zahmlievaniu. ja pouzivam CLIN, k tomu mam permanentne pustene vetranie aj na celne sklo (staci aj na 1 max na 2-ke) a nemam ziaden problem. Maximalne zadne bocne okna su zahmlene ked sa vezieme vaceri..
Něco máte špatně chlapci... já mám normál filtr a nemlží se mi to skoro vůbec. Ventilátor imrvére na jedničce, jak se trochu začne mlžit, tak přidám na dvojku, max na trojku. Všecko v pohodě..
Moje Astrina 1,7DTi Přišel jsem, viděl jsem, zůstal jsem.... A je vám jasné, že:"Jak to má kola, nebo kozy, tak s tím budou brzo problémy...."
je to skutečně klapkou, novej filtr a ve 4 lidech do práce a na čelní sklo mi z mřížky stříkala voda a to nekecám musel sem si v zimě pomáhat klimou vyndal sem motorek nechal na něj přidělat koncový spínače a šlape jak hodinky a od mlžení mám pokoj
btw při jízdě více než 2 lidí je lepší sem tam otevřít okýnko a vyvětrat a nejen kvůli mlžení
ex ASTRA 1.6 8v 55kw rv99 rip
prosim ta ake koncove spinace si pouzil?? ak mas foto pomohlo by, lebo ja som pouzil uz dva druhy a vzdy prestali spinat po troch-styroch spinaniach. Ci sa spalili kontakty, alebo mechanicky poskodili, to neviem ale nevydrzali to. Moc dik.
Normálně se Astra nemlží. Já zapomněl vyměnit kabinový filtr dobré tři roky (stydím se ale teď už to nechám fakt na jaro) a ani v pěti ať je vedro nebo mráz okna zamlžené nemám -v extrémní situaci pouštím ventilátor na 3 ale to je tak když čtvrt hodiny sedím ve vypnutém autě a zapomenu zapnout ventilaci...
