HELP:auto netahne, prdi a smrdi
Pitman
Příspěvek od Pitman » 29 pro 2008, 13:29
Jo je to tak...byla tam nejaka sleva
dany2ka
Re: HELP:auto netahne, prdi a smrdi
Příspěvek od dany2ka » 08 led 2009, 20:32
Tak já sem svůj problém vyřešil, půjčil sem si zap. lištu a auto jelo na 4 ,tak sem objednal za 4800,- novou od FEBI a auto pálí jako zamlada, vyměnil sem katalyzátor za univerzál a dal samozřejmě nové svíčky Beru.
dany2ka
Příspěvek od dany2ka » 10 led 2009, 11:56
ještě bych si potřeboval něco ujasnit, pořád mi docela smrdí ten katalyzátor a malinko se z toho kouří, určitě tam nějaké palivo zůstalo ale už sem najel asi 10km a pořád je tam cejtit takovej smrádek, je to možný že tam stále nějaké palivo je?
Příspěvek od Trdlo » 10 led 2009, 12:50
Jo. A nebo voda - kondenz ze současných mrazů. :wink:
dany2ka
Příspěvek od dany2ka » 10 led 2009, 14:33
ja stimhle namam zkušenost tak se radši ptam, ten starej kat. smrdel pěkně protože tam bylo pěkný peklo z toho jak to jelo na 3!! :wink:......takže si z toho teda nebudu dělat hlavu!
langdon2
Příspěvek od langdon2 » 15 led 2009, 12:12
Kde si objednaval zapalovaciu listu? dakujem.
denny
Příspěvek od denny » 15 led 2009, 21:32
langdon2 píše:Kde si objednaval zapalovaciu listu? dakujem.
Tady ji máš za stejnou cenu,od stejného výrobce,jen dodavatel je na každém rohu.
http://obchod.autokelly.cz/productsfound.aspx
gErda
Příspěvek od gErda » 21 led 2009, 16:16
tak sem byl dneska na diagnostice, velice dekuji PePasovi 8) a pri te jizde bych opravdu stav astry nazval presne jak je to tu, prdi, netahne, smrdi, a jeste se klepe no, diagnostika nacetla tyto zavady
P0300 - Nedokonalé spalování při nízké hladině paliva
P0303 - Nedokonalé spalování - 3. válec
nic jineho, takze to zrejme opravdu vypada na tu zapalovaci listu, svicky meneny, oleje dost, po vymene bylo videt ze stale jedna svicka je zatmavena do cerna a mookra, 3 byly normalni. co myslite :?
neni tu nekdo z prahy kdo by ji se mnou treba na test vymenil? melo by to znat hned pri prvnim nastartovani ne, pokud by to bylo listou
langdon2
Příspěvek od langdon2 » 21 led 2009, 16:19
Moze byt aj vadny vstrek.....U mna to tak je...:(
Příspěvek od Trdlo » 21 led 2009, 16:29
Vadnej vstřik je ale dost nepravděpodobnej, myslím i v tvém případě, většinou je to lištou...
gErda
Příspěvek od gErda » 21 led 2009, 16:31
nechci byt pesimista, uz se snazim radsi myslet optimisticky :) tudiz to proste vypada na tu listu no
Příspěvek od Trdlo » 21 led 2009, 16:34
Optimista? Lišta je dražší než vstřik... :D
gErda
Příspěvek od gErda » 21 led 2009, 16:40
od remuse sem kupoval EGR a dokaze sehnat origo listy za velmi rozumnou cenu, tak pocitam ze ji vemu od nej a pak to vyjde levneji ;) 5500 bych za tu listu nedal :(
gErda
Příspěvek od gErda » 21 led 2009, 16:42
na vstriky se to musi asi solidne rozebrat co, tu listu to se meni jak EGR to je v pohode, ale ty vstriky beru uz horsi z tohodle hlediska, ze to proste musis pak nekam soupnout do servisu :(
