Zdravím,
tak jsem si dneska otevřel kapotu a zjistil jsem, že na mé dva měsíce staré baterii je černé oko Hned jsem to proměřil a je na ni 12,1 V. Při puštěném motoru 14,98V. Takže jsem usoudil, že ji asi něco vybíjí. O víkendu to zkusím zjistit přes pojistky.
Jinak každopádně ji budu muset dobít. Je to GM Genuine 55Ah č. 1201200. Proto bych potřeboval poradit jakou nabíječku koupit. Ani přesně nevím co je to za baterii. Jestli gelová nebo klasika. Je asi bezúdržbová, že? Ja jsem si vybral tuto: http://www.akushop.cz/bosch-battmax-aut ... Path=27_28
Myslíte, že to je ta pravá? Dala by se třeba použít i na motobaterii nebo je jen na bezúdržbové?
Předem děkuji za cenné informace.
Naposledy upravil(a) Lucky dne 28 lis 2008, 07:49, celkem upraveno 1 x.
Bezúdržbová baterka je obdoba výrazu celoroční pneu.
Tak jsem volal do Opla a bylo mi řečeno, že na ni stačí jakákoliv nabíječka. Nejedná se o gelový akumulátor, ale jen (něco pro Kubu) bezúdržbový. Takže z toho budu vycházet.
No spíš by bylo vhodné se zeptat jak to vlastně myslí u opla ne?. Jinak ja si pod tímto pojmem představuji to, že není nutné řešit destilku tak často, jako u obyčejné baterky. Nic jiného mě nenapadá.
Lucky píše: není nutné řešit destilku tak často, jako u obyčejné baterky.
všechno záleží od stavu nabíjecí soustavy, já mám obyčejnou cca 2 roky a dosud jsem nedolíval ani kapku(bez údržby)
ale nabíjet a kontrolovat se musí i BEZÚDRŽBOVÁ
a magické oko je ŠIDÍTKO a marketingový tah, neboť je ještě víc orientační než voltmetr. jenom je dobré pro výšku
elektrolytu, ale v kterém článku
No právě, že mám 55Ah. Jenže jak jsem četl články na netu tak psali, že pokud mám vyšší kapacitu, bude to jen déle nabíjet.
Pak nevím. Jinak bych musel sáhnout po této: http://www.optimate.cz/nabijecky/accumate.htm
Mne csípla baterka asi pred tromi týždňami a súrne som potreboval nabíjačku - v Tescu mali zrovna akciu na 12V/4A nabíjačku za 350 SK určenú pre batérie do 50 Ah a nabíjal som s ňou 55 Ah a v pohode.
Programovanie riadiacich jednotiek vozidiel Opel, diagnostickým testerom GM MDI. Lustrácia Security a Radio kódov z VIN čísla vozidiel Opel. Opel Astra J Sport, 1.6, 85 kW, A16XER+LPG, r.v. 2010; Ex Opel Astra G, Z14XE, Ex Opel Astra G, X16XEL
