Prasklá hlava ??
Pravidla fóra
Zamčeno
Thomaaasss
Prasklá hlava ??
Příspěvek od Thomaaasss » 27 lis 2008, 12:45
Zdravím,potřebuju poradit :( za poslední týden se na moji astře udělalo kus práce (1.7 DTI) Výměna oleje,nové brzdové destičky...dále pak ARG ventil,váha vzduchu,rozvody..všechno nové...sem do toho vysypal ted nějakých 23000,- ale to nic privezl mi ho známy co mi spravuje auto,najel sem asik 200 km jeste ten den a najednou auto zacalo hrozne řvát...no ted nejezdí ůdajně prasklá hlava plus odeslo cerpadlo a ohly se ventily...žačla unikat voda a míchat se nafta s olejem...jen mně zajíma jestli tohle nemůže být chyba ve špatně udělaných rozvodech...hodně lidi mi řeklo že to sou špatně udělané rozvody...proto se tohle stalo...nevím nejsem automechanik ale chci vědět jestli mi to posraly v servise.....dík za odpověd 8)
Phrz
Příspěvek od Phrz » 27 lis 2008, 12:59
ty kraaaaaaaaavvvvooo :( , to bych to poslal ze skály, at se ti na to mrkne soudni znalec jestli se chces s nima hádat
langdon2
Příspěvek od langdon2 » 27 lis 2008, 13:26
Moze ale nemusi......v lepsom pripade to bude len tesnenie pod hlavou......to zapricinuje to miesanie.......
Astra - R@SAG
Příspěvek od Astra - R@SAG » 27 lis 2008, 13:30
Tak to bych řekl že na 99,9% je na chyba v montáži rozvodu. podle mě se rozvody hnuli a pak už přišla rána a bylo vyděláno.
Něco podobného se mi stalo u astry F, 1.4 8v, kdy po ujetí pár tisíc km, se unavila napínací kladka a měl jsem také vyděláno :( :( . U mě to odnesly rozvody, a všechny výfukové ventyli. naštěstí mám otce automechanika, tak že mě to vyšlo relativně za hubyčku.
No jinak upřímnou soustrast, to je na nový motor :cry: :cry: .
COBEIN
Příspěvek od COBEIN » 27 lis 2008, 13:32
To by mu snad nezačalo auto řvát a teď by nejelo vůbec? Podle mně přeskočil rozvod. Měnili ti i kladky u těch rozvodů? Stačí nechat starou,ta neunese nápor nového řemene a asta la vista baby motor je v háji. (ve Slezsku)
Astra - R@SAG
Příspěvek od Astra - R@SAG » 27 lis 2008, 13:54
COBEIN píše:To by mu snad nezačalo auto řvát a teď by nejelo vůbec? Podle mně přeskočil rozvod. Měnili ti i kladky u těch rozvodů? Stačí nechat starou,ta neunese nápor nového řemene a asta la vista baby motor je v háji. (ve Slezsku)
Přeně tak. Mě taky motor trochu zhlučněl a pak při 40 km rychlosti se to stalo.
Majesty
Příspěvek od Majesty » 27 lis 2008, 14:33
Každopádně jestli se ti tohle stalo 200km po výměně rozvodů, tak bych chtěl opravu tam, co to dělali. Podle mě to jsou na 99,9% špatně udělané rozvody. S prasklou hlavou by určitě nebylo hlučnější a hlavně by v rámci možností běžel motor.
Obrázek Obrázek O nás
COBEIN
Příspěvek od COBEIN » 27 lis 2008, 17:59
Asi to je naúčtovaná a nevyměněná kladka. Zajdi tam co ti dělali ty rozvody.
Zamčeno
