Problém
Zamčeno
monderka1
Problém
Příspěvek od monderka1 » 13 lis 2008, 09:48
Servus chlapi,
mam takovej problem. Musel jsem vytahnout baterku an delsi dobu z auta a nyni , mi prestalo fungovat stahovani oken na jeden zatah. Driv stacilo chvilku podrzet ovladac a okno se pak stahlo cele samo, ted to musim drzet az do konce. Co s tim?
Problem cislo dve: Jak na CAR 300 vyvolam zadavani codu, nemam tu prirucku a nemuzu si vzpomenout. Kdyz ho zapnu mam tam jen SAFE a nic.
romulus
Příspěvek od romulus » 13 lis 2008, 10:16
Tak při vypnutém radiu zmáčkni AS a zapni radio. AS stále drž až radio vydá ohlašovací tón a potom pusť AS a číslici 1 stlač tolik krát než ti naskočí první číslo kódu dvojkou trojkou a čtyřkou to samé. Až budeš mít kód napsaný tak potvrď tlačítkem AS které zase přidrž,
a s temi okny ja to spravil tim ze jsem parkrat cvaknul vypinacem pri zavrenem okne na zavirani a ono to zas jelo. :)
(ASTRA G 100 1.4 16V 5dv.) Audi A3 1.6 Sportback
mexxo
Příspěvek od mexxo » 13 lis 2008, 12:45
Okná sa učia dráhu tak, že pridržíš vypínač vkuse kým sa okno úplne otvorí a potom ho pridržíš kým sa úplne zatvorí. Potom to bude fungovať ako predtým.
Příspěvek od Frydex » 13 lis 2008, 22:28
monderka: Mi někdy příjde že si tady z toho děláte srandu :roll: Je to tu kurva popsané už stokrát, obě věci a ty tu nejsi první den !
APiK
Příspěvek od APiK » 13 lis 2008, 22:30
Navíc název topicu je O5 sqělej :D .
Příspěvek od Frydex » 13 lis 2008, 22:51
nemám nervy.... LOCK :?:
Zamčeno
