STK - evidenční kontrola - když neprošla
Jimmy323f
Příspěvek od Jimmy323f » 02 zář 2008, 09:25
tomu se ale říká z p*dele klika :) jsi ten jeden stastnej z milionu ... ale to jsi zajiste nebyl u tech buze*antu tady v praze :x
posouvatko do práce a z práce Astra Coupe 2,2 Irmscher (druhé autí v rodině)
atenaz
radio
Příspěvek od atenaz » 02 zář 2008, 11:19
Teď zabrousím trošku někam jinam,a bude se to týkat rádia....určitě to tu někde je již napsané,ale dohledat to..... :( chtěla bych prostě originál radio na kazetu vyměnit za CDčko,jak jsem zjistila jde tam asi zas jen original....takže bych chtěla Original CD sehnat,ale nevim kde...myslíte že to prodávaj na vrakáčích nezakódované?Aby mi to tam pak šlo a hlavně jak poznám,že podporuje ovládání na volantu a v neposlední řadě...jaká cena je tak nějak adekvátní....aby mě moc nenatáhli :wink:
Co třeba tohle........Opel VDO CDR 500 ???Díky moc... :D
Opel Astra G 1.4 16V 66kW
langdon2
Příspěvek od langdon2 » 02 zář 2008, 11:44
pozri do sekcie predam...teraz sa mi zda ze to tu niekto ponukal....
konkretne tu
https://www.astra-g.cz/forum//////////// ... php?t=9254
gErda
Příspěvek od gErda » 02 zář 2008, 12:59
sou 2 typy tech CDR500, pokud koupis bez kodu, jedno jde odkodovat lepe druhe hure ;) jinak prehrava to cedecka ale jen audio CD, MP3 to neumi aby si s tim pocitala hned od zacatku, par lidi pak bylo prekvapeno :D :D jinak radia se tu prodavaj celkem furt ;)
atenaz
chjo
Příspěvek od atenaz » 02 zář 2008, 13:59
Jak jinak se to dá vyřešit....myslím třeba jak v autě rozchodit jakékoliv rádio...ale aby to nebylo nějak moc nákladné :wink:
adam09
Příspěvek od adam09 » 02 zář 2008, 14:04
Autoradio ktere podporuje MP3, display v aute, ovladani na volantu je VDO DAYTON 2304
Jimmy323f
Příspěvek od Jimmy323f » 02 zář 2008, 14:05
no jakekoliv radio na ovladani na volantu fungovat nebude ale da se to resit jinym autoradiem s ovladanim jinde ... ja treb enz ovladani na volantu preferuju nekolik let SONY s tim jejich ovladacim joystickem .. je to milionkrat lepsi a ten mam u rucni brzdy ze mam jednu ruku na volantu druhou mam na loketni operce a joystick mam akorat na konci teto podpozene ruky a jen poslepu ovladam ani na radi ci jinam necucim a nemusim zvedat ani ruku k volantu abych to ovladal ... nebo je moznost si to ovladani prifrknout i treba pod volant ... to je jedno kam s nim ale reseni je to taky.. rozhodne vyborne neb treba panasonic nebo pioneer ted nevim kdo dela takovy jakoby ovladani co se priupne na volant ale to mel kamos a akorat to prekazi na tom volantu
jinak to od sony myslim tohle http://www.sonystore.cz/default.aspx?se ... opitem=883 + k tomu radio a ty tohle podporujou uz od par kacek ;) a budes mit treba CD MP3 i USB ;)
Jimmy323f
Příspěvek od Jimmy323f » 02 zář 2008, 14:08
VDOcko jsem nasel tady levny ... http://autoradia.heureka.cz/vdo-dayton- ... vnani-cen/ akorat nevi mzda je to aktualni ale asi by melo byt
atenaz
origo
Příspěvek od atenaz » 02 zář 2008, 14:17
No a když teda neberem,že original neumí MP3 co je lepší origo nebo neorigo.K mému překvapení to totiž teď dost dobře hraje,takže bych to nechtěla nějak zhoršit,stejně vlastně poslouchám převážně rádio a CD jen občas,no ale kazetu už nemam ani jednu,takže proto bych to rádio chtěla měnit.....
A ještě jedna věc jde to dobře-lehce prohodit?
adam09
Příspěvek od adam09 » 02 zář 2008, 14:21
Výměna za VDO není těžké, byl tady někde návod. Já to VDO mám a nemohu si na jeho výkon stěžovat. Display neoslňuje hlasitost na kolečku a má mnoho nastavení.
Jimmy323f
Příspěvek od Jimmy323f » 02 zář 2008, 14:54
tak pro takovyto poslech bych klidne bral i to obyc audio CD radio ... jinak vymena tezka neni ;) a co se tyce zhorseni kvality toho bych se nebal u zadneho radia pokud nebude z trznice od vietnamcu ;)
takze bych to schrnul ze zalezi jen na tom kolik do toho chces investovat a kde se potom bude dat sehnat to radio co by za ty obetovany penize vyslo ;) asi bych volil ale pokud je to na takovy pouzity to VDOcko ;) v jednoduchosti je krasa ;) a za 3500,- coz bude myslim cena max to neni tolik
atenaz
Příspěvek od atenaz » 02 zář 2008, 15:01
No ideální je co nejmenší investice :lol: ,jak říkám CD poslouchám tak asi 5x do roka :D ,poslouchám hlavně rádio,ale nějak mi tam prostě to kazetový nesedí,jde tedy spíš o takovej ten můj pocit :lol: takže to origo za 1700 jak tady někdo prodává by bylo super,ovšem nevim jesi rysknout dobírku a nebo se tam rpzjet osobně - to se mi moc nehodí,tak uvidim...........
Jimmy323f
Příspěvek od Jimmy323f » 02 zář 2008, 15:03
dobírky bych se nebál .. si dej vyhledat příspěvky danýho uživatele kterej to prodává a uvidíš kdo se s nim kdy bavila můžes se na něj pozeptat místních znalců co je t ozač a zda se mu dá věřit a neni to jen nějakej šmelinář aby poslal cihlu .. ale toho byc hse nebál ;)
adam09
Příspěvek od adam09 » 02 zář 2008, 15:06
kdyby ti ta cihla došla, tak si potom na něj můžeš dojet potom s tou cihlou:)
Jimmy323f
Příspěvek od Jimmy323f » 02 zář 2008, 15:24
to je taky fakt ... a urcite par lidi tady z klubus tebou rado pojede taky hrat aspon druhy housle ve fackovany :P
