Spotřeba oleje
Pravidla fóra
Zamčeno
Phrz
Příspěvek od Phrz » 07 srp 2008, 20:14
no asi koukam ze mam docela stesti :D vzdycky si po vymene oleje nechavam trosku na dolejvani ale tech pixel se zbytkama tu mam uz plno :D kdyz to ani trosku nevyuziju, kdybych to slil vsecko do jednoho tak mam tak dva litry michanyho :D
langdon2
Příspěvek od langdon2 » 07 srp 2008, 20:19
Mozes byt len rad....ja som uz po 2000 km dolieval liter...:(((
Salám
Příspěvek od Salám » 07 srp 2008, 20:19
MikeD79 píše:mám blbej dotaz...jak poznám při koupě Astry 16 16V jestli žere moc oleje.....? :roll:
Jediná rada která mě napadá je, že např. při nebo těsně po nastartování chladnějšího motoru by neměl z výfuku lézt ten namodralý kouř..ten totiž signalizuje právě spalování oleje. Ale mi astra 1.6 16V někdy za studena čoudí jako š 120 a spotřeba není nijak šílená a emise jsou taky ok, takže asi tak :?:
Dejv666
Příspěvek od Dejv666 » 11 srp 2008, 18:30
To Phrz: tobě to nežere olej, protože máš 1.4 16V. Tato slabost je u 1.6 16V a konkrétního typu motoru.
Astra G 1,6 16V 2001 Z16XE
Dejv666
Příspěvek od Dejv666 » 11 srp 2008, 18:36
To Salám: myslím, že spolehlivější je se obloukem vyhnout modelu 1.6 16V s konkrétním typem motoru. Myslím, že někde tady byly uvedeny, kterých se to týká. Spotřeba oleje se při zkušební jízdě nepozná pokud to vyloženě nekouří.
APiK
Příspěvek od APiK » 11 srp 2008, 20:13
Chlapi, vy mě tady na tom fóru moc strašíte :o . Astru mám asi 3 týdny a hned jsem dával novej olej (10W-40 značku nevím - věřím svému dvornímu automechanikovi). Nalítáno mám tak 1100 - 1200 km. Teď jsem byl shlídnout rysku oleje a je těstě pod horní hranicí (auto je taky mírně nakloněno "v neprospěch", takže ve skutečnosti asi tak na horní rysce). Nevím kolik mi tam toho můj servisman nalil, ale teď to budu hlídat raději každejch 1000 km. Přes týden jezdím krátké trasy do práce. Pokud bude spotřeba oleje tak max. do 1l / 5000 km Astřičce to zřejmě dopřeju bez zlobení se na ní. Jo a ještě něco. Když jsem jí kupoval, měla olej uprostřed a byl hodně jetej (přejetej), takže kdyby předchozí majitel hodně dolíval nemohl by bejt tak černej (i když olej mizí - svinstvo zůstává - já vím). Původní majitel tam lil 5w-30 (to jsem bohužel zjistil až po výměně) a jezdil s ní kolem Říma - tzn. vedro plná syntetika - to by mu muselo žrát jako kráva. Každopádně budu kontrolovat a uvidím - dám vědět.
No a můj dotaz: Chytí Check-Control hlášku "nízká hladina oleje" včas? Máte s tím někdo zkušenost kdy to hlásí a jestli je na to spoleh?
Jimmy323f
Příspěvek od Jimmy323f » 13 srp 2008, 15:07
hlaska check oil level by mela byt prave spis jako hodne predcasne varovani ... takzev klidu .. pokud by bylo oleje opravdu kriticke mnozstvi tak ti bude sviti nebo problikne kontrolka na palubovce uz a to je zle ... to je na odstaveni auta a co nejrychlejsi vypnuti motoru. treba u Volva je t delany tak ze staci aby problikla a uz muzes mit chycenou kliku .. tohle nastesti zase u Opla nehrozi .. muze byt vyjimka ale na 99,9% by to melo byt v klidu i kdyz blikne kontrolka oleje ... takze hlaseni OIL LEVEL je zcela vklidu informativniho razu ... a jsem zvedav jak na tom budu s olejem ja ... musim ho ted vymenit . .asi dam 5W-40 syntetiku Magnateca ... Castrol jsem daval vzdy a vzdy spokojenost tak uvidime ... sice ne magnatec a doufam ze neni psatnej ... ale zase wmi nekdo rikal ze by stacit mel ... nechce se mi do astry rvat zase EDGE jako do myho mazlika kde je nutnosti. Tak az neco najezdim reknu jak je na tom
posouvatko do práce a z práce Astra Coupe 2,2 Irmscher (druhé autí v rodině)
APiK
Příspěvek od APiK » 13 srp 2008, 15:15
Tak to jsi mě tak trochu uklidnil :)
Jimmy323f
Příspěvek od Jimmy323f » 13 srp 2008, 15:22
jo v klidu .. kamarad se zafirou mel problem ze mu to hlasilo porad ale na vine bylo vadny cidlo hladiny .. tak koupil za nehorazny prachy nvoy a to asi za pul roku to smay ... tak jsem mu ho proszkratoval a je klid ... vi ze mu to olej nezere a kontroluje pro jistotu 2x za vymenu hladinu ale nikdy neubyde a kdyby nahodou tak mu blikne kontrolka tlaku oleje jako v tune jinejch aut co tuhle kravinu nemaj ... je to vcelku k nicemu m iprejde .. staci kontrolka obcas jumnout .. vic se to podelava nez by to melo uzitek ... u koncernovejch aut je to uplne tragicky
APiK
Příspěvek od APiK » 13 srp 2008, 15:26
Jo souhlasim. Tyhle "vychytávky" se akorát serou. Já teď řeším zrovna kontrolku airbagů a myslím si, že je to kvůli těm debilním kontaktům pod sedačkou. Kdyby alespoň sama zhasla - když je to OK - ale to ono ne!
Jimmy323f
Příspěvek od Jimmy323f » 13 srp 2008, 15:28
nene musis na diagnostiku aby to vymazli .. je to opruz ... ale to je trochu mimo tema ;)
APiK
Příspěvek od APiK » 13 srp 2008, 15:53
Jimmy323f píše:nene musis na diagnostiku aby to vymazli .. je to opruz ... ale to je trochu mimo tema ;)
jj, vím, řeším to v jiném fóru (bohužel zrovna sám :-( ) https://www.astra-g.cz/forum//viewtopic.php?t=8450
Phrz
Příspěvek od Phrz » 13 srp 2008, 20:09
dneska jsem byl u zmayho v oplu a rikal ze tam radeji lejt 10W-40 nebo 15W-40 protoze ta plna syntetika 5W-40 je hodne ridka na tyhle motory tak mi tam nalil neco na zahusteni za 400kc. Jak to tam nalil tak trosku ustalo to klepani z motoru, ze prej to dela pist jak si bouchne nahore.
APiK
Příspěvek od APiK » 13 srp 2008, 20:14
S tím olejem mi říkal přesně to samý co Tobě i můj dvorní automechanik. Takže na tom asi něco bude 8) . Taky mám 10W-40.
gErda
Příspěvek od gErda » 13 srp 2008, 20:19
mam ten samej motor, a uz sem tu neco o tom precet, olej mi to samozrejme taky nejakej zere, a kdyz si tu prectete takovy delsi tema ohledne oleju tak zjistite ze je zase dost lidi co zkusili prejit z 10w na 5w a zralo jim to oleje o vice nez polovinu min, je to asi potreba vsechno vyzkouset na svym motoru, nebot co motor to original, ceka me taky za par tydnu pravidelna vymena oleje tak stale zvazuju zda to nezkusit nejak zmenit, mam taky 10w
Zamčeno
