Ivorty
Příspěvek od Ivorty » 06 črc 2008, 19:17
dajin píše:Hoj . Nenašel by se někdo z Ostravska kdo by mi napojil dojezd oken na D.O ???
opravdu je to strasne jednoduche podle navadu spojis jen dva kabely skoda ze jsem si to neprecetl driv ted jsem byl v OV mohl jsem ti to zapojit jinak od pristiho tydne jsem v janskych koupelych u opavy tak pokud si najdes cestu tak ti to tam zapojim ale asi to budes mit z ruky.
Opel astra 1.6 16V R.V 2003,Klima, Okna Na DO, radio VDO Dayton 2304 Mp3. životní láska:)
HZS ČD JPO Přerov: "Chodíme tam, odkud jiní utíkají"
dajin
Příspěvek od dajin » 06 črc 2008, 21:16
No jo jednoduché to možná je . Ale ne pro mě . Mě by to určitě vyhořelo :D :D :cry:
ASTRA 1,6 16V X16XEL Combi Elegance
https://www.astra-g.cz/galerie/dajin/
Ivorty
Re: .
Příspěvek od Ivorty » 08 črc 2008, 08:57
pokud chces tak te rad po telefonu navedu krok za krokem ty budes me ruce ja tve oci :D:D:D:D: ne fakt nedelam si srandu tak sjem to uz parkrat delal jsem po telefonu asi 2 hodiny delal kompletni naprogramovani RJ ve stralisu :) takze spojeni dvou dratku bude jen perlicka na dortu :) takze pokdu mas zajem dej vedet.. muzem to provest. kdyztak pis na ICQ nebo sem
Boči
Re: .
Příspěvek od Boči » 08 črc 2008, 14:52
..... že by hromadná montáž DO :) . Taky bych si to zkusil.
Obrázek Obrázek
Ivorty
Re: .
Příspěvek od Ivorty » 09 črc 2008, 12:50
neni problem :) Help Desk po telefonu muzem udelat pokdu mas zajem tak dej vedet na ICQ nebo tady a urco se nejak domluvime lenin uz se mi ozval na ICQ tak uvidime:)
frenkiecz
Příspěvek od frenkiecz » 21 črc 2008, 14:05
Jde to i na Zafiru?Móóóc by se mi to líbilo. :?: :?:
Příspěvek od Defender » 21 črc 2008, 17:56
Frenkiecz tak to netuším, ale já mám ten návod od Vectařů z Opel Renbau Clubu a taky to funguje na Géčku :wink:
https://www.astra-g.cz/forum/viewtopic.p ... highlight=
sendo171
Příspěvek od sendo171 » 06 srp 2008, 23:03
Čauko.Skúšal som to prepojit podľa tvojho zapojenia, funguje to je to super ale má to jeden háčik.Nakolko mam maleho syna a on zatlačil gombík na zamku dverí, dvere aj okná sa uzamkli a kluče ostali v aute.naštastie sa mi to stalo na dvore a mal som nahradní kluč doma.mam na teba prozbu či by sa to nedalo spravit to uzatvaranie okna pri aktivacii alarmu napr:pri stlačení 1 zamkne iba sa central a pri 2 stlacení gombíka na dialkovom ovladaní sa aktivuje alarm a ja to potrebujem aby iba sa pri aktivacii alarmu uzavreli okná.
S Pozdravom sendo 171
Vopred dakujem
Příspěvek od Radoš 92 » 06 srp 2008, 23:26
Ej! To musíš malému vysvetliť, ako to funguje... :lol: :lol: :lol: :oops:
Příspěvek od Frydex » 10 srp 2008, 21:14
Obrať se na uživatele RomanK. On to dovede udělat tak, že se ti ty okna zavírají až při druhém stlačení dálkového ovladače (mechanické závory). Na první zamknutí to nereaguje. Dělá se to zásahem do ŘJ centrálního zamykání.
Marian
Příspěvek od Marian » 11 srp 2008, 13:13
jj pravda. Příští týden jedu za ním dodělat pár drobností a taky bude dojíždění oken :) :) :)
AstraMan
Příspěvek od AstraMan » 11 srp 2008, 13:34
Příští týden??? To je divný, mě říkal že se vrátí z dovolené až 25.8, což není příští pondělí, ale až to další :D
Jimmy323f
Příspěvek od Jimmy323f » 11 srp 2008, 13:36
hoši hoši .. řekl bych že v tom jeden z vás má pěknej bordel ... jinak se optám .. je normál že mi na mym kupé okna nahoru nejedou samy ??? zkousel jsem i jak tu nekde je psano ze s nima vyjedu manualne nahoru a drzim dal aby si to nastavilo sdojezd .. ale ani potom nic ... uz jsem po odpojeni batrerie zjistil ze je treba je nastavit .. ale nahoru porad sami nejezdej .. tak zda je to vada nebo to tak z vyroby nektery muzou mit ...
posouvatko do práce a z práce Astra Coupe 2,2 Irmscher (druhé autí v rodině)
Příspěvek od Defender » 11 srp 2008, 20:03
Myslím že ty dojezdy se nastavujou dolů i nahoru, takže v obou polohách podržet a potom vypnout a vysunout klíček, aby si to zapsala do ŘJ. Pokud píšu bludy tak sorry, ale určo tím nic nezkazíš :wink:
Marian
Příspěvek od Marian » 12 srp 2008, 18:38
AstraMan píše:Příští týden??? To je divný, mě říkal že se vrátí z dovolené až 25.8, což není příští pondělí, ale až to další :D
Máš pravdu protože jsem byl za něm někdy předminulej týden a domlouvali jsme se po dovolený což je až po 25.8 :wink:
