AGR / EGR
ds
Příspěvek od lukaskpd » 08 črc 2008, 10:05
caves mam problem mne ten EGR ventil hlasi chybu ale chcel by som to dat dole ale neviem jak by to bolo z RJ ci by to nehlasilo chybu dalej keby tam nebol
1.7TD ( 17DTL ) + CHIP
www.jkcolor.iplace.cz/
Harley
Příspěvek od Harley » 11 črc 2008, 00:24
Jaký je to motor? 99.9% závad stačí jen důkladně vyčistit ! Hodně servisů i značkových zanesený AGR (EGR) mění za nový i když to není třeba.
df
Příspěvek od lukaskpd » 11 črc 2008, 21:11
diky skusim to dat pozret to mam rozobrat AGR ventil a vicist ho
Dawy
Příspěvek od Dawy » 13 črc 2008, 08:21
Harley píše:Jaký je to motor? 99.9% závad stačí jen důkladně vyčistit ! Hodně servisů i značkových zanesený AGR (EGR) mění za nový i když to není třeba.
je to přesně tak ,,, na první pokus jsem AGR jen sundal a obkreslil si podložku pro případne zaslepení ,,, trochu jsem ho očistil ,,, zanešená jehla ,,, podařilo se mi ji očistit tak, že se protáčela, ale cívka ji nedokázala přitáhnout ,,, kontrolka samozřejmě svítí i nadále ,,,
následovalo dlouhé pročítání topiců s problematikou AGR a druhý pokus ventil rozchodit ,,, několik minut jsem nechal karbony rozpouštět ,,, nalil jsem do ventilu obyčejné ředidlo 6006 ,,, potom ještě WDečko ,,, a nakonec jsem lehce přes torzní bit klepl kladívkem ,,, cívka teď jehlu zřejmě přitahuje jak má ,,, kontrolka mlčí ,,, jen mi přijde, že po startu trochu kolísají otáčky motoru než se zahřeje ,,, potom klesnou na normál pod 1000 a vše funguje ,,, asi ještě pro jistotu vyrobím ucpavku a vyskouším co to bude dělat ,,,
btw: motor 1,6i XEL nebo tak nějak r.v. 98 ,,,
sadf
Příspěvek od lukaskpd » 13 črc 2008, 09:46
caves tak dik za rady a este to riedidlo si kde presne nalial do celehe systemu ? a este jak sa da rozobrat AGR ventil nemas stoho nejake fota ?
Saša
Příspěvek od Saša » 13 črc 2008, 12:11
Podle mě agr ventil rozdělat bez poškození nejde. :o
16 origo Opel,OPC křídlo.
Příspěvek od manli2 » 13 črc 2008, 12:39
no to každopádně..... oplácký určitě ne... a lukasi jak to tak čtu tak se na to rači vyser.... :wink:
Naposledy upravil(a) manli2 dne 13 črc 2008, 12:46, celkem upraveno 1 x.
remus
Příspěvek od remus » 13 črc 2008, 12:45
má nabídka na prodej EGR ventilů je stále aktuální,kdo má problém stačí dát vědět...
OPEL
arnie
egr
Příspěvek od arnie » 13 črc 2008, 21:31
Ahoj za kolik je mas? Potreboval bych na 1.4 16v?
remus
Re: egr
Příspěvek od remus » 13 črc 2008, 21:36
arnie píše:Ahoj za kolik je mas? Potreboval bych na 1.4 16v?
katalogové číslo :OPEL 5851005,851581 konektor v horní části-cena 2500kč
katalogové číslo :OPEL 17098055,17200272,5851024,5851604-konektor z boku-cena 2050kč
Naposledy upravil(a) remus dne 14 črc 2008, 20:48, celkem upraveno 1 x.
OPEL
Saša
Příspěvek od Saša » 14 črc 2008, 11:50
Tak chlapi kupujte-tohle jsou super ceny!!! :)
Boči
Re: ds
Příspěvek od Boči » 14 črc 2008, 13:27
lukaskpd píše:caves mam problem mne ten EGR ventil hlasi chybu ale chcel by som to dat dole ale neviem jak by to bolo z RJ ci by to nehlasilo chybu dalej keby tam nebol
Hoja,
nevím jestli sis přečetl pořádně ten prízpevek od Dawyho, ale píšou tam .... cituji:
Vyvrtáme díry na šrouby 8,5-9mm a protože u motoru XEL jehla přečnívá přes hranu EGRu o nějakou desetinu, musíme v záslepce vyfrézovat důlek, aby se jehla nedotýkala záslepky. Pokud by se jehla dotýkala záslepky, zatlačovala by ji a tím by byl EGR neustále pootevřený. ŘJ by to vyhodnocovala, jako vadný EGR a svítila by kontrolka elektroniky motoru
Protože mě se taky po zaslepení EGR ventilu po nekolika km rozne kontrolka elektroniky motoru. Takze si budu taky upravovat tu záslepku.
Obrázek Obrázek
labrador
Příspěvek od labrador » 15 črc 2008, 16:24
Ahoj,
už to tak bohužel vypadá, že mě čeká taky výměna :(,
chci zeptat jaké máte zkušenosti s koupí náhradního dílu třeba z Německa, nebo neoriginálního, protože tady v autorizovany oplavne mě to podle mého bádání vyjde skoro na jednou tolik... :(
já sám jsem si našel tenhle odkaz
http://www.preisroboter.de/search.php?s ... &min=&max=
sháním AGR na motor x16xel Opel Astra 1.6 16V
doporučíte mi něco?
Díky
ad Remus: co jsou ty tvé zač?
Naposledy upravil(a) labrador dne 15 črc 2008, 16:56, celkem upraveno 1 x.
dsa
Příspěvek od lukaskpd » 15 črc 2008, 21:53
caves tak dal som to precist cele to potrubie a ziadni problem to nerobi
Saša
Příspěvek od Saša » 16 črc 2008, 11:27
Já kupoval agr tady po foru-objednávka více členů-a naprostá spokojenost,mám dojem že vycházel něco přes 2 tisíce což je super cena. :)
