Dvířka od nádrže šejdrem
Lucky
Příspěvek od Lucky » 13 črc 2008, 00:07
Zdravím,
dneska po dešti jsem si všimnul nepříjemné věci na mé Astře a to vody v okolí víčka nádrže. Okamžitě mě napadlo, že špatně dosedá kryt a taky že ano. Je sklopen směrem dolů, takže voda tam teče přímo. Nejdříve se chci zeptat, jestli se takto může dostat voda do nádrže? Dále pak jak to přihnout, vyhnout nebo jinak opravit, aby kryt dosedal na všechny strany stejně.
Díky. Mějte se :wink:
libor-michal
Příspěvek od libor-michal » 13 črc 2008, 01:11
na hlavní stránce najdeš návod i s fotkama-hledej.NÁVODY
Příspěvek od milosh » 13 črc 2008, 08:17
Lucky
Příspěvek od Lucky » 13 črc 2008, 09:18
No u mě to vypada, jako u borce na poslední fotce. Zamykání funguje a trochu to i drží samo. Jde mi právě jen o to štelování (tvarování). Klučina píše někde přihnout. Mě by zajímalo kde a jestli fakt nepopraska lak. Jinak mi to v celku funguje.
Příspěvek od manli2 » 13 črc 2008, 09:23
tobě pomůže povolit ten horní šroub a to víčko trochu popostrčit....
libor-michal
Příspěvek od libor-michal » 13 črc 2008, 10:11
musíš si s tím pohrát a štelovat,třeba jako NK-panty na nábytku,je to trochu podobný.
Příspěvek od milosh » 13 črc 2008, 13:10
Ja dal vicko nove a krasavec 8) po 10 letech uz melo narok :lol:
Lucky
Příspěvek od Lucky » 13 črc 2008, 21:51
Tak jsem si s tím trochu pohrál a už to není tak do očí bijící. Bohužel jsem ale zjistil, že u obou šroubků jsou strhlé závity. Takže budu muset v budoucnu koupit trochu větší velikost šroubků. Je fakt, že ten plech asi moc nevydží. Je třeba to utahovat s citem. Snad to s těmi většími nebude stejné.
Příspěvek od milosh » 13 črc 2008, 21:55
Lucky píše:Tak jsem si s tím trochu pohrál a už to není tak do očí bijící. Bohužel jsem ale zjistil, že u obou šroubků jsou strhlé závity. Takže budu muset v budoucnu koupit trochu větší velikost šroubků. Je fakt, že ten plech asi moc nevydží. Je třeba to utahovat s citem. Snad to s těmi většími nebude stejné.
ale 100% to taky neni co? JA na to svy koukal co vcera a dnes celej den prselo a za vickem ani kapka a predtim to trosku teklo :D Takze novy spis doporucuju :)
Lucky
Příspěvek od Lucky » 13 črc 2008, 22:06
No tak voda tam je. No do nového bych šel, ale nevím jaký je postup pro výměnu. Jak trefit barvu a hlavně na kolik to všechno vyjde.
Příspěvek od milosh » 13 črc 2008, 22:07
Lucky píše:No tak voda tam je. No do nového bych šel, ale nevím jaký je postup pro výměnu. Jak trefit barvu a hlavně na kolik to všechno vyjde.
ja koupil za 3 kila vcetne barvy :)
Lucky
Příspěvek od Lucky » 13 črc 2008, 22:13
Hm. A kde prosim te? U Opla? Jak dlouho to trvá?
Příspěvek od milosh » 13 črc 2008, 22:21
Lucky píše:Hm. A kde prosim te? U Opla? Jak dlouho to trvá?
ne, tady na webu v bazaru 8)
Lucky
Příspěvek od Lucky » 13 črc 2008, 22:38
A origo by komplet vyšlo na kolik? Jinak ta voda tam asi stejně nevadí ne? Víčko těsnění má. Dnesk jsem koukal na Seata a ten tam má mezeru jako blazen.
Příspěvek od Mike.S » 13 črc 2008, 22:44
do nádrže se ti voda neostane pokud tam máš víčko :wink:
