Drhnutí oken+zapalovač
Ohledně toho zapalovače: uvnitř zásuvky, do které strkáš vlastní zapalovač, je napružený plíšek, do kterého zapadne střední kontakt zapalovače, když ho tlačíš dovnitř. Zkus ho opatrně přihnout dovnitř (od stěny do středu), ale měj vypnuté zapalování (při zapnutém zapalování je kontakt pod napětím a vyrazil bys pojistku - zkrat) .
Moc ale ten plíšek nepřehni, aby ti potom zapalovač vůbec vyskočil .
No mě ten zapalovač prostě nechce zapadnout kdyz ho zmacknu pri zapnutym zapalovani tak nic.ten plisek sem tak zkousel zacalo to jemne cvakat ale se stejne se zapalovac nezasekl do polohy kdy se nahriva...dneska kamarad dotahne merak tak uvidim jestli tam neco de...
Tak už konečně patřím mezi Vás Astra 1.6 8v
Tak to nás bude asi víc co jim nedrží zamáčknutý zapalovač...mi taky ne..ale když dám do zdířky třeba nabíječku, tak to fachá, zapalovač nepotřebuju
EX Coupe 2001 2.2 Z22SE
Nabíječka má jinak udělaný střední kontakt. Myslím si, že veškerý problém je v tom středním pružném kontaktu v zásuvce, který je odehnutý od středu a nezadrží kontakt zapalovače, pružina v zapalovači jej vyhodí hned ven. Koukněte se na to.
- genius0011
Cožpak já také nekouřím, ale pokaždé když se tady na foru něco dozvím, tak to jdu vyzkoušet... Teda kromě zkoušky airbagů
Re: Drhnutí oken+zapalovač
tá tesniaca guma či ako to správne nazvať čo teda spôsobuje vŕzganie pri šťahovaní okna má aj nejaké katalógové číslo či ju kúpim len tak ??? díííky
lebo to sa nedá počúvať čo to poslednú dobu začalo robiť
1.6 16V XEL -
