PEXESO - OPEL ASTRA 2,2DTI 16V 125PS - SMAZAT PLS !!!
Pěkná kára,chtělo by to víc foto,jinak si ji užívej.
16 origo Opel,OPC křídlo.
jsou tam vyšší tlaky vstřikování paliva, je mírně upravený čerpadlo a jednotka umístěná na čerpadle s upraveným softwarem, takto upravené motory by neměly tolik trpět na "smrt" čerpadla jako celku (mechanickou i elektronickou), motory by měly bejt tišší než před úpravou, je i jiná váha vzduchu...prostě modernizace motoru
každopádně i tydle čerpadla odcházej...zrovnatak jako u konkurence
toto se týká motorů 2.0DTI 74kw, pokud vím tak 2.2 dti byla do astry montována pouze od této úpravy
To jsem byl asi ja ... videl jsem zmereny motory jak kolem roku 2001-2002, tak i kolem 2003-2004 a je patrnej rozdil ve strednich otackach (u pozdejsich rocniku vrcholi kroutak az kolem 2500ot. a dosahuje temer o 10 procent vyssich hodnot - u starsich je maximum nekde u 2000ot.), maximalni vykon v podstate totoznej. Pokud by byl zajem muzu nahodit odkazy.
+ Y22DTR ma este VTG turbo (s prenennou geometriou naklonu lopatiek)...Vojta píše:jsou tam vyšší tlaky vstřikování paliva, je mírně upravený čerpadlo a jednotka umístěná na čerpadle s upraveným softwarem, takto upravené motory by neměly tolik trpět na "smrt" čerpadla jako celku (mechanickou i elektronickou), motory by měly bejt tišší než před úpravou, je i jiná váha vzduchu...prostě modernizace motoru
<a href="https://www.astra-g.cz/forum/viewtopic.p ... 5">Lukkiho 2.2DTi</a>
no...ze motor 2,2DTI...presiel v modelovom roku 2003 modarnizaciou:)
Dostal vylepsene vysokotlakove vstrekovanie, a turbo s pevnymi lopatkami nahradili VTG turbom...ktore ma variabilne casovanie geometrie lopatiek...cize lopatky sa naklanaju idealne...co ma za nasledok lepsi zaber a hlavne v sirsom spektre otacok ako pevne turba...
a tieto upravy mu pridali pak kW a Nm navyse...
:) asi tak
Zigi píše:
lukki: souhlas, hlavně VGT turbo ( nemýlím li se, tak je to VGT, nikoliv VTG )
no pozri tento clanok napriklad
:D:D
http://img109.imageshack.us/img109/8141/motory9jd.jpg
v druhom stlcpi hned prva veta...
:D:D:D:D:
SAK TO JE JEDNO
AKO SA TO PISE...HLAVNE, ZE VIEME O CO IDE
:D
SAK TO JE JEDNO
no ja som nasiel
ze je to VTG - Variable Turbine Geometry...
:D:D:D:D
