ECU 1.7DTI
Facko
ECU 1.7DTI
Příspěvek od Facko » 18 čer 2008, 09:11
Caute,
Nevedeli by ste mi poradit ktora ecu je na co?
Prva je prisrobovana na palivovej pumpe a druha je na vrchu motora.
Neviem nikde najst presnu specifikaciu. Predpokladam ze ta na pumpe bude na riadenie cerpadla a ta na vrchu zrejme daco s vahou vzduchu?
1: Obrázek
2: Obrázek
Po pripade neviete ktora sa flushuje ked sa robi chipovanie? Kupil som totiz kabel aj s diagnostikov(OpetTech2) a origos soft na chip tuning(kwp2000), tak sa s tym chcem trosku pohrat a aby som vedel ktoru menit ked zahori :).
Nemate nahodou s tymto skusenosti?
A posledna otazka, uz vyse jeden a pol roka mi za studena a v chladnom pocasi (proste ked ma motor vacsie tlaky) kvapka nafta z cerpadla, nemal s tym dakto docinenia? Ovsem to chcem opravit kym sa zacnem hrat :).
Diki moc
Astra G 1.7DTi 3dvr. EDITION 2000
RomanK
Příspěvek od RomanK » 18 čer 2008, 10:27
První je řídící jednotka vstřikovacího čerpadla, druhá řídící jednotka motoru. Jednotka čerpadla řídí pouze ventil na čerpadle, který dávkuje palivo do vstřikovací hlavy. Jednotka motoru bere údaje z čidel a řídí ostatní akční členy na motoru. Komunikuje taky z jednotkou čerpadla.
Chipuje se jednotka motoru.
Facko
Příspěvek od Facko » 18 čer 2008, 11:13
Dakujem krasne
Okura
Příspěvek od Okura » 18 čer 2008, 12:04
no nevím jestli se ti podaří načíst Flash s KWP2000, zkus spíéše Galleto1250 či 1260 tedka nové,
A dej si bacha, at ti nepadne komunikace při zapisu, pak už ji většinou mužeš vyhodit (tento typ ecu)
Facko
Příspěvek od Facko » 18 čer 2008, 15:39
No flasher este nemam to je pravda a to s tou komunikaciou toho sa bojim ale zase ta jednotka nieje draha.
Inak kolko flashnuti vydrzi takato jednotka?
Okura
Příspěvek od Okura » 18 čer 2008, 15:57
flashovat to mužeš kolikrát chceš.
ale ta jednotka je pěkne drahá (mám pocit origo kolem 30 litrů)
ostatní jednotky které nejsou hybridní, se dají opravit v progu.
S tou komunikací, moc často se nestává aby padla při zapisu, ale vyrobci flasherů ti nezaručí 100procentní stabilitu.
(hlavně si nekupuj činské klony,je jich plný net)
