![Shocked :shock:](./images/smilies/icon_eek.gif)
Za jazdy zdochne ???
Pravidla fóra
Zaujímavá téma ... mne sa niečo podobné tiež zopár krát stalo. Naposledy po cca hodine a pol jazdy po diaľnici, keď som prišiel do BA, tak po vyhodení rýchlosti hneď na prvej križovatke motor chcípol. Normále som postál, v pohode naštartoval a išiel ďalej. Niekedy sa mi tiež stáva, že ťažšie štartuje ... celkom ma to štve lebo inak šlape v poho ... tak snáď aj mne pomôžete dopátrať sa k príčine. Inak, EGR ventil som menil pred pol rokom. Asi to tiež vyskúšam vytočiť na tých 4500 ... ![Shocked :shock:](./images/smilies/icon_eek.gif)
Astra Caravan 1,6 16V, Z16XE, automat. klíma, r.v. 2003
Re: Za jazdy zdochne ???
Dik za radu pozriem aj to!datlik píše:Hlavně se podívej na přívod vzduchu do motoru.Mě to dělalo u renoltu,ale prý se to stává u všech značek.Jedná se oto,zda nemáš někde rozpojenou vzduchovou hadici-potom dochází při vyřazení a vyšší rychlosti k strhnutí zápalu benzínu proudem vzduchu.PIKI píše:mam vazny problem uz sa mi stalo asi 5x ze zajazdy ak iden nad 120km/h a vyhodim rychlost tak mi zdochol motor, potom ho normalne nastartujem a vseko ide dalej a zase ak pojdem nad 120km vyhodim a ide raz ide raz nie . Vymenil som palivovy filter, vycistil skrtiacu klapku ,tankujem uz len shell, diagnostika neukazala nic, tak mi prosim poradte co to moze byt. dakujem
Astra Caravan 1,6 8V,man. klima, 2001, Z16SE
Tak dnes som bol pre auto a pri 4500o uz ide normalne az do 6000o, ale to zdochynanie sa tym nevyriesilo stale ak idem nad 120km/h vyhodim rychlost zdochne. Neviem co to moze byt. konrolka ziadna nesvieti, diagnostika nic bneukazakla, vycistena skrtiaca klapka +krokovy motorcek, pred rokom vymenene EGR, vymeneny palivovy filter... tak uz som zufaly
Hodně vzduchu,málo paliva.PIKI píše:Tak dnes som bol pre auto a pri 4500o uz ide normalne az do 6000o, ale to zdochynanie sa tym nevyriesilo stale ak idem nad 120km/h vyhodim rychlost zdochne. Neviem co to moze byt. konrolka ziadna nesvieti, diagnostika nic bneukazakla, vycistena skrtiaca klapka +krokovy motorcek, pred rokom vymenene EGR, vymeneny palivovy filter... tak uz som zufaly
tak ze, kde je chyba v palivovom cerpadle?????NOVON píše:Hodně vzduchu,málo paliva.PIKI píše:Tak dnes som bol pre auto a pri 4500o uz ide normalne az do 6000o, ale to zdochynanie sa tym nevyriesilo stale ak idem nad 120km/h vyhodim rychlost zdochne. Neviem co to moze byt. konrolka ziadna nesvieti, diagnostika nic bneukazakla, vycistena skrtiaca klapka +krokovy motorcek, pred rokom vymenene EGR, vymeneny palivovy filter... tak uz som zufaly
Tohle asi čerpadlem nebude..Zkus sundat hadici od náporového sání,co je u masky..PIKI píše:tak ze, kde je chyba v palivovom cerpadle?????NOVON píše:Hodně vzduchu,málo paliva.PIKI píše:Tak dnes som bol pre auto a pri 4500o uz ide normalne az do 6000o, ale to zdochynanie sa tym nevyriesilo stale ak idem nad 120km/h vyhodim rychlost zdochne. Neviem co to moze byt. konrolka ziadna nesvieti, diagnostika nic bneukazakla, vycistena skrtiaca klapka +krokovy motorcek, pred rokom vymenene EGR, vymeneny palivovy filter... tak uz som zufaly
