TC
TC
Mam Astru 1.8i 92kw, ma TC, ale nama vypinac, pod listickou jsou kabely, nevite nekdo, jestli staci sehnat a zapojit ten vypinac na to, aby se dalo TC vypnout?
Jde to vcelku snadno, sám jsem to dodělával. Tady je návod, sice v D ale obrázky jsou dost vypovídající:
http://mitglied.lycos.de/hardwarekiller03/
http://astra4ever.net/tc-nachtraegliche ... 65677.html
shrnutí:
koupit tlačítko a nový plast (v Oplu ca. 700,-) a pak podle návodu rozebrat ABS stecker a podle motoru správný PIN spojit přes tlačítko na kostru....
(nějaký ročník asi 2000 mají tento stecker
http://astra4ever.net/viewtopic.php?t=6 ... te+stecker
už připravený a pak to stačí jen zapojit na tlačítko, nemusí se tahat nový kabel...)
shrnutí:
v motoru žádnej volnej konektor nepotřebuješ...jackxi píše:No, tak nejak to tam mam, dokonce je v motoru dalsi volnej konektor, mozna bude ono, kdyztak to pak zkusim zmerit, jestli to vede pod ten panel u radicky, ale problem ze nemcinu zrovna nemusim a nevim kam to pichnout v motoru, kdyz uz na to prijde.
kabel případně připojuješ na obsazený ABS konektor, přesně jako ve druhém odkazu - dokonce je to na 1,8...
tzn. pokud pod plastem u řadičky není modrý 6-pólový konektor, tak musíš natáhnout kabel na PIN 31 do ABS konektoru (viz. obr.), konektor je pod krabičkou s relátky a má velkou fialovlou pojistku proti uvolnění (před operací odpojit baterku ).
Je to tak, zkousel sem to na kostru, i jednotlive mezi sebou, ale mam tam jen zelenou a cernout koncovku, mam pocit ze na tech nemeckej strankach rikaj ze od TC je modra, ale to bych ani neresil, dam to na tu zelenou, jestli zjistim, kde je jeji druhy konec. Spis mi nejde odpojit ten konektor na motoru, jak je v navodu, u jednotky, nerad bych tam neco uraval, coz u me neni nic novyho, nevite nekdo jak na to? Je tam docala spatnej pristup, i kdyz oddelam tu skrinku nad tim.
ajo ESP me zmatla ta zkratka kazdej vyrobce to ma jine ja mam 1.6 tak o tom uvazuji ze si to tam hodim pokdu tam budu mit kabelaz zitra mrknu. dik za vysvetleni.Z22SE píše:někde je to tu také napsáno TC = Traction Conrol (protiprokluz)
od 1,8 výše v sérii (někdy TC+, nebo +ESP), ale podle výbavy a r.v. není někdy vypínatelný (což třeba v zimě na horách není pravé ořechové )...
Opel astra 1.6 16V R.V 2003,Klima, Okna Na DO, radio VDO Dayton 2304 Mp3. životní láska:)
HZS ČD JPO Přerov: "Chodíme tam, odkud jiní utíkají"
