Pokles otacek pri volnobehu
Mam takovy nedulezity problem a to ze kdyz mam neutral a otocim volantem tak hodne spadnou otacky a auto vypada ze skoro chcipne, ale chyti si to. Muze to byt velkym odberem serva?
ach jo tak teda dekuju, dokud to jezdi tak to asi necham, nedavno jsem vyhodil za opravu motoru 12k a to je na studenta dost
Re: Pokles otacek pri volnobehu
resim stale tento problem ale obavam se ze to neni altik protoze ten pokles otacek je veliky i kdyz treba dam stahovat okynka tak to skoro chcipne, kdyz se sepne vetrak to samy, nebo kdyz dam vofuk na 4ku taky, rozmraz okna nebo klima, stejne priznaky, uz me to otravuje
ptam se tada jestli by tomu pomohla nova baterka a to treba 60ah zadny narocnejsi zasahy se mi delat nechteji... nazory?
- peter13675
pises: pokles otacek je veliky
na kolko presne ti spadnu tie otacky ?
je rozdiel v poklese otacok napriklad ak otocis volantom alebo ked stahujes okna ? alebo to u vsetkeho spadne na tu istu hodnotu otacok ?
Změř kolik ti dává alternátor voltů při volnoběhu. Při rozsvícených i nerozsvícených světlech. A změř kolik má baterka.
kdyz jsem chtel zaparkovat tak mi to i chciplo ale to jenom jednou takze to beru jako veliky pokles
vetsinou padaj pod 500, kdyz otocim volantem a zaroven rozsvitim tak mi problikne semtam nejaka kontrolka jako kdyz uz to chcipne, musim to promerit
kdyz stahuju okna tak je malicko mensi pokles nez u volantu
- peter13675
neaky mensi pokles otacok je asi normalny ale na 500 a este ked ti preblikavaju kontrolky tak to normalne nebude
zmeraj to ako ti pise adam09 a tiez napis aku mas baterku kolko Ah ? potom budeme mozno mudrejsi
Nezáleží kolik Ah má jeho baterka, ale jak na tom je..vyměň s někým baterku a vyzkoušej-myslím, že to přestane
EX Coupe 2001 2.2 Z22SE
Podľa mňa je slabá batéria, tá ťahá zvýšenú spotrebu elektrických systémov počas voľnobehu. Ale vďaka čomu je slabá, to je druhá otázka.
Môže to byť alternátor, ale napr. aj prerazený článok batérie.
Najjednoduchšia diagnostika je zmerať napätie na baterke počas naštartovaného motora (13,8 V na voľnobeh, max. 14,4 V pri vyšších otáčkach). Takto správne dobíja a alternátor by mal byť vporiadku. Pri vypnutom motore 12 V, min. potom 11,8 V. Ak batéria postojí cez noc, ráno by malo byť okolo 12 V, ak je menej ako 11,8 V je problém. Treba batériu nabiť...
Servo riadenia normálne spôsobuje pokles napätia kvôli vysokej spotrebe, spôsobí pohasínanie stretávacích svetiel, ale neovplyvní chod motora, sťahovanie okien by rozhodne nemalo byť vidieť ani pri vypnutom motore.
mno tak baterku jsem dal novou 60ah a zatim je to furt stejny, altik promerenej ten se zda ok. Jeste asi teda zkontroluju moje zasahy do elektroinstalace a dam je do puvodniho stavu, podezreni mam akorat na automaticke zavirani oken pres do (tim prasackym zpusobem
A měřil si kolik ti to dává A ?
