vypnutí airbagů při opravě předku
Příspěvek od Frydex » 03 kvě 2008, 20:26
Taky bych řekl že to bude až v autě... 8)
COBEIN
Příspěvek od COBEIN » 03 kvě 2008, 20:36
Ta stříbrná krabička je něco jako řídící jednotka begů. Když dojde k výbuchu a následně opravě a výměně begů tak se musí do této krabičky nahrát nový opravný soft něco jako smazat chybu. Ono je to takové zapeklité ale begy-pytle nemohou vyletět při opravě přední stěny a následném zapojení zdroje. A votom too jee.
majkl
airbagy
Příspěvek od majkl » 03 kvě 2008, 23:01
Přidám taky něco do diskuze, řidící jednotka airbagů je skutečně v oblasti ruční brzdy, samotné čídla jsou podle typu vozu např. ve dveřích při bočních airbagách v sedadle, ovšem při demontáží nárazníku by mělo postačovat pouhé odpojení autobaterie. Samozřejmě pokud nebudeš nijak experimentovat s ostatními čidlami, kdy by stačilo pouhé " zkratování " a pytle ( airbagy) by šly ven.
Příspěvek od Defender » 03 kvě 2008, 23:08
Tak taky něco přidám, mám 1.6 16V 1998 X16XEL a na předním nárazníku nemám jediné čidlo krom teploměru (demontáž a montáž osobně 2x bez vypojené baterie) :wink: . Mám 4 bágly a nebál bych se toho, jiná věc je už s tím chladičem, ale když Cobein píše že nic nehrozí, tak bych tomu věřil :) .
RomanK
Příspěvek od RomanK » 04 kvě 2008, 11:10
Kulich píše:Mám za to, že čidlo airbagů je až na středové konzoli za ruční brzdou, taková ta stříbrná krabička.
Přesně tak, je to ŘJ airbagu a má v sobě i čidlo. Jinak při vytaženém klíčku můžete mlátit a bouchat do auta jak je libo a airbagy nevystřelí, protože jednotka není pod napětím. Je napájena pouze při zapnutém zapalování (na 15).
