Kabely v průchodkách - kontrola, oprava
eXp10it
Příspěvek od eXp10it » 20 dub 2008, 16:39
99 hatch a kabely hlasim ze jsou v poradku, prijdou mi tam celkem na volno takze ani nemam strach ze by se mely nejak prodrit :)
iwo126
Příspěvek od iwo126 » 20 dub 2008, 18:51
dalsia praca.uz som na to zvedavy v akom to bude stave :lol:
JardaLN
Popraskaná izolace
Příspěvek od JardaLN » 25 dub 2008, 19:39
Zdravím pánové tak jsem se konečně kouknul na tu průchodku u pátých dveří a měl jsem hnědý / kostra / a černý na dvou místech bez izolace nevíte někdo k čemu ten černý vlastně je ? Skoro by o sebe už škrtali. Obrázek
Caravan 1,6 16 V Elegance 1998
datlik
Re: Popraskaná izolace
Příspěvek od datlik » 26 dub 2008, 00:12
JardaLN píše:Zdravím pánové tak jsem se konečně kouknul na tu průchodku u pátých dveří a měl jsem hnědý / kostra / a černý na dvou místech bez izolace nevíte někdo k čemu ten černý vlastně je ? Skoro by o sebe už škrtali. Obrázek
Černý je na vyhřívání okna.Taky sem měl tento problém a poškozené dráty sem omotal speciální páskou a potřel silikonovým olejem,aby izolace změkla.Pájení je na houby (pokud není přerušený kabel),protože vzniká další tvrdý spoj.Nevím proč ty dráty jsou tvrdé jen v průchodce-to mě hlava nebere.Opl měl použít silikonové lanka-ty jsou více odolné.
JardaLN
Příspěvek od JardaLN » 27 dub 2008, 16:56
Dík tak jsem to zatím omotal izolačkou a snad to chvilku vydrží Chce to časem kontrolovat
sovicka
Příspěvek od sovicka » 28 dub 2008, 17:33
Tak jsem to dnes pro jistotu zkontroloval a co nevidím - čtyři dráty bez izolace! Je zázrak že se to ještě nezkratovalo :)
Takže bych doporučil upravit název topiku na Nebezpečí zkratu u pátých dveří všech Aster. (teda kromě sedanu samozřejmě)
KLF
Kabely do 5.dveří
Příspěvek od KLF » 01 črc 2008, 16:52
Včera jsem tuto záležitost preventivně prověřil a vše je naprosto v pořádku. Díky Bohu! :)
KLF
Astra G Caravan X16 XEL (100 edition)
https://www.astra-g.cz/forum/viewtopic.p ... highlight=
spermin
Příspěvek od spermin » 01 črc 2008, 17:51
já musel izolovat, u těch nejsilnějších byla izolace pryč. :twisted: :twisted:
dsf
Příspěvek od lukaskpd » 01 črc 2008, 18:18
caves ja som to pozeral uz davno a ziadny kabeli som tam nevidel nemozu byt niekde schvone alebo tak nejak????????
1.7TD ( 17DTL ) + CHIP
www.jkcolor.iplace.cz/
Příspěvek od Frydex » 01 črc 2008, 21:37
Lukasi, to je kravina. Ty kabely tam na pátých dveřích nahoře v průchodce určitě máš... :wink: Jak by Ti fungoval třeba zámek dveří ?? hmm ??
sdf
Příspěvek od lukaskpd » 01 črc 2008, 21:42
neviem nio ja som sa iba spytal musim to lepsie pozret je to hore jo
APiK
Kabeláž u 5tých dveří.
Příspěvek od APiK » 06 srp 2008, 19:36
Dnes jsem se podíval jak jsem na tom s těmi kabely. Ty dva silné a jeden tenký (modrý) byly částečně s oholenou izolací. Naštěstí zatím tak, že by se nemělo nic stát. Každopádně v háji jsem měl naštěstí jen tu izolaci na třech kabelech - dráty byly OK. Izolaci jsem zaizoloval kvalitní páskou Scotch - ty obyčejné elektrikářské pásky všech různých barev z obchoďáků jsou na ho**o. Ty se po prvním navlhnutí odlepí a odpadnou.
KAŽDOPÁDNĚ důrazně doporučuji kontrolu každému majiteli Astry (ale i jiných vozidel). U Formana se mi kdysi zlomil kabel od zadního stěrače (ve stejném místě) a to přesně obráceně - izolace OK - lanko v háji - takže se to dost blbě hledalo (postupné napíchávání izolace jehlou s multimetrem :-(
Pro uklidnění: Požár vozidla je dost nereálný, všechno to je přes pojistky a není to ani u motoru, paliva..., ale to už tu tuším někdo psal.
Lucky
Příspěvek od Lucky » 08 lis 2008, 10:08
Tak se rovněž hlásím do klubu :(
Dneska jsem na to preventivně kouknul a čtyři dráty bez izolace.
Chci se proto zeptat jestli jste ty dráty izolovali po srolování krku nebo jste někde vypojovali konektor? Ja to mám přesně uprostřed a to ten krk musím sakra shrnou, abych se tam tak tak dostal. Jinak mohli by jste mi prosím někdo poslat fotku jaké mají být správné polohy šipek na koncovkách krků?. Hr, hr jsem to vymontoval a teď nevím, v jaké to má být poloze.
Dík
APiK
Příspěvek od APiK » 08 lis 2008, 11:59
Lucky píše:Tak se rovněž hlásím do klubu...
Já jsem roloval krk. Pokud si vezmeš pomocníka, kterej ho bude držet srolovanej, půjde Ti to líp 8) , já ho ale neměl a taky se mi to povedlo. Hlavně prosímtě použij kvalitní pásku, né takovou tu za 25,- z kauflandu apod., jinak Tě to čeká za 14 dní znovu. A neomotávej moc silnou vrstvu na jeden kabel, jinak se to začne lámat za páskou znovu.
Šipky na koncovkách krků? To vůbec netuším o čem mluvíš, můžu se podívat, ale jinak nasadit než jedním způsobem to snad ani nejde.
Lucky
Příspěvek od Lucky » 08 lis 2008, 19:18
No je tam takový výřez a výstupek na krku. Je to i na tvé fotografii. Ale to je fuk. Hlavně, že to drží. Jsem rád, že jsi napsal. Známý mi totiž dneska tvrdil, že bez sundání zadního tapecírunku to neudělám. Je fakt, že to mám v tom nejhorším místě v kterém to snad může být.
Jinak pásku už jsem si našel, ale nevím kde ji koupím. Zkusím zajít do Hornabachu. Je to ta Scotch. Ještě ale musím vybrat vhodný druh. Je jich totiž hodně a je nevím, který bude ten pravý.
Tak se mějte a ještě jednou díky za reakci.
