Spotřeba oleje
Pravidla fóra
Zamčeno
Lomikar
Příspěvek od Lomikar » 09 bře 2008, 19:21
spermin píše:taky už můžeš mít model 99
No já mám model 2002 a taky mi to bere 1litr /3000 km.Ale zase na druhou stranu když to převedu na prašulky (dávám Magnatec 10W40) tak je to nějakých 65 Kč/1000 km což je asi dost v poho oproti ceně benzínu že :roll: :shock:
Naposledy upravil(a) Lomikar dne 16 bře 2008, 13:37, celkem upraveno 1 x.
ASTRA CARAVAN Z16XE rv. 2002
KUK na Rákosníčka
Rákosníčkovi doplňky
capp
Příspěvek od capp » 16 bře 2008, 13:02
Po ujetí cca 200km jsem teď dolíval 0,5 litru Castrol magnatec 10W-40...a to svědčí,že se tam něco s*re.Tlaky 13/13,5/13,5/13,5 a po vstříknutí oleje nad písty se tlaky zvedly na 15,5/15,5/15,5/15,5...Je mě jasný,že to můžou být ztvrdlý symerinky je to taky rok 99. Máte někdo podobnou zkušenost?
Opel Zafira 1.8 16v X18XE1 Comfort,r.v.1999
Zachy
Příspěvek od Zachy » 16 bře 2008, 14:23
Zaujímavé postrehy v tom zmysle aké množstvo oleja niekto musí dolievať do svojich tátošov, zatial s tým nemám žiaden problém od výmeny do výmeny (15000) taktiež neviem čo je dolievanie oleja SHELL Helix Ultra 10W-40
Rici_X
Příspěvek od Rici_X » 26 bře 2008, 17:18
Mne to zralo tak liter na 350km,ale bolo vidiet ze to aj tecie.Tak som dal spravit tesnenie a teraz je to tak 1l na 1200km.
langdon2
Příspěvek od langdon2 » 26 bře 2008, 18:42
Rici_X píše:Mne to zralo tak liter na 350km,ale bolo vidiet ze to aj tecie.Tak som dal spravit tesnenie a teraz je to tak 1l na 1200km.
hmm, no tak to tiez neni bohviečo....šak to máš medzi výmenami 12,5 litra??? mne to tiez zere ...ale tak medzi výmenami tak asi 2 litre......
OPaldus
spotřeba oleje
Příspěvek od OPaldus » 30 bře 2008, 00:35
Mám jiný motor 2.0 DTL,ale také jsem měl problémy se spotřebou oleje asi 1l/1000km.Nalil jsem do motoru prolong a dolívám tak 0,5l/10tis.km,není to reklama,vlastní zkušenost.
langdon2
Re: spotřeba oleje
Příspěvek od langdon2 » 30 bře 2008, 14:55
OPaldus píše:Mám jiný motor 2.0 DTL,ale také jsem měl problémy se spotřebou oleje asi 1l/1000km.Nalil jsem do motoru prolong a dolívám tak 0,5l/10tis.km,není to reklama,vlastní zkušenost.
prolong??? čo to je?Hmm?No tak mne teraz zasa zozral ten blbý motor olej....Ale kontrolka sa mi este nikdy nerozsvietila....len minule...ale to bola kontrolka motoru...ale bez toho blesku...a ani za boha neviem čo to malo znamenat...bo hned po tom aj zmyzla.....
OPaldus
spotřeba oleje
Příspěvek od OPaldus » 30 bře 2008, 19:58
je to přísada do oleje snižuje to tření,tižší hod motoru,lepší starty atd.je to na bázi molekul které se nanáší na třecí plochy.Dával jsem ho do motoru když jsem koupil astru G 2,0dtl, na 114tis.km olej jsem nestačil dolévat a ted´má 160tis.km,kapotu už neotvírám jen kvuli vodě do ostřikovaču.www.pro-long.cz
langdon2
Příspěvek od langdon2 » 30 bře 2008, 20:18
no zrovna lacné to neni....pouvažujem o tom..ale 1000 sk za to asi nedám...Sak za to mám 3 litre oleja.....A to medzi výmenami tak dolejem okolo 2litre...
OPaldus
Příspěvek od OPaldus » 30 bře 2008, 21:58
Není to levné,když vezmeš že prodloužíš životnost motoru,tak za ty menší starosti to stojí, na první výměně se dává 10% z množství oleje a potom 2%. kdo má s tím problémy tak dopor.Zkoušely jsme to nalít do běžícího motoru otáčky výskočily na 3tis a až si to přebrala ř.jednotka tak spadly do normálu má to neskutečnou viskozitu
Dejv666
Oprava motoru
Příspěvek od Dejv666 » 15 kvě 2008, 18:29
Zhruba před měsícem jsem řešil co s tou spotřebou oleje pokud ho nechci dolívat po litrech (bral 0,6l/1000km, najeto 137000km a začalo už i kouřit) nebo auto hodit z Macochy. Měl jsem měnit rozvody tak bylo nakonec rozhodnuto, že se to vezme pěkně z gruntu a krom toho ho mám teprve rok takže bych ho rád ještě nějakej rok používal 8) . V servisu rozdělali motor a mrkli co je za problém a jak říkali už při příjmu....jednoznačně kroužky u tohoto typu motoru a roku výroby. Mechanik mi to ukazoval a byly totálně zapečené a stírátka zůstali dole takže se olej nestíral, ale zůstaval nahoře a vesele se spaloval. Takže nějaká dekarbonizace má minimální účinek na takovej humus. Pravda nejlevněší oprava to nebyla, ale dávat to někomu do stodoly kde nemají ani přípravky na výměnu, aby se ušetřilo mi přišlo blbost a takhle je to i se zárukou. Celková cena vyšla na 35 tyček včetně práce a DPH. A to na použitý originál materiál byla sleva 30% :D Dají se tam použít neoriginál kroužky za 1.000 Kč nebo originál za 2.000. Já dal originál. Nechala se přebrousit hlava, zapracovali na ojnici, vyměnili gufera a rozvody se dělali komplet i s čerpadlem. Dodatečně se ještě sjížděli přední kotouče. V příloze jsem hodil rozepsanou fakturu s materiálem a prací pro představu co se tam všechno dávalo a co co stálo. Zatím mám najeto zhruba 1500km a je to bez spotřeby oleje. Uvidíme jak to bude pokračovat dál. Ale myslím, že po takové generálce motoru to musí nějakou dobu vydržet :wink:
Obrázek Obrázek
Astra G 1,6 16V 2001 Z16XE
Dejv666
Příspěvek od Dejv666 » 15 kvě 2008, 19:43
Příspěvek od milosh » 15 kvě 2008, 20:39
To je dobrej ranec :D
Dejv666
Příspěvek od Dejv666 » 15 kvě 2008, 20:53
nj nenaděláš nic :) byla špatná ruka při výběru auta, ale do motoru člověk holt nevidí
Dejv666
Příspěvek od Dejv666 » 15 kvě 2008, 22:05
ještě k výběru oleje....mechanik (známej) co mi dělal ten motor v servisu mi říkal, že je potřeba tam lít jenom plnou syntetiku do těchto motorů.
Zamčeno
