poradte co s trepanim rizeni nad 100km/h
Tak jsem byl dneska dat stredici krouzky, a musim rict ze to je mnohem lepsi, ale i tak se to trepe, a taky mi rekli ze mam volnou tyč rizeni... vite nekdo kolik to muze stat?Budu to muset poresit, kazdopadne stredici krouzky doporucuju.
Opel astra G caravan, 11/1999, 1,6 16V, muj druhy milacek :) - škoda jí...
Současnost:
Opel astra H caravan, 10/2006, 1,9 CDTI (Z19DT), výbava elegance (8xairbag, ABS, ASR, ESP, DPF, 6kvalt, auto klima, tažné...),
úpravy: 18" ALU (225/40ZR18), přední děrované kotouče Zimmerman + desky Texstar
Současnost:
Ale stejně ať tam dáš středící kroužky nebo ne, tak většinou začne řízení vibrovat v stejné rychlosti, pokud to je způsobováno něčím jiným, než vysloveně těmi středícími kroužky... Alespoň takový poznatek mám já
Každopádně já má díky bohu už toto za sebou, teď musím ještě dodělat vylučovací metodu u toho, proč mě tentokrát vibruje zadní část a už mám jen dvě možnosti ( ruční brzda nebo kryt podběhu )
Ta tyc riadenia nieje draha..U nas na Sr to stoji nejakych 490sk...dufam ze to uz po vymene nebude robitSchumak píše:Tak jsem byl dneska dat stredici krouzky, a musim rict ze to je mnohem lepsi, ale i tak se to trepe, a taky mi rekli ze mam volnou tyč rizeni... vite nekdo kolik to muze stat?Budu to muset poresit, kazdopadne stredici krouzky doporucuju.
CO MOZES UROBIT DNES NEODKLADAJ NA ZAJTRA, ODLOZ NA POZAJTRA A MAS DVA DNI VOLNA
Robota neni ko..t, postoji aj tri dni
Ta tyc riadenia nieje draha..U nas na Sr to stoji nejakych 490sk...dufam ze to uz po vymene nebude robit[/quote]
Prosim te jestli vis jak se to presne jmenuje tak mi to prosim napis, nevim vubec jak to vypada a to se pak blbe hleda v katalogu...Podle nazvu "tyč řízení" jsem nic nenasel. Kdyby nekdo mel fotku tak by to moc pomohlo... Diky
Současnost:
Současnost:
Prosim te jestli vis jak se to presne jmenuje tak mi to prosim napis, nevim vubec jak to vypada a to se pak blbe hleda v katalogu...Podle nazvu "tyč řízení" jsem nic nenasel. Kdyby nekdo mel fotku tak by to moc pomohlo... Diky[/quote]Schumak píše:Ta tyc riadenia nieje draha..U nas na Sr to stoji nejakych 490sk...dufam ze to uz po vymene nebude robit
No ja nemam ani ponatia ako to vyzera a ani presne ako sa to vola..ale skusim sa spytat kamarata co mi to pozeral...ked to vymenim dufam ze to uz nebude triast
diky ja to tusil ze to bude asi ono, nic jineho tam k rizeni totiz uz neni, vsechno ostatni jsem uz vymenil Diky zitra jdu koupit a pak namontovat necham, a doufam ze to pak uz bude uplne good.
Současnost:
Současnost:
No aj ja uz sa chystam to vymenit..Tak daj potom vediet ci pomohlo..Drzim palce..cusSchumak píše:diky ja to tusil ze to bude asi ono, nic jineho tam k rizeni totiz uz neni, vsechno ostatni jsem uz vymenil Diky zitra jdu koupit a pak namontovat necham, a doufam ze to pak uz bude uplne good.
