Nefunkční centrál (1 dveře)
patamatix
Příspěvek od patamatix » 01 bře 2008, 18:49
Nefunguje mě centrál na zadních pravých dveřích. Ani neotvírá a ani nezavírá. Poradí někdo co s tím?
1,6 16 V Caravan Z16 XEL (1998)
blavakivo
Příspěvek od blavakivo » 02 bře 2008, 02:56
:cry: mne to začalo robit asi pred týždnom ,raz to ide raz ne,mal som aj central aj s klučkou dole, šlapalo to aj ked som na nič nedošiel asi 2 dni a potom zase to isté... aspom už klucka ide pekne jemnučko a nevrzga po premazaní (uvidím do kedy).... :?
vůne benzinu ist gut...caravan 1,6 16v rv.98 x16xel 160000km
santik
Příspěvek od santik » 02 bře 2008, 10:15
Vymenit kable (cely zvazok ) za nove.Idelane by bolo sa silikonove.
Odpojit konektor vo dverach a vymenit to aspon tak 40cm za konektorom.
patamatix
Příspěvek od patamatix » 02 bře 2008, 11:15
Tak az se udela venku lip,tak to budu muset nejak promerit jestli neni nejaky kabel preruseny ,vypada to ze to bude asi spis v kabelech,nez v samotnem centralu,podle toho co pisete.
blavakivo
Příspěvek od blavakivo » 02 bře 2008, 12:39
... ked mi to nejde tak je tam počut taký akoby slabý spomalený zvuk toho motorčeku ale s ničím nepohne...
Svata
Příspěvek od Svata » 03 bře 2008, 17:41
Měl jsem naprosto stejnou závadu. Servisman navrhoval výměnu celého centrálu. Protože mi nešly ani zadní repra, tak jsem se na to podíval.
Byl povysunutý konektor ve spodní části dveří (pod panty). Po zasunutí konektoru je vše OK. Přeji Ti, aby to byla stejná závada...
hrubost
Příspěvek od hrubost » 03 bře 2008, 18:01
Taky mi nejdou pravy zadni (po smeru jizdy). Nebyl čas, nebo počasí, abych se na to podíval. Myslím si (a doufám) že to bude něco z konektorem.
Bob80
Příspěvek od Bob80 » 03 bře 2008, 19:25
Mám ten samej problém už delší dobu. Nefunguje mi otevírání zámku zadních dveří za řidičem. Závadu jsem již našel. Mám spatný mechanismus v zámku dveří. Několikrát jem ho rozebral, chvilku fungoval a pak se zase zasekl a neodemykal. V zámku jsou ozubená kolečka, el. motor a další ozubené díly, ktéré mají po čase určitou vůli a pak se zasekávají (toto je problém většiny eletrických zámků). Nezbývá mi nic jiného než koupit nový. Nyní ho mám odpojený, jelikož 10x se neotevřel a po 11 začal fungovat a já měl přes noc otevřený auto :x . Podobný problém je také u velice známého motůrku vnitřní cyrkulace.
Astra G Caravan, 2004, 1,6 Twinport
http://www.opelastra.webnode.cz/
patamatix
Příspěvek od patamatix » 03 bře 2008, 19:29
Já musím nejdřív kouknout jestli tam jde šťáva,protože to ani nevrčí,jako by to nemělo ani snahu.A zatím se to nehlo co to mám.Nevíte někdo na kterém drátu te patice u dveří by měla být šťáva při sepnutí centrálu?Jejich tam docela dost.
Svata
Příspěvek od Svata » 03 bře 2008, 19:31
Zkus s to vystříkat WD 40 a pak s tím zavrtět nebo několikrát zasunout a vysunout (jak do maminy)
patamatix
Příspěvek od patamatix » 03 bře 2008, 19:53
:shock: :wink:
hrubost
Příspěvek od hrubost » 09 bře 2008, 22:11
Tak sem o víkendu oddělal (pěkná fuška) polstr a vydal se prozkoumat zámek. Proč tam musej strkat ty hvezdicovi šrouby :roll: Nastesí se mi ho podařilo sehnat a celý zámek sem vytáhnul. Odpojil přívod a proměřil, signál k zámku šel, takže chyba je v zámku. Nebyl čas už ho rozdělat, a taky riziko, že by se nemusel dát dohromady a dveře by nešli zamknout mě odradili. Asi bude nejlepší koupit nový zámek a vyměnit. Nevíte kolik stojí? - někde sme tu četl, že 700 z vrakáča.
maxim
Příspěvek od maxim » 10 bře 2008, 09:51
hrubost píše:Tak sem o víkendu oddělal (pěkná fuška) polstr a vydal se prozkoumat zámek. Proč tam musej strkat ty hvezdicovi šrouby :roll: Nastesí se mi ho podařilo sehnat a celý zámek sem vytáhnul. Odpojil přívod a proměřil, signál k zámku šel, takže chyba je v zámku. Nebyl čas už ho rozdělat, a taky riziko, že by se nemusel dát dohromady a dveře by nešli zamknout mě odradili. Asi bude nejlepší koupit nový zámek a vyměnit. Nevíte kolik stojí? - někde sme tu četl, že 700 z vrakáča.
jj nejak tak, ja ho tu prodal za 500 :)
ASTRA G 2.0Di Caravan ; X20DTL ; Z282 ; Mio A701
https://www.astra-g.cz/forum//viewtopic.php?t=4549
hrubost
Příspěvek od hrubost » 10 bře 2008, 14:37
maxim píše: jj nejak tak, ja ho tu prodal za 500 :)
Nevíš kolik chtěj za novej? Je jedno jestli je do předních dveří nebo do zadních ? předpokládám, že bude hrát roli jestli je na pravé nebo na levé straně.
xcarv
Příspěvek od xcarv » 20 bře 2008, 19:52
ja to měl také a byl to jen špatně docvaklej konektor ve dveřích občas to šlo ale spíš ne. Konektor jsem domáčk a je klid.
