"Sklápěcí" klíč do zapalování
Osobně jsem se setkal s případy ( samozřejmě jsem se i dočetl ), kdy vystřelovací klíče vydrželi dva roky a klíček se musel udělat nový...
Jo sice je to pro někoho frajeřinka, ale nemusí být vždy odolnější, než klasika
Lukas G. píše:Něco jsem našel: http://aukro.cz/item153710907_autoalarm ... klice.html
dik, ale ten vyzera pekne hnusne, 4 tlacitka brrr, to uz aj ten VW vyzera lepsie
jasny favorit je 2 tlacitkovy z A-H
zivotnost neriesim, ked sa podari jeden dalsi bude riesit next majitel
No oni se nejen sklápěcí klíče opotřebovávají, ale i normální klíče u některých automobilek jdou rychle pryč. Třeba na Peugeota necháváme dělat každej rok novej klíč, protože se s ním sice dveře odemknou, ale nastartovat se s tím nedá, na Nissana to šlo po třech letech taky do kopru. No a u astry šlo zapalování dost ztuha, nechal jsem udělat novej klíč s tím, že už to s tím starým jde ztuha, tak udělal zoubky větší a jde to krásně lehce.
mna z toho trafi
zohnal som 2 tlacitkovy vystrelovak z Vauxhall Astra H a prisiel som na to ze ta kovova vystrelovacia planzeta je asi o 2mm uzsia ako potrebujem - potreboval som to napasovat na kluc ku Corse
dalo by sa s ihlovymi pilnickami upravit to plastove puzdro aby tam ta sirsia planzeta zapadla z povodneho klucaale to mi pride zhovadile
takze ak ma niekto zaujem je jeden k mani (nie je tam znak Opel ale Vauxhall) za 600SKK
Měl bych malý dotaz, dneska jsem se měnil baterku v dalce a zarazila mě tam jedna věc, když jsem se díval do návodu na předělaní do vystřelovací dálky tak tam nikde není takový ten bordel k imobilizeru
nebo aspoň doufam že to je od imobilizeru.
Tu je ten návod:
http://www.astra-g.de/tippsundtricks/keyumbau.htm
Tu je ten návod:
neni to spojený nijak, můžeš to klidně vyndat a přilepit na spínačkuMelodi_boy píše:No jo super a asi netušíš jak to funguje? Je to nějak spojené s kličem? či jak?
