Čest.
Problém:
Žhavení trvá hrozně dlouho (8s), žhaviče jsou OK. Předpokládám problém u rele žhavení. 8 sekund to žhaví VŽDY ikdyž je venku více než 5 stupňů a hlavně svítí kontrolka (což jsem četl že by němělo). Diagonistka je OK, auto startuje bez problému i v -20, baterka je nová. Po kraští jízdě už kontrolka při dalším startu nesvítí (což by říkalo že čidlo teploty motoru funguje).
Řeším: Objednáno jiné relé žhavení od Bundeless.
Otážka: Nemůže to být ještě něčím jiným? Nebo tipuju správně tu řídící jednotku žhavení?
Motor X17DTL.
(fórum co se týče žhavení sem prohledal, na konkrétní dotaz nic nenalezeno, všichni mají spíš opačný problém v signalizaci, proto new topic)
Příliš dlouhé žhavení.
Re: Příliš dlouhé žhavení.
u tohohle motoru je to normální ten žhaví i ve 30 stupních ...
Astra G 1.7 DTI, 2003
mam ten motor taky a zhavy me to uplne stejne jak tobe!;-)
Ahoj,8s to je v pohodě já taky žhavím do deseti vteřin.
Děkuji pánové, udělali ste mi radost
Prosím lock, vyřešeno.
