Kontrolka motoru
Kontrolka motoru
Dobrý den,
v mojí Astře G 1.7. Td se mi opakovaně rozsvítila kontrolka motoru (kdyby někdo nevěděl, přiložím pak img:)), pokaždé když podřadím a vytočím motor tak zhasne. Nevíte čím to je? předem díky za odpovědi
Re: Kontrolka motoru
Stále dokola, dokolečka
Byl si už na diagnostice ?
Příčin je mnoho, ostatně sekce motory je tím přímo zahlcena
Omlouvám se, právě to pročítám....no mechanik mi tvrdil, že může diagnostikovat pouze když to svítí, je to pravda? nebo mě jen odbyl?:)AstraMan píše:Stále dokola, dokolečkaByl si už na diagnostice ?
Přesně tak. Odbyl. Každá registrovaná závada ( tzn. rozsvícení kontrolky) se ukládá v paměti řídící jednotky, kde si ji můžeš na diagnostice kdykoli vytáhnout. Než to smažeš. A zase přes diagnostiku
tak děkuji
hned se na diagnostiku objednám
není, kontrolka nemusí nutně svítit aby se chyba dala diagnostikovat, chyba se uloží do paměti závad RJ motoru odkud se dá vyčíst - pokud kontrolka právě nesvítí, chyba bude uložena jako nepřítomná
možná by stálo za to napíchnout auto, jet ho projet a sledovat live data
edit: Alzafir byl rychlejší
Miku a není možnost, že se závady v ŘJ mažou samy po X (nevím teď přesně po kolika) startech?
- Fritol
od cca 15 - 20 startu.. ovšem se při te době nesmí znovu oběvit..
no jo, je to jak píše Fritol, ale někdo mi říkal, že se to smázne po cca 10 startech
a pokud se ta chyba po 10 startech znovu neukáže, neřešil bych to
Tak když jsem přišel na to, že budou chtít více jako 500. Rozhodl jsem se napřed zeptat zde, jestli někdo v okolí Olomouce nemá, případně nezná někoho, kdo by to byl ochoten udělat třeba za flašku
Kód: Vybrat vše
https://www.astra-g.cz/forum/viewtopic.php?f=21&t=16350
op-com 1.39 EN
op-com 1.39 EN
Ahoj, takže jsem se dnes vrátil od Slashe, diagnostika ukázala nejspíš ucpaný EGR. Tímto děkuji Slashovi, jsem jeho velkým dlužníkem.
Tady je výpis
Takže chyba
Podle PDF které se válí tady na foru jsme zjistili, že se to týká EGR ventilu
Kód: Vybrat vše
OP-COM 090821d - PC based diagnostic tool
Please add your workshop
name in the settings window
OP-COM - KW2000 Communication Window> 1999|Astra-G|Engine|X 17 DTL
Keyword #1: 6B
Keyword #2: 8F
Normal timing parameter set.
VIN: W0L0TGF48X2236836
vehicleManufacturerECUHardwareNumber 90589736 LS
systemSupplierECUHardwareNumber: BOS 010501
systemSupplierECUHardwareVersionNumber: FF
systemSupplierECUSoftwareNumber: UT7M0011_S
systemSupplierECUSoftwareVersionNumber: 0006
exhaustRegulationOrTypeApprovalNumber: B98013
systemNameOrEngineType: X17DTL
RepairShopCodeOrTesterSerialNumber: Not programmed
ProgrammingDate: FFFFFFFF
Identifier: 051D
VehicleManufacturerSpecific: 0281001670
Total number of fault codes: 1
P0400 - Critical system malfunction 2 (refer to checking procedure: trouble code description)
(05) - Not present
Kód: Vybrat vše
- Fritol
tadle chyba ma více věcí.. muze znamenat Agr, podtlaky, vahu zduchu, Ř.j
