Kontrolka motoru
Simik
Kontrolka motoru
Příspěvek od Simik » 17 srp 2010, 22:00
Dobrý den,
v mojí Astře G 1.7. Td se mi opakovaně rozsvítila kontrolka motoru (kdyby někdo nevěděl, přiložím pak img:)), pokaždé když podřadím a vytočím motor tak zhasne. Nevíte čím to je? předem díky za odpovědi
AstraMan
Re: Kontrolka motoru
Příspěvek od AstraMan » 17 srp 2010, 22:03
Stále dokola, dokolečka :lol: Byl si už na diagnostice ? :mrgreen: Příčin je mnoho, ostatně sekce motory je tím přímo zahlcena :wink:
Simik
Příspěvek od Simik » 17 srp 2010, 22:07
AstraMan píše:Stále dokola, dokolečka :lol: Byl si už na diagnostice ? :mrgreen: Příčin je mnoho, ostatně sekce motory je tím přímo zahlcena :wink:
Omlouvám se, právě to pročítám....no mechanik mi tvrdil, že může diagnostikovat pouze když to svítí, je to pravda? nebo mě jen odbyl?:)
Alzafir
Příspěvek od Alzafir » 17 srp 2010, 22:16
Přesně tak. Odbyl. Každá registrovaná závada ( tzn. rozsvícení kontrolky) se ukládá v paměti řídící jednotky, kde si ji můžeš na diagnostice kdykoli vytáhnout. Než to smažeš. A zase přes diagnostiku 8)
Simik
Příspěvek od Simik » 17 srp 2010, 22:18
tak děkuji :) hned se na diagnostiku objednám
Příspěvek od Mike.S » 17 srp 2010, 22:19
není, kontrolka nemusí nutně svítit aby se chyba dala diagnostikovat, chyba se uloží do paměti závad RJ motoru odkud se dá vyčíst - pokud kontrolka právě nesvítí, chyba bude uložena jako nepřítomná
možná by stálo za to napíchnout auto, jet ho projet a sledovat live data
edit: Alzafir byl rychlejší :D
Alzafir
Příspěvek od Alzafir » 17 srp 2010, 22:21
8) Pak napiš, co ukázala ( pokud možno přesně) a můžeme řešit :?:
Příspěvek od Defender » 17 srp 2010, 22:24
Miku a není možnost, že se závady v ŘJ mažou samy po X (nevím teď přesně po kolika) startech? :wink:
Fritol
Příspěvek od Fritol » 17 srp 2010, 22:33
od cca 15 - 20 startu.. ovšem se při te době nesmí znovu oběvit..
Příspěvek od Mike.S » 18 srp 2010, 19:50
no jo, je to jak píše Fritol, ale někdo mi říkal, že se to smázne po cca 10 startech :D a pokud se ta chyba po 10 startech znovu neukáže, neřešil bych to
Simik
Příspěvek od Simik » 18 srp 2010, 21:16
Tak když jsem přišel na to, že budou chtít více jako 500. Rozhodl jsem se napřed zeptat zde, jestli někdo v okolí Olomouce nemá, případně nezná někoho, kdo by to byl ochoten udělat třeba za flašku :D
hanysek75
Příspěvek od hanysek75 » 18 srp 2010, 23:10
Kód: Vybrat vše
https://www.astra-g.cz/forum/viewtopic.php?f=21&t=16350
a kdyby nikdo nechtěl,tak se projeď za mnou do havru 8)
op-com 1.39 EN
Simik
Příspěvek od Simik » 25 srp 2010, 12:35
Ahoj, takže jsem se dnes vrátil od Slashe, diagnostika ukázala nejspíš ucpaný EGR. Tímto děkuji Slashovi, jsem jeho velkým dlužníkem. :D
Slash
Příspěvek od Slash » 25 srp 2010, 14:55
Tady je výpis :-)
Kód: Vybrat vše
OP-COM 090821d - PC based diagnostic tool
Please add your workshop
name in the settings window
OP-COM - KW2000 Communication Window> 1999|Astra-G|Engine|X 17 DTL
Keyword #1: 6B
Keyword #2: 8F
Normal timing parameter set.
VIN: W0L0TGF48X2236836
vehicleManufacturerECUHardwareNumber 90589736 LS
systemSupplierECUHardwareNumber: BOS  010501
systemSupplierECUHardwareVersionNumber: FF
systemSupplierECUSoftwareNumber: UT7M0011_S
systemSupplierECUSoftwareVersionNumber: 0006
exhaustRegulationOrTypeApprovalNumber: B98013
systemNameOrEngineType:  X17DTL
RepairShopCodeOrTesterSerialNumber:  Not programmed
ProgrammingDate:  FFFFFFFF
Identifier: 051D
VehicleManufacturerSpecific: 0281001670
Total number of fault codes: 1
P0400 - Critical system malfunction 2 (refer to checking procedure: trouble code description)
 (05) - Not present
Takže chyba
Kód: Vybrat vše
Podle PDF které se válí tady na foru jsme zjistili, že se to týká EGR ventilu
Fritol
Příspěvek od Fritol » 25 srp 2010, 16:09
tadle chyba ma více věcí.. muze znamenat Agr, podtlaky, vahu zduchu, Ř.j
