!!!!!! vyblikání závad na motoru z14xe !!!!!!!!
xcarv
Příspěvek od xcarv » 26 bře 2008, 23:08
mám astru s motorem z14xe a nedařilo se mi vyblikat chybové kody na palubovce až jsem objevil a vyzkoušel toto
při vypnutém motoru sešlápnout brzdu co nejvíce a držet sešláplou potom sešlápnout plynový pedál až na podlahu a držet oba pedály sešláplé, zapnout klíček zapalování /pozor nestartovat / do polohy kdy se rozsvítí kontrolky na palubovce a pak jen čekat až začne blikat ta kontrolka . není li žádná chyba kontrolka stále bliká je li chyba tak to je tu někde popsáno jak to odečítat
Dnes vyzkoušeno a opravdu to funguje měl jsem odpojenou lambda sondu .
Dejte vědět jestli to funguje i na jiné motory
Testům ZDAR[/b]
mira
Příspěvek od mira » 27 bře 2008, 06:49
Našel jsem také tento postup na jednom německém webu a vyzkoušel ho na svém Z16XEP. Kontrolka skutečně blikala, ale jen pravidelně - asi je paměť závad prázdná. Bohužel jsem nikde nenašel seznam závad podle kódů.
Sádlo
Příspěvek od Sádlo » 27 bře 2008, 13:46
Tady je kdyztak ten seznam kodu a navod jak na to (bohuzel v anglictine):
http://www.topbuzz.co.uk/info/fault_cod ... _codes.htm
Teď: Ford Fiesta mk6.5 ST150 2.0 16v 150bhp
Předtím: Opel Tigra A 1.8 16v 160bhp
(Moje (ex-)Tigra - Click)
xcarv
Příspěvek od xcarv » 27 bře 2008, 14:41
to je sice hezké ale některé motory nejdou vyblikat přes diagnostickou zásuvku protože nemají osazen jeden z těch pinů na konektoru. Na mém motoru funguje jen tohle a myslím že takových uživatelů bude více.
Sádlo
Příspěvek od Sádlo » 27 bře 2008, 14:47
xcarv píše:to je sice hezké ale některé motory nejdou vyblikat přes diagnostickou zásuvku protože nemají osazen jeden z těch pinů na konektoru. Na mém motoru funguje jen tohle a myslím že takových uživatelů bude více.
At jde blikat tak nebo tak ty kod zustavaji stejne.
Příspěvek od Frydex » 27 bře 2008, 16:53
Taky jsem to dneska zkoušel. Motor Y17DT a jde mi to. :D
TADY jsou všecky kódy v češtině.
Vyblikalo mi to 10 3 8 10 to znamená 0380 - Porucha v obvodu/systému žhavicích svíček - o tom vím z diagnostiky, budu opravovat
a 10 5 7 1 to znamená 0571 - Porucha v obvodu/systému tempomatu - poškození spínače brzdových světel A - to už mám opraveno
Stand
Příspěvek od Stand » 01 dub 2008, 07:01
Ach jo sem si taky skusil vyblikat závady a funguje mi to-bohužel, protože mi to vyblikalo 0100 :(
Nesprávný signál z měřiče průtoku vzduchu...
A ted co stím?? Nejdřív asi holt skusim odpojit baterku aby se to smázlo a počkam jestli to tam skočí znova..
Již bývalá Astřila....
herminator
Příspěvek od herminator » 01 dub 2008, 07:38
chlapáci, nějak nerozumím, co to tady s těmi svými auty provadite :shock: . Znamenají ty vaše hokusy pokusy smázání závad vyskakujících na palub. počítači :?: :?:
v minulosti OPEL ASTRA 2,0 60KW, nyní SUZUKI SX4 1,6 GLX 4x4 79KW,
člen Carp Teamu Radegast Karviná
Stand
Příspěvek od Stand » 01 dub 2008, 07:47
Vyblikání závad ti závadu prozradí ale nevymaže, odpojením baterie závady smažeš..
Prosím o radu má někdo zkušenost se špatným signálem z měřiče průtoku vzduchu?
herminator
Příspěvek od herminator » 01 dub 2008, 08:09
no prozradí ti závadu snad to, že ti vyskočí na palubním počitači, né? Tak proč to nějak vyblikávát??.... :shock:
Stand
Příspěvek od Stand » 01 dub 2008, 09:43
To že se ti rozsvítí kontrolka na palubce je sice závada ale nevíš jaká!
Když tě to vybliká kód víš přesně čeho se ta závada týká!
Michal Vlas
Příspěvek od Michal Vlas » 01 dub 2008, 12:09
Tak u me nic nejde. At slapu pedaly tak i tak porad nic. A mam X16XEL!!??????
Astřík 1.6 16V Comfort-Sport r.v.1998
Majla
Příspěvek od Majla » 01 dub 2008, 12:13
Radši to ani zkoušet nebudu :? . Astřička jezdí a chová se normálně. Pak si budu zbytečně lámat hlavu jako Stand :wink:
kamarek
Příspěvek od kamarek » 01 dub 2008, 12:55
Michal Vlas píše:Tak u me nic nejde. At slapu pedaly tak i tak porad nic. A mam X16XEL!!??????
ono to asi funguje iba pre motory s elektrickym plynom. ja mam lanko, a nefunguje mi to. ale mozno nic neukazuje, lebo ziadnu chybu nenam, kontrola cez OpelTech2 :D
Příspěvek od Frydex » 01 dub 2008, 17:25
Když není žádná chyba, tak kontrolka bliká nepřetržitě. A s pedálama to jde jen s elektronickým plynem. Takže "iXové" motory nee... :wink:
TOPlist
