Topeni
Re: Topeni
já vím jen jsem mu to chtěl připomenout a taky proto, že se k tomu nevyjádřil
Re: Topeni
jaky kouhout ?
- Hany
Re: Topeni
zřejmě myslí právě ten ventil, který tam já nemám
Re: Topeni
Nějaký tam mít musíš, jinak by ti auto topilo imrvére. Něčím logicky musíš přívod teplé vody do radiátoru uzavírat....
Re: Topeni
tusim ze to tu niekde pisal romank ked su te trubky co vychadzaju z interieru do motoroveho priestoru teple tak ze to radiator nebude ale bude to nejaka klapka pri nom uzatvorena
- Hany
Re: Topeni
včera jsem to měl rozhozené, ten ventil, co má byt u topení tam není. Potom jedině nějaký ventil někde jinde, ale to pochybujuTrdlo píše:Nějaký tam mít musíš, jinak by ti auto topilo imrvére. Něčím logicky musíš přívod teplé vody do radiátoru uzavírat....
co se týče trubek, tak pokud jsou obě trubky teplé a v autě fouká studený, jedná se právě o ten ventil, že je zavřený, pokud je jedna teplá a druhá studená , je ucpaný radiátor.
Re: Topeni
ten ventil je hned u toho radiátoru a to jestli ti funguje zjistíš tak, že pomalu otáčíš ovládacím knoflíkem pro volbu teploty, jak se otevírá nebo zavírá by mělo být slyšet, jestli nic neslyšíš (tak si buď zajdi na ušní ) tak je buď zanešený nebo nefunkční
Re: Topeni
ok budem nacuvat
- Hany
Re: Topeni
nebo tam není, jak u měMike.S píše:ten ventil je hned u toho radiátoru a to jestli ti funguje zjistíš tak, že pomalu otáčíš ovládacím knoflíkem pro volbu teploty, jak se otevírá nebo zavírá by mělo být slyšet, jestli nic neslyšíš (tak si buď zajdi na ušní ) tak je buď zanešený nebo nefunkční
Re: Topeni
mne to prestalo topit jak mi praskol chladic naliala sa tam taka gebuzina na upchanie tej diery potom sa to vymenilo i z terostatom a od vtedy to nekury
Re: Topeni
tak ti to zapchala ta "gebuzina"....
Re: Topeni
a co stym teraz?
- genius0011
Re: Topeni
teraz upřímnou soustrast jestli to nebude jen ventil tak vyndat topení
ex ASTRA 1.6 8v 55kw rv99 rip
Re: Topeni
Ta "gebuzína" ti v lepším případě upchala ten ventil, v horším případě upchala radiátor...
