Topeni
Re: Topeni
Příspěvek od Trdlo » 11 led 2009, 14:33
No a co jsem mu psal hned na začátku tématu. :twisted:
Re: Topeni
Příspěvek od Mike.S » 11 led 2009, 14:50
já vím :mrgreen: jen jsem mu to chtěl připomenout a taky proto, že se k tomu nevyjádřil
Re: Topeni
Příspěvek od lukaskpd » 11 led 2009, 14:53
jaky kouhout ?
1.7TD ( 17DTL ) + CHIP
www.jkcolor.iplace.cz/
Hany
Re: Topeni
Příspěvek od Hany » 11 led 2009, 15:10
zřejmě myslí právě ten ventil, který tam já nemám
Re: Topeni
Příspěvek od Trdlo » 11 led 2009, 15:19
Nějaký tam mít musíš, jinak by ti auto topilo imrvére. Něčím logicky musíš přívod teplé vody do radiátoru uzavírat.... :roll:
Re: Topeni
Příspěvek od lukaskpd » 11 led 2009, 15:22
tusim ze to tu niekde pisal romank ked su te trubky co vychadzaju z interieru do motoroveho priestoru teple tak ze to radiator nebude ale bude to nejaka klapka pri nom uzatvorena
Hany
Re: Topeni
Příspěvek od Hany » 11 led 2009, 15:30
Trdlo píše:Nějaký tam mít musíš, jinak by ti auto topilo imrvére. Něčím logicky musíš přívod teplé vody do radiátoru uzavírat.... :roll:
včera jsem to měl rozhozené, ten ventil, co má byt u topení tam není. Potom jedině nějaký ventil někde jinde, ale to pochybuju
co se týče trubek, tak pokud jsou obě trubky teplé a v autě fouká studený, jedná se právě o ten ventil, že je zavřený, pokud je jedna teplá a druhá studená , je ucpaný radiátor.
Re: Topeni
Příspěvek od Mike.S » 11 led 2009, 18:46
ten ventil je hned u toho radiátoru a to jestli ti funguje zjistíš tak, že pomalu otáčíš ovládacím knoflíkem pro volbu teploty, jak se otevírá nebo zavírá by mělo být slyšet, jestli nic neslyšíš (tak si buď zajdi na ušní :lol: ) tak je buď zanešený nebo nefunkční
Re: Topeni
Příspěvek od lukaskpd » 11 led 2009, 18:50
ok budem nacuvat :D
Hany
Re: Topeni
Příspěvek od Hany » 11 led 2009, 19:14
Mike.S píše:ten ventil je hned u toho radiátoru a to jestli ti funguje zjistíš tak, že pomalu otáčíš ovládacím knoflíkem pro volbu teploty, jak se otevírá nebo zavírá by mělo být slyšet, jestli nic neslyšíš (tak si buď zajdi na ušní :lol: ) tak je buď zanešený nebo nefunkční
nebo tam není, jak u mě :wink:
Re: Topeni
Příspěvek od lukaskpd » 11 led 2009, 19:20
mne to prestalo topit jak mi praskol chladic naliala sa tam taka gebuzina na upchanie tej diery potom sa to vymenilo i z terostatom a od vtedy to nekury
Re: Topeni
Příspěvek od Frydex » 11 led 2009, 19:45
tak ti to zapchala ta "gebuzina".... :)
Re: Topeni
Příspěvek od lukaskpd » 11 led 2009, 19:50
a co stym teraz?
genius0011
Re: Topeni
Příspěvek od genius0011 » 11 led 2009, 19:59
teraz upřímnou soustrast jestli to nebude jen ventil tak vyndat topení
ex ASTRA 1.6 8v 55kw rv99 rip
Re: Topeni
Příspěvek od Trdlo » 11 led 2009, 21:43
Ta "gebuzína" ti v lepším případě upchala ten ventil, v horším případě upchala radiátor...
