Cukání motoru
Re: Cukání motoru
ČAU panove ja mam taky problem s cukanim motoru,začina to čim dal vic problem je takovej: pri otačkach cca kolem 2000tis/ot motor zacne pocukavat jakmile pridam tak je vse ok, svicky jsou relativne nove, filtr paliv menen pred mesicem , vzduch. filtr asi pred rokem, škrtici klapka vyčištena ErG tyden novej.. a ješte mam dotaz ohledne toho pocukavani mezi svodama a prvnim dilem to mo netesni a vyfuk plyxny od tama utikaji ma to treba vliv na lamasondu? mezy ty svod. a ten 1dil musim koupit nebo udelat tesneni je tam sice jedno ale je to asi trochu zohle a tak to nestaci a fouka tama.
Re: Cukání motoru
Takhle mi to cuká pokud natankuju horší benol,např čerp. stanice ONO.Tam mají nejlevnější a taky nejhorší.
Opel Zafira A 1.8 16V X18XE1
Re: Cukání motoru
mám takovej dotaz jsem po výměně zapalovací lišty ale ted se mi párkrát stalo že po rozjezdu na křižovatce na jedničku po rozjezdu a sešlápnutí plynu je jakoby díra ve výkonu ale asi jen na sekundu auto škubne jak v autoškole a pak jede zase v pohodě akorát zůstanou na volnoběh zvýšený otáčky zhruba 1700-2000 na chvíli a pak spadnou zpět do normálu,tak nevim jestli by to mohl být erg
občas blikne i kontrolka motoru a hned zhasne
Opel Astra Caravan X16XEL 1.6 16V r.v. 2000 modrá metalíza
Re: Cukání motoru
vyčisti škrtící klapku
Re: Cukání motoru
dneska jsem po měsíci kontroloval škrtící klapku a ta je čistá takže v klapce problém asi nebude ,chci se zeptat mohla by to dělat nová zapalovací lišta? dneska jsem kontroloval i egr a čistil ho jehla jde krásně volně,dneska jsem tam vrátil starou lištu tak jsem zvědavej ,má někdo zkušenost se špatnou novou zapalovací lištou?
Re: Cukání motoru
Stát se to může, tak jako ve všem ostatním... To že je nová, neznamená že nemůže být už od výroby vadná
Re: Cukání motoru
to škubáni které je teď po výměně lišty je zase jiný než jaké bylo ze starou lištou,zkusim jezdit zase se starou a to škubání které je s novou lištou zmizí tak je to jasný bude reklamace
Re: Cukání motoru
ahoj, nekdo z Plzně, kdo by mohl půjčit na test zapalovací lištu?
Dotaz jestli může mít špatná zapalovací lišta vliv na celkovou spotřebu...
Re: Cukání motoru
cau madalv muzu se zeptat kamarata ma stejnej uz sem ti spominal onem a na trening normalne muzes chodit
Re: Cukání motoru
Ahoj, taky se pridavam do klubu cukani.
Mam motor X16XEL. Z niceho nic mi to zaclo cukat. Hlavne kdyz prudce seslapnu plyn v nizsich otackach. Nekdy se stava kdyz tam mam dvojku ze otacky jdou nahoru ale vykon ne.. pak to po chvili cukne a vystreli dopredu. Kdyz je motor studeny tak to nedela. Byl jsem s tim v servisu na diagnostice (na ktere nic nenasli) a bylo mi receno ze to je spatnym stavem rozvodu.. Dneska jsem nechal udela novy rozvody, vymenit olej a je to stejny.. nemate nejakou radu co s tim ?
Diky
Diky
Re: Cukání motoru
skousel si vycistit skrtici klapku a egr ventil?jestli ne mozna by ti to pomohlo udelal sem to znamemu ajeste vymenil zadni vyfuk mel ho deravej a uz nic
Re: Cukání motoru
Egr ani klapku jsem vycistit nezkousel protoze to neumim... Neznate nekdo servis v Praze nebo okoli kde by byly schopni to cukani spravne diagnostikovat a nasledne vyresit za rozumne penize ? Diky
Re: Cukání motoru
na vyčištění egru není nic těžkýho povolíš dva šrouby a odpojíš kabel a je venku,a vyndat a vyčistit škrtící klapku je taky v pohodě je tu obrázkový návod jak na to,mě kolísaly otáčky na volnoběh vyčistil jsem klapku a drží jak přibitý,nicméně cukání zrovna taky trochu řešim ale mě to dělala zapalovací lišta ,nejlepší si jí zkusit půjčit od nějakého kolegy opláka a vyzkoušet jako se poštěstilo mě
Re: Cukání motoru
sorač že cituju ale moc rad jsem nedostal tak to skoušim znovu. tak srynefakcenko píše:ČAU panove ja mam taky problem s cukanim motoru,začina to čim dal vic problem je takovej: pri otačkach cca kolem 2000tis/ot motor zacne pocukavat jakmile pridam tak je vse ok, svicky jsou relativne nove, filtr paliv menen pred mesicem , vzduch. filtr asi pred rokem, škrtici klapka vyčištena ErG tyden novej.. a ješte mam dotaz ohledne toho pocukavani mezi svodama a prvnim dilem to mo netesni a vyfuk plyxny od tama utikaji ma to treba vliv na lamasondu? mezy ty svod. a ten 1dil musim koupit nebo udelat tesneni je tam sice jedno ale je to asi trochu zohle a tak to nestaci a fouka tama.
