Skrtici klapka
Re: Skrtici klapka
2 loki: Taky mě to napadlo.. Každopádně to začal dělat i kámoš, takže cena bude příznivá
Jestli bude mít zájem, tak sem pak dám na něj kontakt.
Re: Skrtici klapka
Zdravím,
dneska jsem se pustil do čištění. Mám dotaz ohledně těch dvou kanálků (trysek).
Přes tu větší je vidět skrz. Přes tu malou ale ne. Zkoušel jsem tam cpat špěndlík apod. ale moc daleko to nešlo.
Proto potřebuju poradit, jestli přes tu malou trysku má jít vidět nebo ne.
Díky
Díky
- Fritol
Re: Skrtici klapka
by mě zajmalo jak by mě dekarbonizovali chrochtaka
Re: Skrtici klapka
Jaký je prosím utahovací moment šroubů škrticí klapky.
Díky
Díky
- Fritol
Re: Skrtici klapka
Hrdlo škrticí klapky s novým těsněním na sběrné sací potrubí namontovat – utahovací moment 8 Nm.
Re: Skrtici klapka
Díky. Dal jsem tam asi trochu více
Kde jsi to prosím našel. V "Jak na to" jsem to hledal marně.
- Fritol
Re: Skrtici klapka
v Tis2web.
Re: Skrtici klapka
O dekarbonizaci jsem psal jinde (bližší info včetně videí najdete na http://www.iob.cz/produkty-bg-care/deka ... obecne.php).
Kámoš z Autoservis Pneu Vulkán (pneuvulkan.cz) používá TEC 2000. Je to asi spíš výplach než dekarbonizace, ale protože se v tom moc nevyznám, tak to na 100% netvrdím, od toho jsou tady povolanější.
Škrtící klapku jsem dlouho nekontroloval, jsou jiné starosti, ale u jiných aut jsem viděl jak tam kluci stříkají nějaký sprej, prý je to jednodušší než to vymontovávat.
Jak říkám, mám teď jiné starosti, tak nemám podrobnosti, ale můžu se případně zeptat.
Re: Skrtici klapka
Ahoj, stala se mi taková věc při demontáži škrtící klapky mi nateklo trochu vody, z té horní hadičky co je z boku, do sání......jak velký problém to je, co se může stát???? Mám 16.16v 1998. Děkuju
- marcus_Astra_
Re: Skrtici klapka
nazdar chlapi,potrebujem poradit ze kde sa nachadza snimac polohy skrtiacej klapky na X18XE1 ? diky
OP-COM-diagnostika_v.1.39_EN
- monty.roman
Re: Skrtici klapka
hádám že uvnitř tohoto.
- marcus_Astra_
Re: Skrtici klapka
To som si myslel aj ja len ci sa to dá bezpecne otvoriť
