Vykuchaný katalizátor a chyba lambda sondy.
Re: Vykuchaný katalizátor a chyba lambda sondy.
Kdo ti udělá za 1500 hlavu? Jen srovnání stojí 1500 + 400 těsnění a to se nebavím o práci a samozřejmně když už bude hlava dole tak dát nový šrouby a udělat sedla ventilů atd.
Heřmi píše:...brnkača i s prací by tě to mohl někdo udělat okolo 1500,-
Myslím, že tak maximálně kadeřník. A do té ceny by se měl vejít i s matrošemjaraK píše:Kdo ti udělá za 1500 hlavu?
tak jsem jsem schanel mechanika a nasel jsem jednoho ktery to udela za 4000kc vymena toho tesneni + kontrola hlavy je to dobra cena?
já měl na mysli jen čistě výměnu těsnění takže těsnění + práce. taky jsem napsal :Pokud by to bylo těsnění tak je to brnkača i s prací by tě to mohl někdo udělat okolo 1500,-
bez rovnání, srovnání samozřejmě stojí další prachy navíc a s dalšími úkony jde cena vzhůru.
U toho srovnání si zjisti jakým způsobem a strojem to budou dělat. Ne všechny způsoby odrábění jsou vhodné na rovnání hlav.
Snít je jednoduché, těžší je si své sny plnit.
Honda Civic 1,6 VTec
Opel ASTRA G 2.0 16V
Škoda Fabia 1.9TDi RS
Škoda 100
Škoda 120S
Opel ASTRA G 1.8 16V
Škoda 100
Škoda 120S
měnit těsnění bez rovnání hlavy je k prdu, budou tam nerovnosti, kvůli kterým dojde k prasknutí těsnění, takže ho to vyjde o těch 1500 dráž
ještě bych se chtěl zeptat ohledne chlazení. Když se nespouští ventylátor chlazení muže být na vině řidicí jednotka? Pokud ho odpojim od konektoru a napojím na baterku tak běží. Takže v čem by mohla být chyba diky za rady.
- vasekpetr1
A co teplotní čidlo? Zkus si ho najít na potrubí chladící vody a na chvíli odpojit (nevím, kde ho na svém motoru X16XE máš umístěný, já ho mám u alternátoru) - měly by ti okamžitě naběhnout oba dva větráky a vyskočí ti na přístrojovce porucha chlazení. Po připojení čidla se vše vrátí k normálu.
mě to dělalo taky a měl jsem zalepené kontakty na relátku v řídící jednotce chlazení, stačilo rozpojit kontakty a vyčistit a frčí torocky píše:ještě bych se chtěl zeptat ohledne chlazení. Když se nespouští ventylátor chlazení muže být na vině řidicí jednotka? Pokud ho odpojim od konektoru a napojím na baterku tak běží. Takže v čem by mohla být chyba diky za rady.
čau tak zase bych potřeboval nějakou radu. Problémy ktere jsem psal na str. č1 vyřešeny ( výměna těsnění pod hlavou, srovnáni, zbroušeni, výměna guferek. atd) jen na to chlazeni, nespusti se větraky, takže teplota jde nahoru.
Jak jste psaly odpojit čidlo teploty tak jsem zkousel a větraky se nepohnou. A kable vypadaji ok za kažkou radu díky.
- vasekpetr1
Nejběžnější rada: DIAGNOSTIKA Pokud není na kabeláži a konektorech viditelná vada, napájení (pojistky) v pořádku, řídící jednotka chlazení též bez viditelného poškození, tak vyčíst chyby v chlazení a pak další odborný postup. Než nějaké bezhlavé měnění součástek, tak bych šel touto cestou. Řídící jednotka chlazení (pokud ji máš) má pojistky jak v pojistkovce, tak i vedle baterky v motoru společně s napájením větráků (F4, F8 - 40A).
Právě že na diagnostice jsem byl a chybu to neukazalo. Jen pořad svíti ta kontrolka s takovou tou hvězdou.
Tak se ti připojili jen do jednotky motoru,tam se nic nedozví.Diagnostikou se musí připojit do jednotky chlazení a tam se dozví chybu nebo chyby.Proto ti svítí náhradní režim jednotky chlazení.Jestli na to nemají diagnostiku,tak se taky nic nedoví.
jak už jsem psal příspěvek výše zalepené kontakty relátek jednotky chlazení jsou tam 4x relátko, rozpojit a vyčistit a pofrčíto a je to bez investice takže tím nic nezkazíšrocky píše:čau tak zase bych potřeboval nějakou radu. Problémy ktere jsem psal na str. č1 vyřešeny ( výměna těsnění pod hlavou, srovnáni, zbroušeni, výměna guferek. atd) jen na to chlazeni, nespusti se větraky, takže teplota jde nahoru.
Tak jsem zjistil že jednotka chlazení je vypálena. Tak bych potřeboval poradit, mam na ni oznaceni cg 4201. Muže tam přijt třeba s označením cg ale s jinymi čísly? A stači ji jen vyměnit nebo se musi na diagnostiku a něco tam třeba přehrat?
Nikdo neporadí?
