Vrzganie ;o) - Vrzání
Zdarvim vsetkych,
v poslednej dobe som si vsimol, ze pri prejazde nerovnosti (jamy, retarder... ) moja astra vydava priserny zvuk na prednej aj zadnej naprave.. ide o skaredy vrzgavy zvuk, ako stara kara... co je zaujimave tato zavada sa prejavuje len pri nizkej teplote, ked je v noci okolo 0 alebo menej potom to priserne pocut.. ked sa teraz vsak oteplilo na takych 10.. nic nebolo nikde pocut..
ten zvuk ide niekde ako od tlmicov alebo z tych pruzin.. neviem.. pocul som ze to moze robit nejaky kruzok alebo nieco podobne, ci gumena podlozka.. ale co to ma spolocne s vonajsou teplotou...
poradte prosim co sa s tym da robit dakujem.
Mi to dělá taky. ja si myslím že když je venku kosa, tak ten olej v tlumičích je ztuhlý a jak se přelívá přes průchodky a přepoští z jedne strany na druhou, tak to dělá... ale jak se párkrát zhoupne, tak se zahřeje a je klid... tohle jsou podle mě blbosti, které fakt neřeším
Mneto dela take kdyz je teplo tak je vse ok
Mne to robi ked je zima tak pod -4 . Su to silenbloky na uchitenie ramena predanej napravi!Staci tam strieknut olej alebo si to nevsimat! V najhorsom pripade vymena silenbloku. Je to vela roboty a malo muziki.
Naposledy upravil(a) PIKI dne 28 led 2008, 17:38, celkem upraveno 1 x.
Astra Caravan 1,6 8V,man. klima, 2001, Z16SE
hej no v servise som sa raz na to pytal.. hovorili aj daco take, ze tam moze byt hrdza ktora to sposobuje.. ale ze to treba rozobrat a pozriet sa nato.. ale ze je s tym vela roboty mi naznacili.. a ten silenblok je vlastne co? a co stoji novy asi tak?PIKI píše:Mne to robi ked je zima tak pod -4 . Su to silenbloky na uchitenie ramena predanej napravi!Staci tam strieknut olej alebo si to nevsimat! V najhorsom pripade vymena silenbloku. Je to vela robota a malo muziki.
(silenblok)= Uložení, řídící mechanismus stoji okolo 400,-sk ks potrebujes 2
http://www.elitecat.sk/ArticleDetail.as ... eId=100572
Mne to robia nové tlmiče dovezené zo SWE za polovičnú cenu. Viem naisto, že je to tým. keď som tam mal staré, tak bolo všetko OK. Teraz som tam dal nové a je to strašné. Myslím si, že je to tým, že sú plynové a nemá ich čo mazať. Astry sú známe tým že tlmiče zvyknú po určitej dobe tiecť, čo spôsobí ich mazanie. Staré mám riadne zaolejované. Dám im ešte pár mesiacov nech sa "vyšmýkajú" a ak nie, tak ich vyhodím. Skúšal som kadečo. Od WD 40, cez silikón až po špeciálne mazivo, ktoré nesteká zo zvislých plôch...
