Vrzganie ;o) - Vrzání
Cabuko
Příspěvek od Cabuko » 25 led 2008, 17:54
Zdarvim vsetkych,
v poslednej dobe som si vsimol, ze pri prejazde nerovnosti (jamy, retarder... ) moja astra vydava priserny zvuk na prednej aj zadnej naprave.. ide o skaredy vrzgavy zvuk, ako stara kara... co je zaujimave tato zavada sa prejavuje len pri nizkej teplote, ked je v noci okolo 0 alebo menej potom to priserne pocut.. ked sa teraz vsak oteplilo na takych 10.. nic nebolo nikde pocut..
ten zvuk ide niekde ako od tlmicov alebo z tych pruzin.. neviem.. pocul som ze to moze robit nejaky kruzok alebo nieco podobne, ci gumena podlozka.. ale co to ma spolocne s vonajsou teplotou...
poradte prosim co sa s tym da robit dakujem.
Příspěvek od Frydex » 25 led 2008, 17:57
Mi to dělá taky. ja si myslím že když je venku kosa, tak ten olej v tlumičích je ztuhlý a jak se přelívá přes průchodky a přepoští z jedne strany na druhou, tak to dělá... ale jak se párkrát zhoupne, tak se zahřeje a je klid... tohle jsou podle mě blbosti, které fakt neřeším :wink:
Samothe
Příspěvek od Samothe » 25 led 2008, 19:36
tohle mi dělá taky ale ted si nejsem jist jestli to dělá jen při nízkých teplotách já to beru že mi odcházejí tlumiče.
Schválně to testnu při větším teplu jestli to bude dělat či ne.
gErda
Příspěvek od gErda » 25 led 2008, 21:26
me to dela taky ;) ale jen v zime, parkrat se to zhoupne a je to v poho, v teple to neudela nikdy a tlumice mam urcite v poradku ;)
Majklus
Příspěvek od Majklus » 26 led 2008, 14:35
Mneto dela take kdyz je teplo tak je vse ok
Cabuko
Příspěvek od Cabuko » 26 led 2008, 17:12
no len ten zvuk je dost otras :D
Samothe
Příspěvek od Samothe » 26 led 2008, 17:30
Cabuko píše:no len ten zvuk je dost otras :D
pustím muziku nahlas a mám klid :D
gErda
Příspěvek od gErda » 27 led 2008, 10:56
presne a nic neni slyset ;) je to jen otazka nez se to parkrat zhoupne
Samothe
Příspěvek od Samothe » 27 led 2008, 10:58
no protože mi to dělá i za tepla a skoro furt tak výměna podvozku to jistí ale už jsem s tím dávno smířen :D
PIKI
Příspěvek od PIKI » 27 led 2008, 12:47
Mne to robi ked je zima tak pod -4 . Su to silenbloky na uchitenie ramena predanej napravi!Staci tam strieknut olej alebo si to nevsimat! V najhorsom pripade vymena silenbloku. Je to vela roboty a malo muziki.
Naposledy upravil(a) PIKI dne 28 led 2008, 17:38, celkem upraveno 1 x.
Astra Caravan 1,6 8V,man. klima, 2001, Z16SE
Cabuko
Příspěvek od Cabuko » 27 led 2008, 15:38
PIKI píše:Mne to robi ked je zima tak pod -4 . Su to silenbloky na uchitenie ramena predanej napravi!Staci tam strieknut olej alebo si to nevsimat! V najhorsom pripade vymena silenbloku. Je to vela robota a malo muziki.
hej no v servise som sa raz na to pytal.. hovorili aj daco take, ze tam moze byt hrdza ktora to sposobuje.. ale ze to treba rozobrat a pozriet sa nato.. ale ze je s tym vela roboty mi naznacili.. a ten silenblok je vlastne co? a co stoji novy asi tak?
PIKI
Příspěvek od PIKI » 28 led 2008, 17:47
(silenblok)= Uložení, řídící mechanismus stoji okolo 400,-sk ks potrebujes 2
http://www.elitecat.sk/ArticleDetail.as ... eId=100572
lukki
Příspěvek od lukki » 29 led 2008, 10:48
Mne zasa vrzga akoby nieco v kufri...akoby nejaky plast...a neviem vobec prist na to, co to moze byt...moze to byt silentblok??? bolo by to tak pocut?
iwo126
Příspěvek od iwo126 » 19 bře 2008, 17:39
aj mne od zadnej napravy alebo od zadneho kufra nieco vrzga a to som menil horne dorazy zadnych pruzin a dnes aj zadne tlmice. vie niekto co to je?
Gabrihell
Příspěvek od Gabrihell » 19 bře 2008, 17:49
Mne to robia nové tlmiče dovezené zo SWE za polovičnú cenu. Viem naisto, že je to tým. keď som tam mal staré, tak bolo všetko OK. Teraz som tam dal nové a je to strašné. Myslím si, že je to tým, že sú plynové a nemá ich čo mazať. Astry sú známe tým že tlmiče zvyknú po určitej dobe tiecť, čo spôsobí ich mazanie. Staré mám riadne zaolejované. Dám im ešte pár mesiacov nech sa "vyšmýkajú" a ak nie, tak ich vyhodím. Skúšal som kadečo. Od WD 40, cez silikón až po špeciálne mazivo, ktoré nesteká zo zvislých plôch...
