vibrace volantu
Re: vibrace volantu
Astramene, co máš přesně za disky - výrobce, šíře, přůměr a pneu to samý. Mimochodem, zkoušel jsi roztočit na vyvažovačce samotné disky jak moc hážou??
Re: vibrace volantu
Heh nezkoušel, protože ty disky jsme koupili už s pneu a vyvážené, takže asi tak no
A loni mě ty vibrace způsobovali zadní tlumiče ( byli na odpis a horní uložení tlumičů bylo kaput ) + vibrace se projevovali i na zimní sadě ( která je zcela v pořádku )... Teď tam jsou nové tlumiče a vibrace jsou skoro stejné
Jinak čepy, pružiny a vše kolem toho vypadá OK, ale mám podezření na to že je jeden disk špatně vyvážený ( asi ulétlo závažíčko ), jelikož když jsem ho dal na přední nápravu, tak při 130km/h docela dost vibroval volant
Ale abych ještě odpověděl na Tvoji otázku, tak mám disky Rial Viper D - 7,5JX17 s ET35 a pneu Fulda Carrat Excelero 215/45ZR17
Koupil jsem je už jeté
Re: vibrace volantu
Jetý gumy? No dobře, a kontroloval jsi gumy sundaný, jestli nebyla bouchlá a neopravil ji někdo hříbkem? Ono je toho totiž docela dost, co může dělat problém nevyváženosti, porušený kord pneu, již zmiňovaná oprava hříbkem, probržděná pneu v některém místě, můžou házet disky a to nejen na vnějším či vnitřním kraji ale též středem...
Re: vibrace volantu
Má pravdu předseda.Trdlo píše:.... probržděná pneu v některém místě ...
Re: vibrace volantu
To Trdlo: Tých 10g zistili pri vyvažovaní v inom pneuservise včera na ĽP kolese. Ostatné boli OK. Machoš však hovoril, že je to dosť "málo". Nikde som však nekolidoval ( jama, obrubník a pod ), takže vzhľadom na moje najazdené km, to dúfam bude ono.
Astra II
Re: vibrace volantu
Pico: sorry, ale když přijede zákazník, že chce převážit kolo, tak ho vezmeš, sundáš všechny závaží a pak nově vyvážíš, protože při dovažování na starý to totálně rozhází... Jestli ti jen dovažovali, tak příště jeď raději jinam...
Re: vibrace volantu
Minuleho roku som kupoval nove letne gumy na origo disky ktore uz na aute boli.Vsetko bolo ok,ziadne vibracie,nic.Na zimu som si kupil plechace s taktiez novymi pneumatikamy a tak isto ziadna vibracia.Tak pred mesiacom som prehodil na letne,ktore boli aj po jednej sezone ako nove a dobre zazimovane a pozoroval som jazdou po meste ze mi to nejako taha do prava.Asi pred tyzdnom som siel po dialnici a zacalo to vibrovat,ale co je zaujimave ono to pri rovnakej rychlosti,rovnakych otackach zacalo a po chvilke prestalo.A robi to napriklad pri 120km/h,130km/h a aj pri 140km/h.Niekedy to zacne pri 120km/h a niekedy az po dlhsej dobe pri 130km/h.Tak som siel kola prevazit a zistili ze su vsetky kola zle vyvazene co mi bolo dost cudne.Ale aj po prevazeni mi to robilo presne to iste.Tak som dal znovu prevazit ale iba predne a vysledok opat rovnaky.Tak som skusil dat zimne predne a zrazu to prestalo tahat do strany a aj vibracie vo volante sa stratili a to som siel aj 190km/h.Tak som zasiel cely nervozny vyvazil znova (uz po stvrtykrat) a tam po vyvazeni som ho poziadal nech to kolo nahodi na vyvazovacku znova a prekontroluje ho.A cele kolo bolo rozvazene,ukazovalo ze zavazie ktore tam predtym lepil je uplne na opacnej strane.Tak to vyvazil nanovo a pokus sme zopakovali zo stejnim vysledkom.Tak ja uz fakt neviem kde moze byt problem,zakazdim to ukazuje inac.Co sa mohlo stat?Ked som ich uskladnoval minuleho leta boli v poriadku a zrazu je v nich problem.Zajdem si este na geometriu,koli tomu tahaniu do strany.Ale myslim si ze to nebude mat nic stym vibrovanim,alebo ano?
Astra 1.6 / 16V / 74kW / EDITION 100 / X16XEL
Re: vibrace volantu
Rici X: No psal si že na zimních ti to nedělá nic,ani netahá do stran a ani nevibruje,takže problém bude nejspíše v gumách.
Naposledy upravil(a) bundeles dne 19 kvě 2009, 11:26, celkem upraveno 1 x.
www.astradily.cz
tel. 603 734 474
tel. 603 734 474
Re: vibrace volantu
No ale v pneuservise sa na gumy pozerali a neboli ani ojazdene ani prebrzdene ani nijako viditelne poskodene.Tie gumy maju jednu sezonu a ked som ich odkladal tak boli v poriadku,a zrazu uz niesu???No a tiez mi povedali ze zimne gumy su makke a ze sa tie vibracie prave koli tomu zlozeniu gumy mozu stratit.Takze asi nieco pravdy na tom bude.
Re: vibrace volantu
Trdlo: Ja som mechanikovi povedal, aký mám problém. Postupne každé koleso hodil na vyvažovačku. Tri boli OK a ĽP ukázalo tých 10g. Zhodil pôvodné závažie dole a koleso znova vyvážil. Mohol to spraviť aj tak, že najprv by z každého dal dole závažia a všetky by vyvážil ale potom by som nevdel o tých 10g. Dúfam, že to bude v poriadku a keby náhodou nie, tak mi neostane nič iné len skúsiť všetky vyvážiť znovu ale dúfam, že až taká alchýmia to nie je.
Astra II
Re: vibrace volantu
Napadá ma, že na predošlom F-ku som takisto prezúval na jednu sadu diskov a letné Matadory mi od novoty jemne ťahali do strany a pri 110 km/h mi jemne zavibroval volant ale aj na zimných. Nemusel som ani pozerať na tch a vedel som, že idem 110. Ale na F-ku som mal 120 000 km a neriešil som to, predná náprava už mala hodne za sebou. To ťahanie do strany u teba bude jedine gumami a pravdepodobne aj to chvenie. To, že ti ich nemôžu vyvážiť, to len potvrdzuje. Ale nechcem velmi radiť lebo sám tŕpnem.
Astra II
Re: vibrace volantu
Pico, tak to jo, já myslel že ti to jen dovažoval.
Rici_X: Sundali jste gumu z disku a prohlédli ji pořádně i zevnitř? Není v kolech nějaký bordel, či nemají rozlámané kordy?
Re: vibrace volantu
Gumu sme z disku nedavali dole,vlastne ani neviem ktoru dat dole.To by chcelo asi vsetky,alebo aspon oboje predne.Ale stale mi neda to,ze co sa mohlo stat,ked som stym nemal problem,odlozil som ich a zrazu je problem.Neviem ci to bude k niecomu dobre,ale zajtra som objednany na geometriu,tak uvidim aspon co sa tyka toho tahania do pravej strany.Letne a zimne gumy mam rovnakych rozmerov,no co sa tyka diskov neviem presne
Re: vibrace volantu
Aby som upresnil co mam obute,tak na leto mam Firestone Firehawk 195/60 R15 na orginalnych opel diskoch ktorych hodnoty neviem
No a zimne gumy su Klebry Krisalp HP2 tych istych rozmerov ako letne
