HELP:auto netahne, prdi a smrdi
Re: HELP:auto netahne, prdi a smrdi
Tak já sem svůj problém vyřešil, půjčil sem si zap. lištu a auto jelo na 4 ,tak sem objednal za 4800,- novou od FEBI a auto pálí jako zamlada, vyměnil sem katalyzátor za univerzál a dal samozřejmě nové svíčky Beru.
ještě bych si potřeboval něco ujasnit, pořád mi docela smrdí ten katalyzátor a malinko se z toho kouří, určitě tam nějaké palivo zůstalo ale už sem najel asi 10km a pořád je tam cejtit takovej smrádek, je to možný že tam stále nějaké palivo je?
ja stimhle namam zkušenost tak se radši ptam, ten starej kat. smrdel pěkně protože tam bylo pěkný peklo z toho jak to jelo na 3!!
......takže si z toho teda nebudu dělat hlavu!
Kde si objednaval zapalovaciu listu? dakujem.
Tady ji máš za stejnou cenu,od stejného výrobce,jen dodavatel je na každém rohu.langdon2 píše:Kde si objednaval zapalovaciu listu? dakujem.
http://obchod.autokelly.cz/productsfound.aspx
tak sem byl dneska na diagnostice, velice dekuji PePasovi
a pri te jizde bych opravdu stav astry nazval presne jak je to tu, prdi, netahne, smrdi, a jeste se klepe no, diagnostika nacetla tyto zavady
P0300 - Nedokonalé spalování při nízké hladině paliva
P0303 - Nedokonalé spalování - 3. válec
nic jineho, takze to zrejme opravdu vypada na tu zapalovaci listu, svicky meneny, oleje dost, po vymene bylo videt ze stale jedna svicka je zatmavena do cerna a mookra, 3 byly normalni. co myslite
neni tu nekdo z prahy kdo by ji se mnou treba na test vymenil? melo by to znat hned pri prvnim nastartovani ne, pokud by to bylo listou
Moze byt aj vadny vstrek.....U mna to tak je...
Vadnej vstřik je ale dost nepravděpodobnej, myslím i v tvém případě, většinou je to lištou...
nechci byt pesimista, uz se snazim radsi myslet optimisticky
tudiz to proste vypada na tu listu no
od remuse sem kupoval EGR a dokaze sehnat origo listy za velmi rozumnou cenu, tak pocitam ze ji vemu od nej a pak to vyjde levneji
5500 bych za tu listu nedal
na vstriky se to musi asi solidne rozebrat co, tu listu to se meni jak EGR to je v pohode, ale ty vstriky beru uz horsi z tohodle hlediska, ze to proste musis pak nekam soupnout do servisu
