Nefunkcni klimatizace
Cau panove.
Tak nejak jsem to tu prochazel a hledal a nenasel jsem, ze by to tu nekdo resil..
Mam na Astre problem s tim, ze po zapnuti klimy se rozjede kompresor, jede asi 10 vterin a pak se vypne a uz se znovu nespusti.
Napln je zkontrolovana a tlak sedi. V cem hledat problem?
Jde o motor 1,4 16v.
Predem diky za info
Predem diky za info
1,4 16v & 1,8 16v
napada me jedna vec mozna je to uplna kravina ale treba to nekdo rozvede vice, co uz sem tu na forech prosel tak kdyz je naplne malo tak se klima nespusti takze tam asi bude nejake cidlo ktere to hlida tak jestli treba nebude problem v nem, fakt nevim ne to jen domenka a jestli se pletu tak se omlouvam
- Jimmy323f
podle jakyho budiku .. podle budiku v servisu ? pokud jo tak je psano vyse muze byt problem v tom ze cidlo ktery to hlida potom v aute muze byt vadne a pokud to je vyzkousino ze je nove tak me jeste napda zda se kompresor opravdu rozjede nebo zda treba nema jen snahu a kdyz zjisti ze se nespusti tak se celej system klimy odstavi ... takze treba v haji kompresor ci tak neco ... varim z vod y ale je to to co me ted napadlo .. ale vetsinou bejva chyba prave v bud usly naplni nebo cidle co hlida v aute ten tlak .. ze ten tam je ale to cidlo to nepozna a hazi chybu a potom klima nejde ale v servise ji mto na budiku ukazuje ze tam tlak je dobrej
No podle budiku v servise. Na plnicce klimatizace...
Problem je ten, ze oni to naplnili tak, jak to ma byt a dela to to, co to dela.Proste zmacknu tlacitko,klima se rozjede a jede to chvili. Nekdy 10, nekdy cca 30 vterin a vypne se. Kdyz ji nekolikrat po sobe manualne zapnu a vypnu tlacitkem, tak se to natlakuje a chladit zacne...
Byl jsem s tim v dvou servisech a nikomu se nechce s tim cokoliv delat. Ze nevi jiste cim to je, musi se to cele rozhazet a kdyz objednaji dily a nebude to tim, tak jim to zustane a podobne duvody... Do Oplu se mi s tim nechce...
1,4 16v & 1,8 16v
Nechci nejak schazovat servisy ve kterych si byl ale pokud ti tohle reknou uz bych si od nich nenechal dopustit ani kola, pac se jim do toho spis jen nechce z toho duvodu ze je to sr..í zjistovat cim to je a postupne vse vymenit, jinak si myslim ze ty dily co by jim zbyly by mohli v pohode vratit. Zkusil bych jiny servis
- pepik
- Bydliště: vlevo za pravim rohem stredne u prostred nahore smerem severojih = Praha :D
mam taky problem s klimou stisknu cudlik a nic se nestane
kompresor se nesepne otacky se nezvysej
pojistka je fpoho tak nevim kde by mohl bejt zadrhel
FFS-flip flop simson a na nem dalsi ruzne blbosti ale par uspesne vyhranejch soutezi za sebou maa
( http://www.youtube.com/watch?v=2xeThFUemyE&NR=1 )
OPEL ASTRA G CARAVAN 2.0 DTi Confort + AEZ 17´´ na 8J + cerne AE + kozenej vnitrek a dalsi veci v interieru
+ 2x garfild za oknem
v tom případě máš praznou klimu,bez media,měl sem ten samy problém.Až mi to borec napustil tak vše normalně fachalo asi 3dny dokud to neušlo, mam v haji chladič.Takže asi takpepik píše:mam taky problem s klimou stisknu cudlik a nic se nestanekompresor se nesepne otacky se nezvysej
STŘIBRNÁ ASTRA G 2.0Di rok98,5dv 4xairbag, 4x el.okna, klima, tempomat, 17"al
banur@seznam.cz
banur@seznam.cz
- pepik
jasny jasny bylo mi receno to same
a jeste sem dostal kontakt na chlapka co dela jenom autoklimatizace tak pak tam nak sjedu ale jenom doufam ze taky nemam ruplej chladic
No nevim nevím jak ty čéčepepik píše:jasny jasny bylo mi receno to samea jeste sem dostal kontakt na chlapka co dela jenom autoklimatizace tak pak tam nak sjedu ale jenom doufam ze taky nemam ruplej chladic
banur@seznam.cz
banur@seznam.cz
- pepik
jojo tak toje jasny jaa to myslel tak ze jenom doufam ze nei nefouknuta a ze nemaa nafou zavadu jako napr ten chladic nebo komproser atd...
