Nefunkcni klimatizace
Ghofig
Příspěvek od Ghofig » 03 črc 2008, 00:08
Cau panove.
Tak nejak jsem to tu prochazel a hledal a nenasel jsem, ze by to tu nekdo resil..
Mam na Astre problem s tim, ze po zapnuti klimy se rozjede kompresor, jede asi 10 vterin a pak se vypne a uz se znovu nespusti.
Napln je zkontrolovana a tlak sedi. V cem hledat problem?
Jde o motor 1,4 16v.
Predem diky za info
1,4 16v & 1,8 16v :)
Ghofig
Příspěvek od Ghofig » 05 črc 2008, 03:49
Nikdo nevi?
ace
Příspěvek od ace » 29 črc 2008, 13:45
napada me jedna vec mozna je to uplna kravina ale treba to nekdo rozvede vice, co uz sem tu na forech prosel tak kdyz je naplne malo tak se klima nespusti takze tam asi bude nejake cidlo ktere to hlida tak jestli treba nebude problem v nem, fakt nevim ne to jen domenka a jestli se pletu tak se omlouvam
Ghofig
Příspěvek od Ghofig » 29 črc 2008, 13:48
Nene podle budiku je tam naplne presne tolik, kolik ma byt. V tom chyba bohuzel neni :(
Jimmy323f
Příspěvek od Jimmy323f » 29 črc 2008, 13:54
podle jakyho budiku .. podle budiku v servisu ? pokud jo tak je psano vyse muze byt problem v tom ze cidlo ktery to hlida potom v aute muze byt vadne a pokud to je vyzkousino ze je nove tak me jeste napda zda se kompresor opravdu rozjede nebo zda treba nema jen snahu a kdyz zjisti ze se nespusti tak se celej system klimy odstavi ... takze treba v haji kompresor ci tak neco ... varim z vod y ale je to to co me ted napadlo .. ale vetsinou bejva chyba prave v bud usly naplni nebo cidle co hlida v aute ten tlak .. ze ten tam je ale to cidlo to nepozna a hazi chybu a potom klima nejde ale v servise ji mto na budiku ukazuje ze tam tlak je dobrej
posouvatko do práce a z práce Astra Coupe 2,2 Irmscher (druhé autí v rodině)
ace
Příspěvek od ace » 29 črc 2008, 14:04
ja kdyz sem si nechaval doplnit klimu tak nejen ze meril tlak ale jeste nejak zkousel zda se vsechno rozjede tak jak ma
Ghofig
Příspěvek od Ghofig » 29 črc 2008, 14:28
No podle budiku v servise. Na plnicce klimatizace...
Problem je ten, ze oni to naplnili tak, jak to ma byt a dela to to, co to dela.Proste zmacknu tlacitko,klima se rozjede a jede to chvili. Nekdy 10, nekdy cca 30 vterin a vypne se. Kdyz ji nekolikrat po sobe manualne zapnu a vypnu tlacitkem, tak se to natlakuje a chladit zacne...
Byl jsem s tim v dvou servisech a nikomu se nechce s tim cokoliv delat. Ze nevi jiste cim to je, musi se to cele rozhazet a kdyz objednaji dily a nebude to tim, tak jim to zustane a podobne duvody... Do Oplu se mi s tim nechce...
ace
Příspěvek od ace » 29 črc 2008, 15:09
Nechci nejak schazovat servisy ve kterych si byl ale pokud ti tohle reknou uz bych si od nich nenechal dopustit ani kola, pac se jim do toho spis jen nechce z toho duvodu ze je to sr..í zjistovat cim to je a postupne vse vymenit, jinak si myslim ze ty dily co by jim zbyly by mohli v pohode vratit. Zkusil bych jiny servis
Pavel Brno
Příspěvek od Pavel Brno » 05 srp 2008, 09:30
Uz to mas vyreseny? Podle tveho popisu to vypada ze to odpoji jednotka kvuli vysokymu tlaku aby to nekde neprasklo, ale to se musi zmerit. Mas vycistenej kondenzator-chladic? Dost se to podcenuje, je nutny oddelat saharu z chladice klimy a vystrikat to wapkou aby to poradne chladilo.
Ghofig
Příspěvek od Ghofig » 05 srp 2008, 09:37
zatim ne. jedu tam s tim ve ctvrtek. byl jsem na dovolene, tak nebyl cas to resit... uvidime, co zjisti :)
pepik
Bydliště: vlevo za pravim rohem stredne u prostred nahore smerem severojih = Praha :D
Příspěvek od pepik » 11 zář 2008, 22:12
mam taky problem s klimou stisknu cudlik a nic se nestane :( kompresor se nesepne otacky se nezvysej :( pojistka je fpoho tak nevim kde by mohl bejt zadrhel :(
FFS-flip flop simson a na nem dalsi ruzne blbosti ale par uspesne vyhranejch soutezi za sebou maa :D ( http://www.youtube.com/watch?v=2xeThFUemyE&NR=1 )
OPEL ASTRA G CARAVAN 2.0 DTi Confort + AEZ 17´´ na 8J + cerne AE + kozenej vnitrek a dalsi veci v interieru :) + 2x garfild za oknem :D
zdenek u
Příspěvek od zdenek u » 11 zář 2008, 22:42
pepik píše:mam taky problem s klimou stisknu cudlik a nic se nestane :( kompresor se nesepne otacky se nezvysej :( pojistka je fpoho tak nevim kde by mohl bejt zadrhel :(
v tom případě máš praznou klimu,bez media,měl sem ten samy problém.Až mi to borec napustil tak vše normalně fachalo asi 3dny dokud to neušlo, mam v haji chladič.Takže asi tak 8) :lol:
STŘIBRNÁ ASTRA G 2.0Di rok98,5dv 4xairbag, 4x el.okna, klima, tempomat, 17"al
banur@seznam.cz
pepik
Příspěvek od pepik » 13 zář 2008, 15:13
jasny jasny bylo mi receno to same :D a jeste sem dostal kontakt na chlapka co dela jenom autoklimatizace tak pak tam nak sjedu ale jenom doufam ze taky nemam ruplej chladic :(
zdenek u
Příspěvek od zdenek u » 13 zář 2008, 15:25
pepik píše:jasny jasny bylo mi receno to same :D a jeste sem dostal kontakt na chlapka co dela jenom autoklimatizace tak pak tam nak sjedu ale jenom doufam ze taky nemam ruplej chladic :(
No nevim nevím jak ty čéče :?',ale ja sem rad že jeto chladč,kompresor stojí kolem 20-ti litru a chladič kolem 4000,- :lol:
banur@seznam.cz
pepik
Příspěvek od pepik » 13 zář 2008, 19:58
jojo tak toje jasny jaa to myslel tak ze jenom doufam ze nei nefouknuta a ze nemaa nafou zavadu jako napr ten chladic nebo komproser atd...
