Kontrolka oleje
Lomikar
Kontrolka oleje
Příspěvek od Lomikar » 03 kvě 2007, 20:29
Jsem 3500 Km po výměně oleje dolil jsem 1 Litr a po dolití problikává kontrolka oleje.Při zapnutí klíčku kontrolka dokonce ani nesvítí.
Takže má svítit kontrolka po zapnutí klíčku?
Když je hladina oleje na rysce OK co může být špatně když kontrolka problikává??
Nebo se tím nezabývat??
Ale že mě to docela vadí když to na autí není vše OK !
ASTRA CARAVAN Z16XE rv. 2002
KUK na Rákosníčka
Rákosníčkovi doplňky
Příspěvek od spermin » 03 kvě 2007, 20:32
Má to před nastartovaním svítit, a potom né, bliká Ti to při volnoběhu,
studeném nebo teplém motoru?
V každém případě se tím zabývej
Naposledy upravil(a) spermin dne 03 kvě 2007, 21:01, celkem upraveno 1 x.
Lomikar
Příspěvek od Lomikar » 03 kvě 2007, 21:00
Studenej nebo teplej je to fuk.Při zapnutí klíčku nesvítí.Problikává pořád.
KUK na Rákosníčka
Příspěvek od spermin » 03 kvě 2007, 21:12
Jestli to bliká i při otáčkách urychleně jej vyměň. Nevíš na čem jsi. Nevím jak u Astry, ale dá se zjistit jestli auti maže tak,
že při nastartovaném motoru po otevření nalévacího otvoru je vidět stříkající olej.
Před nastartovaním musí svítit, je to kontrola funkčnosti čidla. A teď mně
napadlo, jestli nemáš vadné konektory, domluv se s elektrikářem, zda by
Ti to neproměřil v klidu i při nastartovaném motoru.
Lomikar
Příspěvek od Lomikar » 23 kvě 2007, 15:05
Když při běhu motoru otevřu nalévací hrdlo tak je pěkně vidět jak to maže.To je v poho.
Zkoušel jsem vyčistit kontakt mezi čidlem a kabelem leč kýžený výsledek se nedostavil.
Takže asi čidlo.Nemáte někdo zkušenost s výměnou?
KUK na Rákosníčka
Příspěvek od spermin » 29 kvě 2007, 18:51
Čidlo je buď sepnuté nebo rozepnuté, nechej si jej proměřit na odpor v klidu
a potom za chodu, to spíš vypadá na hardver, popř softvér. Chová se netypicky.
Lomikar
Příspěvek od Lomikar » 30 kvě 2007, 21:00
Nemáte někdo fotečku kde se nachází čidlo tlaku oleje???
Díkec všem
KUK na Rákosníčka
Příspěvek od spermin » 30 kvě 2007, 21:35
ať Ti slouží :lol: :lol:
Stydím se, ale sám nevím kde to je. :oops: :oops: Obrázek
Lomikar
Příspěvek od Lomikar » 30 kvě 2007, 21:43
To já bych se měl stydět.Uvidíme pohledáme najdeme. :?
KUK na Rákosníčka
Lomikar
Příspěvek od Lomikar » 31 kvě 2007, 19:00
Jsem vůl jsem vůl jsem vůl.
KONTROLKA OPĚT SVÍTÍ a pracuje jak má!!!!
Vypadený drátek z čidla.No ale když já už to nový čidlo mám doma že . .
:cry:
No neva vyměním při výměně oleje
Původně jsem vytahoval konektor z jinýho čidla.
No jak píšu jsem ...
KUK na Rákosníčka
Příspěvek od spermin » 31 kvě 2007, 19:05
JJ dříve to byla konstruktívní sebekritika. A čidlo prodej, mám za to, že je to
nejméně poruchový díl, i když? :roll: :roll:
HeliMan
Kabel od snímače tlaku oleje
Příspěvek od HeliMan » 05 lis 2007, 09:31
Chtěl bych si zapojit automatické rozsvícení světel, ale od snímače tlaku oleje ne přes zvýšené napětí od nabíjení. Bohužel nemohu najít kabel, co vede od snímače tlaku do přístrojovky, nevím, zda je tam konektor pro denní svícení, nemohu to najít. Podle schematu by měl být modrozelený.
Opel Zafira 2.0 DTI 16V
Princ William
Re: Kabel od snímače tlaku oleje
Příspěvek od Princ William » 05 lis 2007, 15:10
HeliMan píše:Chtěl bych si zapojit automatické rozsvícení světel, ale od snímače tlaku oleje ne přes zvýšené napětí od nabíjení. Bohužel nemohu najít kabel, co vede od snímače tlaku do přístrojovky, nevím, zda je tam konektor pro denní svícení, nemohu to najít. Podle schematu by měl být modrozelený.
no nevim jak je to v zafirach ale v astre je (jen nektere kousky to maj) svorkovnici pro trvale sviceni pripravenou a je nad pojistkovou skrinkou v aute vlevo nahore zaizolovana na kabelovym svazku...
