Nejede při 3500 ot/min
Ahoj mám takový problém že když dosáhnu 3500 ot/min při kterékoliv rychlostním stupni, autko přestane táhnout dokud otáčky nespadnou dolů, pak zase táhne v pořádku. Problém se vyskytuje náhodně (někdy jede a někdy zase ne). Budu rád za jakoukoliv radu
Re: Nejede při 3500 ot/min
AGR, Palivový filtr, výfuk, a mnoho jiného- nech si projet diagem poruchy, live data, ať zbytečně něměníš drahé díly,
odkud jsi
jsi tu nový, dej typ motoru
odkud jsi
Aha takže raději zajed na diagnostiku ?? Typ motoru je Z16XE. Autko mam krátce tk se v něm jěště tak nevyznám
A jsem z Frýdku-Místku
zap. lištu ?? co to je ?? Kde to najdu ???
Zdarec mám ten sám půroblém, na benzin mi to přes 3 tis ot nejde....ale na lpg ano.
Ale spíše mi to nevadí, aspon spořim na benzinu
Spíš se domluv Alzafirem, měl by byt v tvém okolí- ostrava
Jinak zapal. lista je pod krytem motoru, nevím teda jak u tvého auta ale u mě je to viz obr.
Zafira 1.8 LPG-čko Z18XE
Zafira 1.8 LPG. X18xe
Škoda Octavie 2.0 LPG 2001
Škoda Rapid LPG
Škoda Rapid LPG
To myslíš vážně??Dupin81 píše:Zdarec mám ten sám půroblém, na benzin mi to přes 3 tis ot nejde...
Vždyť jsi měnil motor??
To Allgero, klidně se ozvi, můžem na to kouknout, diagnostiku mám
Naposledy upravil(a) Alzafir dne 18 kvě 2013, 11:00, celkem upraveno 1 x.
pro Allgero Alzafíra doporučuji, príma chlap a rovné jednání, rád Ti poradí.
a nemáš to daleko. popř. též bych se rád pokud to pujde stavil, potřebuji změřit Lambdu.
víc hlav- více nápadů.
Tak po návštěvě Alzafira jsme přisli na to že je v háji čidlo váčky
Tak se pokusím o co nejrychlejší nápravu a dám info jak to dopadlo
A ještě jednou tím do díky
Zdravím.Jsem tu novej a nevím kolik stojí diagnostika na Opla Astru 1.7TD 50Kw 1999rok abych zjistil problém na autě.Když auto nastartuji tak je vše ok a když je v tahu,tak nad 2000ot.se mi rozsvítí kontrolka motor a auto nejde do výkonu pokud auto nevypnu a nenastartuji znova
Už jsem skoušel měnit čidlo na saní a auto to dělá teď tak jak jsem popsal a předtím to dělalo jen sem zapnul klíček a už to svítilo
Děkuji za rady(chystám se na diagnostiku a nevím kde.Poradí mi někdo jsem od Šumperka)
Auto ti padá do náhradního režimu,bez diag se nehneš dál.
Děkuji ti Denny za odpověď zajedu na diagnostiku a pak napíšu jak jsem dopadl
tak jsem byl na té diagnostice a nic,žádná chyba.Tak jsem četl na tomto odkaze co by to mohlo dělat dále a tak jsem zkusil váhu vzduchu a auto je v cajku
díky všem za rady
